Стояла у нас Cisco 3825 ISR. Пока был один пров, всё было хорошо. Но дернуло нас подключить второго провайдера.
Мало того, что цисковский конфиг для Билайна -вещь сама в себе, эдакий изыск не для слабонервных, тут надо было
еще и PBR вводить, решили Билайн сделать основным линком для качания (динамический внешний ИП), а PPPoE с постоянным ИП оставить для всяких-разных сервисов типа PPtP на циске для удаленного доступа. Конфиг заработал, однако весьма странно. То есть если заходить на постоянный ИП ПППоЕ телнетом - пускает, а вот попытка присоединиться на этот ИП с помощью PPtP выдает всё что угодно, только не подключение. При этом ip local policy настроен и судя по sh ip local policy работает, пакетики бегут.
Вот show ver
Cisco IOS Software, 3800 Software (C3825-ADVENTERPRISEK9-M), Version 12.4(24)T7
У Cisco 3825 на борту 2 DIMM - 256Mb и 512 Mb памяти.
Парни, помогите разобраться, почему не работает ППтП сервер на Циске 3825. Наверняка кто-то сталкивался.
И еще, если заметили в конфиге, в роутмапах стоит вторым условием не set interface, а match interface. И только тогда схема работает. Почему, не знаю. Может лпытные гуру пояснят, почему так. И как правильнее сделать.
Кстати, схема failover у нас на этом конфиге работает, при падении Билайна чистятся записи НАТ и соединение переходит на ПППоЕ, при поднятии Билайна схема возвращается назад, то есть вроде всё хорошо. А вот сервис не работает.
version 12.4
service timestamps debug datetime msec localtime show-timezone
service timestamps log datetime localtime
service password-encryption
hostname CENTRAL-OFFICE
boot-start-marker
warm-reboot
boot-end-marker
security authentication failure rate 3 log
logging message-counter syslog
logging buffered 64000
enable secret 5 HEREISTHESECRETPASSWORD
aaa new-model
aaa local authentication attempts max-fail 3
aaa authentication login default local
aaa authentication ppp default local
aaa authentication ppp vpn-users local
aaa authorization exec default local
aaa authorization exec vpn-users local
aaa authorization network vpn-users local
aaa session-id common
clock timezone MSK 4
ip source-route
no ip gratuitous-arps
ip cef
no ip domain lookup
ip domain name somewhere.net
ip name-server 8.8.8.8
no ipv6 cef
multilink bundle-name authenticated
vpdn enable
vpdn-group 239
accept-dialin
protocol pptp
virtual-template 100
vpdn-group global
! Default L2TP VPDN group
! Default PPTP VPDN group
accept-dialin
protocol any
password encryption aes
voice-card 0
username administrator privilege 15 password 7 737364645252414571
username vpnuser password 7 85956353413120384645373930
archive
log config
hidekeys
ip tcp selective-ack
ip tcp timestamp
ip tcp synwait-time 5
ip tcp path-mtu-discovery
ip ssh version 2
l2tp-class beeline
pseudowire-class pw-beeline
encapsulation l2tpv2
protocol l2tpv2 beeline
buffers tune automatic
interface Loopback0
ip address 10.111.111.111 255.255.255.255
interface GigabitEthernet0/0
descrition --Our Local Network--
ip address 192.168.7.2 255.255.255.0
ip nat inside
ip virtual-reassembly
duplex auto
speed auto
media-type rj45
interface GigabitEthernet0/1
description --Trunk Connection--
no ip address
duplex auto
speed auto
media-type rj45
interface GigabitEthernet0/1.10
description --Connection to ISP1 through vlan on our managed switch--
encapsulation dot1Q 10
pppoe enable group global
pppoe-client dial-pool-number 2
interface GigabitEthernet0/1.20
description --Connection to ISP2 through vlan on our managed switch--
encapsulation dot1Q 20
ip address dhcp
interface Virtual-PPP5
description --Interface for ISP2--
ip address negotiated
no ip proxy-arp
ip nat outside
ip tcp adjust-mss 1380
no peer neighbor-route
no cdp enable
ppp authentication chap callin
ppp chap hostname 8282828282828
ppp chap password 7 theSecretForISP2
pseudowire 10.255.255.242 10 pw-class pw-beeline
interface Virtual-Template100
description --TEMPLATE for incoming PPtP connections of our users--
ip unnumbered Dialer1
autodetect encapsulation ppp
peer default ip address pool for-vpn
no keepalive
ppp authentication ms-chap ms-chap-v2 vpn-users
ppp authorization vpn-users
interface Dialer1
description --Interface for ISP1. PPPoE--
bandwidth 10240
ip accounting output-packets
ip nbar protocol-discovery
ip nat outside
encapsulation ppp
ip tcp adjust-mss 1400
load-interval 30
dialer pool 2
dialer-group 2
no fair-queue
ppp pap sent-username reteretere password 7 PasswordForISP1
ip local policy route-map External_VPN
ip local pool for-vpn 172.16.135.1 172.16.135.10
ip forward-protocol nd
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1 100 track 1
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Virtual-PPP5 track 2
ip route 192.168.239.0 255.255.255.0 172.16.135.1 name C1841-Rossiyskaya70
ip route 194.87.0.8 255.255.255.255 Dialer1
ip route 194.87.0.9 255.255.255.255 Virtual-PPP5
ip route 10.255.255.242 255.255.255.255 dhcp
ip route 10.255.255.247 255.255.255.255 dhcp
no ip http server
no ip http secure-server
ip nat inside source route-map Beeline interface Virtual-PPP5 overload
ip nat inside source route-map UTK interface Dialer1 overload
! This access-list is for local Network proxy
ip access-list standard fwd-squid
permit 192.168.7.100
permit 192.168.7.0 0.0.0.255
! This access-list is for ip local policy
ip access-list extended External_VPN_access
permit tcp host 85.20.20.20 eq 1723 any
permit tcp host 85.20.20.20 eq 22 any
permit tcp host 85.20.20.20 eq telnet any
permit icmp host 85.20.20.20 any echo-reply
track 1 ip sla 1 reachability
ip sla 1
icmp-echo 194.87.0.8 source-interface Dialer1
timeout 7000
threshold 100
frequency 15
ip sla schedule 1 life forever start-time now
ip sla reaction-configuration 1 react timeout threshold-type immediate action-type triggerOnly
track 2 ip sla 2 reachability
ip sla 2
icmp-echo 194.87.0.9 source-interface Virtual-PPP5
timeout 7000
threshold 400
frequency 15
ip sla schedule 2 life forever start-time now
ip sla reaction-configuration 2 react timeout threshold-type immediate action-type triggerOnly
access-list 1 remark --SNMP Watching--
access-list 1 permit 192.168.7.0 0.0.0.255
access-list 100 permit ip 192.168.7.0 0.0.0.255 any
dialer-list 1 protocol ip permit
dialer-list 2 protocol ip permit
dialer-list 3 protocol ip permit
route-map External_VPN permit 10
match ip address External_VPN_access
set default interface Dialer1
route-map UTK permit 10
match ip address 100
match interface Dialer1
route-map Beeline permit 10
match interface Virtual-PPP5
snmp-server community public RO 1
control-plane
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
exec-timeout 30 0
line vty 5 15
exception memory ignore overflow processor
exception memory ignore overflow io
scheduler allocate 20000 1000
ntp update-calendar
ntp peer 194.33.84.1
event manager applet nat_clear_isp1
event track 1 state any
action 1 wait 5
action 2 cli command "enable"
action 3 cli command "clear ip nat translation *"
event manager applet nat_clear_isp2
event track 2 state any
action 1 wait 5
end
Scheme.pdf
Кстати, может кто реализовал схему OER, поделитесь плз мыслями, только если оно реально работает в боевом применении, а не на тесте в лабе "при определенных условиях".
Спасибо!
  • 1 year later...
Вобщем-то аналогичная схема, но с cisco 7204 vxr
cisco терминирует pptp/pppoe и НАТит в 2 канала через pbr. Все работает, но есть нюанс.
description PPTP VPN template interface
ip unnumbered Loopback0
no ip redirects
ip flow ingress
ip flow egress
ip nat inside
ip router isis
ip policy route-map nat_to_sovintel
no logging event link-status
no peer default ip address
keepalive 30 7
ppp authentication pap chap callin via_lb
ppp authorization via_lb
ppp accounting via_lb
ppp ipcp dns 212.57.ххх.61 8.8.8.8
route-map nat_to_sovintel permit 10
set ip next-hop 62.141.99.89
interface FastEthernet1/1.502
encapsulation dot1Q 502
ip address 62.141.99.90 255.255.255.252
ip nat outside
ip virtual-reassembly max-reassemblies 32
no cdp enable
Вот с DNS-ом засада.
212.57.ххх.61 - наш DNS
с циски до него
c7204_core#traceroute 212.57.ххх.61
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to ns.ххххх.ru (212.57.ххх.61)
1 * * ns.хххххххх.ru (212.57.ххх.61) 0 msec
т.е. рядом циской, но по route-map nat_to_sovintel трафик от клиентов уходит на канал другого магистрала (Би) на 62.141.99.89 и через полинета возвращается к нам через РТ на 212.57.ххх.61:
Трассировка маршрута к 212.57.ххх.61
с максимальным числом прыжков 30:
1 1 ms 2 ms <1 мс DLINK-88EA34 [192.168.0.1]
2 1 ms 1 ms * 10.1.1.1
3 8 ms 10 ms 11 ms 62.141.99.89
4 8 ms 10 ms 9 ms pe02.Chelyabinsk.gldn.net [195.222.163.101]
5 30 ms 30 ms 30 ms chbs-rgr3.ur.ip.rostelecom.ru [195.222.166.214]
6 31 ms 34 ms 30 ms 95.167.92.225
7 31 ms 30 ms 33 ms 188.128.90.138
8 34 ms 50 ms 33 ms 90.150.2.73
9 39 ms 38 ms 39 ms ns.ххххххх.ru [212.57.ххх.61]
Трассировка завершена.
Хотелось бы, чтобы траф до нашего ДНС ходил напрямую внутри нашей сетки.
Что-то надо поправить в PBR/роутах?
c7204_core#sh ip route 212.57.ххх.61
% Subnet not in table
Добавление
ip route 212.57.ххх.61 255.255.255.255 наш_линух_роутер
ситуацию не исправляет.
