Здравствуйте! Уже 3-й раз туплю и наступаю на те же грабли, только тогда я использовал reset, а теперь не прокатит, слишком много настроек. В общем: я отключил все порты, кроме 2-х, объедененных в switch, естесственно ни одному порту из них не присвоен ip. Как подключиться к роутеру, чтобы вкл. главный порт? Знаю, что идиот, но подскажите, кто что знает.
Подключите к этому микротику другой микротик, зайдите на него, далее в меню IP-Neighbors найдите ваш микротик, нажмите MAC-Telnet, введите логин и пароль, после чего включите порты.
Увы: пишет (Disconected)
Может потому что у этого порта нет ip или он не видит логин и пароль роутера.
Edited by Energetic
Да, ping проходит. Насчет ip я имел ввиду, что без него он не может подтвердить логин и пароль? Может есть еще какие варианты?
Тогда и подключиться должны. У микротика есть мак-телнет, который работает по мак адресам, соответственно IP адреса не нужны для получения доступа на роутер.
Ну да ладно, суть не в этом, у меня осталось еще одно соообщение на сегодня, ввиду действующих здесь ограничений. Попытка подключиться с действующим логином и паролем, просто с логином без пароля успехом не увенчалась. Есть еще какие-нибудь рекомендации, люди добрые?)
Как я понимаю, зайти на микротик не получится. Скажите а возможно как-нибудь вытащить конфиг роутера или восстановить? Хотя вряд ли. Есть еще работающий WiFi, может это как-то поможет.
Edited by Energetic
Все. Т.к. настраивал не я, mac-telnet там был отключен. Сбросил настройки. Там были сохранены старые бэкапы, остальное сам допилю, не так много слетело, главное WiFi заработал, почти все старые настройки остались, а то работники паниковать начинали. Спасибо всем!
Если на микротике отключают мак-телнет, то это не правильная настройка.
Небольшая паранойя)) В организации стоит один микротик, а в другом здании другой, так вот они соединены и на второй микротик можно зайти только через 1-й, остальные порты отключены были(чтобы особо ушлые люди не лезли, так сказать кардинальное решение) и стояли ограничения по портам в ролях, ну в общем жуть)), а потом решил подключить личный комп, минуя эти ограничения, сделав из 4 и 5 порта коммутатор к первому микротику. А потом я тупанул и случайно отключил первый порт...
Edited by Energetic
This topic is now closed to further replies.
