мост 7км в черте города
Здравствуйте.
Есть пролет 7км в городе, зона френеля чистая, но много помех т.к. город многомиллионный.
Уже 3года там стоят нанобриджи 25-е, в 40Мгц прокачивают 120Мбит симплекса. Траффик в основном в одну сторону.
Хочу апгрейднуться чтоб получать хотя-бы 250Мбит, иначе апгрейд не имеет смысла. Подскажите оборудование которое мне понадобится. Пока настроился на Powerbeam 500.
Mikrotik NetMetal 5 и антенны MTAD-30 с механизмом точной регулировки. Это новое оборудование стандарта AC, прокачивает 500 и более мегабит реального трафика. Естественно антенны нужно устанавливать не на самой высокой мачте на крыше, а на стенах здания или лифтовой будки, что бы сзади была надежная преграда для прохождения радиоволн.
Наводить антенны при минимальной мощности и зажатой минимальной канальной скоростью, что бы исключить изменения уровня сигнала при переходе на высокие или низкие модуляции.
Пруфы в студию!
Не получите стабильных 250М симлекса на лоу кост железках, в том числе ни убнт АС, ни МТ АС , на 7 км при помехах.
Получить это можно только на оборудовании с другим ценником.
К сожалению закрыть хвост не получится в обоих случаях.
Одна точка крыша 30-ти этажного дома, крыша плоская, все лифтовые, противопожарные и прочие сооружения находятся на двух чердачных этажах. Фасад портить никто не даст.
Вторая - крыша частного дома, там пришлось антенну поднять на трубе 8м, чтоб освободить зону френеля, и вот тут у меня есть сомнения выдержит-ли эта труба ветровую нагрузку от 30Дби антенны.
Нужен-ли мне Netmetal? Я-ж не буду покупать антенну 3х3Mimo. Я думаю мне должно хватить Netbox я не прав?
Еще вопрос насчет антенн Микротик их ведь еще никто не испытывал, лучше они чем тот-же рокет-диш?
Пруфы в студию!
Смотрел цены на релейки так мне не так много доплатить и можно будет оптику бросить. Но таких денег просто нет.
Охота заплатить вдвое больше чем стоят бриджи и получить в двое больше полосу. Такого не бывает?
Если имеется в виду портить это сверлить, то можно сделать хитрый кронштейн. Если не дают потому что испортится внешний вид здания, тогда другой разговор=)
Тут можете не беспокоится о загораживании, т.к. там вряд ли будут помехи на уровне земли. Труба нагрузку выдержит, можете купить толстую, например 70-100мм, в земле установить чуть большего диаметра, и если она приставлена к зданию, то и в том месте, фиксировать антенну от проворота болтами через приваренные заранее гайки.
NetMetal 5 бывает 4 видов, отличается количеством антенн 2х2 или 3х3, и мощностью. Соответственно вам подойдет 2х2, разница в цене между обычным и повышенной мощности всего 10 долларов. NetBox покупать и использовать не следует, т.к. есть лучшие железки.
Антенны нормальные за свои деньги, на них есть крепление для установки оборудования. Можно использовать и убнтшные, если они есть в наличии. Так же можно и джириусы - тогда вешаете на них сзади алубокс, из NetMetal 5 вытаскиваете плату и вставляете внутрь, подключаете короткими пигтейлами, это будет самый лучший вариант.
AirFiber на 24ггц будет работать, но ценник за 100 тыс.
не бывает, и на этом тему можно закрывать, бриджи -- двадцатка рублей денег, всё что выше по скоростям стоит 650 000+ рублей и выше, с приемлимой надёжностью. а этот ваш AC и даже E band чувствителен к погоде. тут из пятёрочного ptp600 или 2 пролётами siklu или bridgewave но тут уже реально оптикой прокинуть соизмеримо, темболее в городе, без рек водохранилищь и прочей труднопроходимой хрени.
хотя 2 комплекта сиклу 180 000 *2 = 360 000 плюс монтажа еще на сотку, и вполне в ваши требования можно влезть по скорости, меньше полуляма зато...
Как два комплекта? Как мне их обьединить в один канал? Еще с помощью двух микротиков? Тогда дешевле поставить еще пару бриджей.
Кстати из этих 7-ми километров, один километр идет над рекой, но нанобриджи это не смущало ни сколько, могут-ли быть проблемы по этому поводу с другим оборудованием?
