В общем купил сварочный аппарат Jilong kl-280.
Попытался сварить волокно, но ничего не получилось. Пишет "заново уложите волокно" либо "плохой скол справа" либо "плохой скол слева".
Пробывал чистить канавки под укладку волокна, в настройках смотрел вроде все параметры которые должны быть, так же пробовал сводить волокно в ручном режиме, но ничего не помогло.
Подскажите, что может быть такое с ним, причем у меня их два и со вторым такая же проблема начинается.
Скол отличный, на Splica One варит без проблем. Дело в том, что он недавно пришел с ремонта(уже второй раз). Ремонт делали в Nagе, я уже просто устал его туда сюда гонять, потому как он уже не гарантийный и это выливается все в копеечку.
у меня был такой же проблемный 260й - пока не эбонули его от пол, варить отказывался. но потом все равно недолго проработал и закглючил - списали, дальнейшей судьбы не знаю.
  • 2 weeks later...
А после ремонта проблема сразу возникает или всё таки через какое то время?
Может условия эксплуатации тяжёлые.
Купили себе в декабре 2013 KL-280G аппарат почти за год уже побывал раз 5 в сервисе в москве. Постоянно проблем со сваркой, сводит но не варит... замечено было что проблемы начинаются когда пройдёт 1200-1500 сварок...
Ну у jilong рекомендуется делать ТО при 1000 сварок
Хз... скоро 5 тысяч сварок на 280-м. Варит как немой. Я даже камеры не протирал, все смотрю как на них волокна лежат да пыль слоями.
2 раза менял электроды.
Edited by Bachaa
  • 8 months later...
Подскажите где можно купить шлейф от корпуса до экрана ?
Конструктив такой у сварочника, что постепенно перетирается шлейф и начинает моргать экран полосками.
Нужно проверить как установлены камеры, параллельность друг другу и отсутствие поворотов вокруг оси. Деформацию и отклонение канавок для волокна. Если фокус сбит, или канавки кривые, будет ругаться как раз на подобные ошибки.
Такая проблема на сварочнике может возникнуть от не аккуратного падения с лестницы, когда он не просто падает, а в полете попадает на ступеньку и получает вращательное ускорение. После этого он может то варить, то ругаться, стоит постучать по нему легкими ударами молотком с 4 сторон корпуса, держа за ручку, как начинает работать. После переноса в сумке на другое место, может опять отказаться работать, пока по нему не постучать.
Нужно понимать, что Jilong не видит как таковые волокна, а сравнивает картинку с двух камер, когда она совпадает, значит волокна сведены. Более дорогие аппараты имеют камеры с автофокусом, они видят волокна в любом положении, именно этим и объясняется высокая их надежность. А не то, что они сами по себе круче, если бы китайцы ставили в джилонги такие камеры, то они тоже избавились бы от многих, иногда возникающих проблем.
  • 4 years later...
Подскажите пожалуйста!Что может быть с jilong 280 в момент дуги экран становится синим,перезагрузки не помогают,батареи менялись,пробовал начальное напряжение дуги менять в меньшую сторону-все бестолку,при чистке электродов тоже синеет.При всем этом варит.
Он волокна-то при этом сваривает?
По теме: предположу, что имеет место быть пробой при дуговом разряде на, возможно, кабель, идущий на экран. Снимите корпус и внимательно осмотрите провода. Попробуйте дать искру при снятом корпусе и посмотрите на результат.
13 часов назад, imagic сказал:
Волокна варит,только фиг его знает как.Сегодня подключил к сети-заработал должным образом,зарядил батарею полностью,поехал варить,сварил 11 жил нормально,потом опять началось,имеет ли место грешить на батареи,фиг знает какой ресурс они уже выработали,возможно напряжение именно с батареи падает?
Ни разу не слышал о таком поведении на этих аппаратах. Думаю, грешить на батарею нет смысла. При пониженном напряжении (неисправной или полумертвой батарее, к примеру) аппарат бы выключался и всё. Раз сваривает, значит, выключается именно изображение, а всё остальное продолжает работать. Так что пока рекомендация прежняя.
кстати недавно помер шлейф на 300 сварочнике. за родной шлейф просили 3к+ но и даже присланый нагом не подошел. выручил просто шлейф от телевизора с подходящим шагом. отрезал сколько нужно по ширине, уже работает с пол года.
