airmaxAC - ctest реалии использования airAC
В прошивке 7.1.4 при установки country code 5000 доступен полный лист частот
Добрый день, а подскажите, в 7.1.4 полный лист частот - это какой? В смысле какие частоты доступны. С 4900 по 6100?
Заранее спасибо =)
Share this post
Link to post
Share on other sites
Rocket 5AC PTP and Rocket 5AC PTMP models are limited to operate in 5470-5875MHz range by hardware RX filters.
остальные - пусть скажут люди какой там список частот :)
Share this post
Link to post
Установил 7.1.4 со страной 5000. Работают на всех частотах, только страна встала сама Аргентина, ну и х.. С ней , зато все частоты от 4900 до 6100
Edited by kvartal1
Share this post
Link to post
Попробуйте установить 6100 с любой полосой и добиться соединения. Кстати, какое у вас железо?
Share this post
Link to post
6100 не пробовал, но те частоты которых небыло в заводской прошивке работают, железо PB ac 500
Share this post
Link to post
в AC железе работают 5100-5900, и в очень отдельных случаях 4900-5100 и 5900-6100 (работают не все частоты, выставляете одну, а на деле работает другая).
предлагаю подождать следующего стабильного релиза, т.к. драйвер сейчас часто меняют, и вполне может оказаться, что оно само заработает, и не надо ничего править.
Share this post
Link to post
/usr/etc/rc.d/rc.softrestart save
Не работает country code!
На 7.1.4. работает код 5000, открываются все частоты, но страна стоит Аргентина и частоты хоть и показываются от 4900 и до 6100, но на крайних не работает.
Edited by kvartal1
Share this post
Link to post
NanoBeam 5AC 19,airos 7.1.4, contucode 5000: заработало только на 40 MHz. Откатился на 7.1.3 заработало на 80 MHz
Share this post
Link to post
вопрос к [anp/hsw]
как прошить стандартную прошивку поверх вашей ct-norsa?
для прошивки XC.v7.1-rc.25252.141122.1734.bin и выше
XC.v7.1.1-beta2.26289.150209.1916# fwupdate.real -c fw.bin
Invalid FW Part 5 MAGIC 'END.'
для прошивки XC.v7.0.3-u1.24268.141002.1729.bin
Invalid FW Part 4 MAGIC 'END.'
устройства на рабочем канале, доступ к ним ограничен. т.е. нужен вариант без tftp.
Share this post
Link to post
Вот даже и не помню, какая из версий CT-norsa выложен в паблик, если самая первая, то она не умеет грузить прошивку без RSA, т.е. с нее шиться только на 7.1.1 и выше, теряя возможность прошивать norsa-прошивки.
Сделайте из консоли ls -la /bin/board.bin, если такого файла не будет, то из нее никак не прошиться без костылей и шаманства.
Share this post
Link to post
Была та же проблема с обновлением PB5 AC, работало около полугода на найденном где-то на форум XC.7.1-beta3-ct.bin, вот только с одним багом: в одно соединение (ptp с такм же pb) не удавалось прокачать более 10-15 мбпс (про это тоже кто-то писал, вот только лекарства так и не нашел). Обычная нагрузка на нём 60-100 / 20 mbps. В итоге удалось обновить его через XC.v7.1-rc.25252.141122.1734 до 7.1.4 (ни одну другую прошивку не принимал), где CT потерял предыдущие возможности с шириной канала в 80 mhz. Откатили до 7.1.3, тут всё "ок" c ct.
Пока обновления тестил на столе с резервными устройствами, ночью апдейт робочего линка, потом отпишу помогли ли с урезанием скорости - может кому интересно будет.
PS: вот только модуляции после апдейта упали до 4x(16QAM 2x2) по обе стороны с (6x64QAM), но в моём случае это не так плохо как урезка одного потока.
Edited by Limitov
Share this post
Link to post
v8.0-BETA2
- New: Compatibility with airMAX M stations (airOS v6.0 required)
- New: WEB UI re-design
- New: airMagic: channel selection tool (available in Access Point mode only)
* Required: Access Point and Stations must run airOS8 and do have dedicated airView radio. It takes few minutes to gather data after upgrade/reboot.
- Fix: Select WAN interface for Port Forward rule by default
- Fix: Optimise statistics collection (reduce CPU usage)
- Fix: TX/RX counter should not reset at 4 GBytes
- Fix: Link stuck after enable/disable scan list on STA
v8.0-BETA3
v8.0-Beta3
- New: Add ACL support
- Fix: Increased latency when switching from DFS frequencies to non-DFS
- Fix: AP stuck after change frequency when all frequencies are in NOL state
- Fix: Prevent high CPU usage when AC2 provisioning URL is invalid
- Fix: Generate SSL certificate start date from firmware build timestamp
- Fix: Update frequency list for China
- Fix: Distance is incorrect in PTP mode
- Fix: SNMP doesn’t return UBNT proprietary data
- Fix: AP TX rates stuck at 4x (16QAM 1x1) in PtMP mode
- Fix: airMAX AC performance degradation
- Fix: Speed test no throughput showing on master device
- Fix: Temporally disable site survey from Support info file as generating sup file on AP disconnects all clients
- Fix: airMagic is gathering data forever if only airMAX M stations are connected
- Fix: airMagic on channel change should recalculate usage of channel which was set before
- WEB UI: airMagic: improve best channel representation
- WEB UI: Select channel in airMagic tool when click on label
- WEB UI: airMagic is not working with IE 10-11
- WEB UI: Temporary hide Cable test tool while improving it’s reliability
- WEB UI: Change scroll bar position in Site Survey tool
- WEB UI: Location and System startup date isn’t saved to configuration file
- WEB UI: Wrong interface displaying in device details when PPPoE connection is established
- WEB UI: Bridge pop-up breaks with longer interface names
- WEB UI: Firewall pop-up should report available ports range on error
- WEB UI: Check if gateway is valid when adding static routes
- WEB UI: Browser should be redirected to new IP when configuration backup file is uploaded and applied
- WEB UI: Not clearing IP address when changing from DHCP to PPPoE
- WEB UI: Firewall rules with “!” are generated wrongly
- WEB UI: Wrapping should be disabled for interface setting pop-up
- WEB UI: VLAN edit pop-up items aligned incorrectly
- WEB UI: Part of IP address is covered in Station List
- WEB UI: AP doesn’t report RX Signal per chain value or it’s incorrect in dashboard
Share this post
Link to post
Обновился до 8.0-бета3 через 7.1-rc (был на 7.1.1-norca).
1. Веб удобнее
2. работает стабильнее при наличии помех (проскакивает до -70), модуляция на базе на прием руками зажата в 2х
3. в конфиге кантрикод 5000, частоты работают все, но ширина полосы только 20/40. Другие выставляются, но по факту работает в 20 мгц
4. airmagic так и не понял как запускать, при включении пишет gathering data и на этом стоит пока не вылетит по таймауту из вебки
Share this post
Link to post
зачем вы ограничиваете RX модуляцию на базе при таком хорошем сигнале? в чем причина?
Share this post
Link to post
' timestamp='1448129853' post=1203905]
вот из-за этого
автоматом он не сразу начинает снижать модуляцию, или снижает до 4х, при этом дропаются аски и тх проседает до 4х. в таком раскладе работает стабильно 6х на отдачу.
Share this post
Link to post
У вас слишком адские пики помех, он просто не успевает. Пробовали узнать их причину? На второй стороне канала также прыгает шум?
Share this post
Link to post
' timestamp='1448300293' post='1204797']
На приемнике помех нет
Share this post
Link to post
Вы решение гкрч получали, или пиратите? Просто вам явно кто-то мешает направленой антенной, почему бы не уйти на другую частоту, если возможно?
Share this post
Link to post
' timestamp='1448351626' post=1204982]
в принципе мне эта помеха не мешает, точка работает только на передачу.
Share this post
Link to post
Special for Славик (скрин для истории):
капасити убнт показывает вполне правдивые цифры, вот график загрузки канала живым трафиком + помехи и перекрытый лэп френель, пик загрузки интерфейса в микротике был на 215 мбитах (19к pps).
40 мгц 64 qam переплюнул "революционную платформу".
Edited by Unker
Share this post
Link to post
Ну конечно, а на Tx Rate 2x QPSK 1x1 выдает аж от 10 до 200+ Mbps !!! Сделайте нормальные тесты внешним тестером. Перечень приемлемых тестеров (из распространенных) 1)iperf, 2)микротик Bandwidth Tester TCP/UDP, 3) OOKLA speedtest, 4) IxChariot. Или нужны показания загрузки канала типа MRTG/Cacti или др. на ethernet порту свича. Цифры,что рисует сам себе убнт- неадекватны. Потому что могут включать битые и повторно переданные пакеты. Какая история ? Вашей неадекватности? Не смешите людей, не показывайте больше никогда и никому этот фуфел.
Share this post
Link to post
TX RATE 6*x (64QAM 2*2) вроде на скрине-не?
Share this post
Link to post
Обновил мост PB 5 AC с 7.1.3 до 7.1.4, с полосой вроде ничего не поменялось, но:
-Ширина канала стала макс 60 mhz, хотя линкануть получилось пока что только на 20\40.
-вебморда стала очень глюченной, тормозит, долго переходит между страницами (пс: дело не в соединении).
Share this post
Link to post
в 714 и полоса есть 80 и веб морда нормально работает, прошивка стоит с сентября месяца на 3х мостах: 500АС, 19АС, 300АС
Share this post
Link to post
Limitov (11 декабря 2015 - 12:23) писал:
А у меня вот совсем беда с AC, работал линк на PowerBeam 5AC 500 (XC 7.1-rc + CT), долго и почти беспроблемно, только резал скорость в один поток до 15-20 мбпс, а так сумарно тащил по 120 мбпс без проблем.
Так вот решил я его полечить, раз уже 7.1.4 есть... Проабгрейдил до 7.1.3. К CT вопросов нет, а вот каждые часа 4 линк вис так, что без рестарта AP коммуникация не возобновлялась, при том что дисконекта по стороне АP не наблюдалось (есть сигнал - на стайшн ни зайти, ни спинговать). В логах вот таких вот записей полно:
Deauthenticated from AP 04:18:d6:ae:xx:xx (Incorrect frame type or subtype received from unauthenticated station)
21:07:18 wireless: ath0 Deauthenticated from AP 04:18:d6:ae:xx:xx (Incorrect frame type or subtype received from unauthenticated station)
Ну да ладно, - подумал я. Я про эти дисконекты слышал ещё раньше, в живую не видел, да вот случай дался, счас всё залечим, есть же 7.1.4, если болезнь - то уж наверное что-то придумали. Проабгрейдил до 7.1.4, ну что 80 ширина на ct 5000 слетела уже говорил (у Вас наверное 511?). А вот к дисконектам добавился конкретный глюк веб-интерфейса, полагаю в следствие того, что CPU usage под 80-90% держится при нагрузке в 30-40 мегабит, да и при нулевой нагрузке тоже высоко скачет. Нууу... Ну так затестим же на другом оборудовании.
Есть резервный линк на случай падения AirFiber 24, c одной стороны такой же PowerBeam 5 AC с другой NanoBeam 5AC, всё равно не используются пока что, решил залить и на них новые прошивки (были 7.1-rc, всё бы окей, да только BPDU-пакеты ни в какую не проходили). На 7.1.3 разницы ни какой не заметил, разе что модуляция стала прыгать. А вот на 7.1.4 опять по цпу нагрузка нереальная, интерфейс виснет, правда дисконектов нет.
Решил пойти в магаз, затарил PowerBeam 5 AC ISO они на WA версии, проапдейтил сразу до 7.1.4, поставил CT 511 выставил ширину 80, поехал вешать. Повесил. Угадайте, как долго я радовался? 4 минуты. На пятую посыпались Incorrect frame type or subtype received from unauthenticated station в логах, и каждые 5 минут реконект. Поковыряю ещё два дня, если не найду какой-нибудь зависимости то поеду отдавать.
Edited by Limitov
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
