airmaxAC - ctest реалии использования airAC
Проверил сегодня на 2-х Rocket 5AC Lite. Прошил 7.1.1-beta4, вышла вчера.
Сливаю через вебку конфиг, правлю в двух местах на 511, заливаю конфиг, применяю.
Всё заработало, пробовал полосу 20 и 80, всё сканируется и цепляется без проблем.
Есть ещё пара PowerBeam 5AC-500, будет не лень тоже проверю.
Share this post
Link to post
Share on other sites
tengri
Я читал где то, что US версии будут залочены аппаратно.
Share this post
Link to post
US версии лочатся на уровне eeprom. Аппаратно "залочены" только rocket AC (не lite) и powerbeam 620 - там тупо стоят другие фильтры. Но т.к. матрица фильтров там проприетарная, то нужно ждать, пока появятся серые поставки на ebay/ali.
До этого момента перешивать их бесполезно.
Включите airview, и смотрите, полную ли полосу он показывает - 4900-6100 или 5000-5900?
Share this post
Link to post
Прошу сообщество поделиться как можно большим количеством id-файлов борды (лежат /proc/ubnthal/board.bin), их можно вытянуть через ssh (если если будет зависать на копировании, то нужно будет сделать команду "cat /proc/ubnthal/board.bin > /tmp/board.bin" и качать уже из /tmp).
Там конфиденциальной информации нет (максимум MAC), так что можете кидать открыто (или в ЛС, если хочется). Желательно от разных устройств *AC.
Share this post
Link to post
' timestamp='1428735166' post='1112121']
5100-5900.
Поставил Rocket 5AC PTP - в airview точно такой же диапазон. Но его пока в работе не пробовали, вторая сторона не смонтирована.
Я так понимаю что из-за фильтра там не получится на других частотах?
НО! Заметили что R5-Lite не цепляется на 5700-5800. Пока пробовали в полосе 80Mhz, похоже что какие-то ограничения всё-таки есть.
Проверим более детально - отпишу.
Edited by rpra
Share this post
Link to post
' timestamp='1428828502' post='1112347']
Прикладываю, только расширение .jpg, форум грозный.
Других железок пока нет.
Share this post
Link to post
А на последней бете (XC.v7.1.1-beta5.27347.150430.1313.bin) кто-то пробовал включать Ц-тест? Какой код страны 5000 или 511?
Share this post
Link to post
На XC.v7.1.1-beta5.27347.150430.1313 выставил 511, частоты появились, страна Аргентина.
Share this post
Link to post
на 5000 албания, тоже должно работать всё.
Share this post
Link to post
если не сложно, скиньте ченджлог
Share this post
Link to post
Это не релиз, а релиз-кандидат:
airOS v7.1.1-RC Important changes:
- New: Remove Wireless Mode limitations
- Fix: Auto Distance miscalculations
IMPORTANT NOTE:
Upgrade to v7.1.1-RC is possible from v7.1-RC and later v7.1.1-BETAX versions only. Downgrades to v7.1-RC or earlier airOS version will be not allowed after upgrade.
Share this post
Link to post
airOS v7.1.1-BETA Important changes:
- Fix: Multiple priorities traffic causes high packet error rate
- Fix: Frequent longer distance link disassociations on heavy traffic load
- Fix: Bridge duplicates unknown unicast packets
- Fix: Station re-association after Site Survey executed on AP
- Fix: Station sometime doesn’t reconnect to AP (PtMP operation)
- Fix: Station can’t connect to AP after it’s DFS wait period end
- Fix: Improved DFS false positives detection
- Fix: TX/RX signals are very low just after association
- Fix: Speed Test timeout issue
- Fix: CPU load increase to 100% after throughput load
- Fix: IPv6 neighbour discovery doesn’t work
- Fix: Multicast stream can pass through one client only
- Fix: AP ignores EAP Session-Timeout attribute
- Fix: DHCP Client gets new IP after each release time
- Fix: Faster PPPoE/DHCPC IP settings update after association when WPA2 security is used
- Fix: Update EIRP limits for Brasil
- Fix: Show DFS events in Syslog
- WEB UI: airView vertical scrollbar issue
- WEB UI: add dBm labels to signal per chain values
- WEB UI: Constellation diagram optimisation for IE9
- WEB UI: Sometimes “Save” button isn’t active after first mouse click
- WEB UI: Show disabled Antenna Gain field for products with integrated antenna
- WEB UI: Distance reporting in MAIN page
- WEB UI: WPA anonymous identity should be not a mandatory option
- WEB UI: Password strength meter
- WEB UI: Output power reporting in Device Info section
- WEB UI: Add client Isolation configuration option
- WEB UI: Low Speed Test result values
- WEB UI: Other improvements/small changes
airOS v7.1.1-BETA2 Important changes:
- Fix: Memory corruption issue (v7.1.1-Beta1 no HTTP/SSH access to device after some time)
airOS v7.1.1-BETA3 Important changes:
- Fix: Temporarily disable EAP reauthentication and WPA group rekeying
- Fix: General airMAX AC improvements
- Fix: WLAN TX errors counting
- Fix: Include ICMP ping request (ICMP type 8) to DMZ Management port exception list
- Fix: NTP client is restarting when server is unreachable
- Fix: STA sometimes stops associate to AP
- Fix: Disabling VLAN leaves associated ebtable entry enabled
- Fix: Additional Multicast Router validation
- Fix: Reduced CPU usage
- WEB UI: Show Firmware Version in Stations list
- WEB UI: Traffic Shaper. Interface list should not include disabled interfaces
- WEB UI: Doesn't load antenna gain value from configuration file
- WEB UI: Hide "Client Isolation" function for AP-PTP mode
- WEB UI: Switched pairs Cable pair 2 <> Cable pair 0. Added explanations on statuses OPEN, SHORT, TEST FAILED
airOS v7.1.1-BETA4 Important changes:
- Fix: Dynamic traffic shaping burst limits
- Fix: TX power become 5dBm after reboot when setting 0dBm TX power
- Fix: Disable iptables when changing network role from router to bridge
- Fix: IPv6 connectivity delay
- Fix: Show TX power for AP in Main page
- Fix: Station stops passing traffic after some time
- Fix: Aggregation parameters doesn’t change after apply
- Fix: Long range link instability
- Fix: Can’t edit Startup Date
- Fix: Increase TEST mode wait time according DFS wait time period
- Fix: Active channel width is not reported for STA mode after association to AP
- Fix: Do full restart when configuring Frequency List
- Fix: DNS servers disapear after fastrestart (PPPoE/DHCP Client mode)
- Fix: Disable IPv6 neighbour discovery
- Fix: NTP client constantly restart when server isn’t reachable
- GUI: CIRN reporting has been changed. We now show worse case or minimum signal vs an average. Please see instructions below to switch between AVG (old) and Min (new) CINR reporting.
To switch to average (default pre7.1.1b4)
echo 0xFFFF 0 0 > /proc/sys/dev/uph_wifi0/evm_meas_config
To switch to minimum (default setting in 7.1.1b4)
echo 0xFFFF 1 3 > /proc/sys/dev/uph_wifi0/evm_meas_config
It will take some time for new readings to be reflected. Changes are not persistent. (e.g rebooting will revert to default MIN).
airOS v7.1.1-BETA5 Important changes:
- Fix: Use average value as default for CINR measurement
- Fix: Wrong channel width reported in MAIN page after STA disconnect
- Fix: Wireless link disconnect/lockup issue
- Fix: Auto ACK calculation
- Fix: No DHCP leases in WEB UI
- Fix: Reset button on PoE adapter doesn’t trigger reset
Edited by shadow3c
Share this post
Link to post
залейте на обменник пожалуйста 7.1.1-RC
Share this post
Link to post
В релизе прошивки XC.7.1.1 нормально меняется кантри код на 5000.
Share this post
Link to post
Прошивка 7.1.1 с возможностью даунгрейда на старые в теме про прошивку 5.5.8, пробуйте. На powerbeam и rocket ac lite работает.
Share this post
Link to post
' timestamp='1432664438' post='1131717']
Ее можно на штатную 7.1.1 поставить?
Share this post
Link to post
Нет, на штатную 7.1.1 нельзя. Только на старые до 7.1RC, она как раз специально для таких тестов.
В принципе если вам нужно откатить прошивку на старую, то способ также есть.
Share this post
Link to post
Скажите как сделать с 7.1.Х > 7.1бета3
Share this post
Link to post
Поправить несколько байтов в прошивальщике (fwupdate.real) и прошить через командную строку. Дальше сами :)
Share this post
Link to post
Уважаемые специалисты, подскажите а есть что нибудь свежее чем XC.v7.1.1.27574.150519.1505, пусть бета версия, что угодно, где можно скачать бета прошивки в принципе?
Устройства NanoBeam m5-19AC, После прошивки на последнюю (вышеуказанную) версию появилась проблема, раз в сутки (иногда чаще) линк попросту рвется и возобновляется только после перезагрузки обоих устройств (спасает в данной ситуации Ping Watchdog (автоматическая перезагрузка при потере отклика), но на это нужно как минимум 10), на предыдущей прошивке (XC.v7.1-rc.25252.141122.1734) все было отлично! Сам линк всего на 100 метров, брались устройства для того чтобы получить скорость от 200 мегабит.
"Поправить несколько байтов в прошивальщике (fwupdate.real) и прошить через командную строку. Дальше сами :)"
Можно все таки не сами, очень прошу конкретики, заранее благодарен!
Share this post
Link to post
на 200 метров кабель проще было прокинуть
Share this post
Link to post
kravtai, очень грамотный совет, если бы это было возможно, то сделали бы давно!
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
