Всем доброго времени суток,
В магазин shop.nag.ru поступила первая партия компактных коммутаторов Orion Alpha A18E.
Размеры коммутатора всего 21x21 см.!! 16 FastEthernet портов, 2 GigabitEthernet Combo.
Функционал и прошивка общая с Orion Alpha A28E.
Пока коммутаторы доступны только для тестирования, подробности можете узнать у Ваших менеджеров или в отделе продаж компании НАГ.
Если есть вопросы по технической части - задавайте, с удовольствием ответим.
Уважаемый, а Вы сами сайт смотрели?
Не знаю как для SNR Team, но для меня http://shop.nag.ru/catalog/00001.Kommutatory/12633.Orion-Networks показывает все цены как "Звоните"
Но вот лично меня напрягает дёргать людей по пустякам. Я раз позвонил по той модели что мне была интересна, остальные по аналогии.
Вообще, если честно, сей маркетинговый ход мне непонятен. Вначале показали все цены, затем спрятали - смысл?
  • 3 weeks later...
Пощупали железку.
Есть и плюсы и минусы.
Основной плюс - размер (меньше чем у 3200-18) и 2 комбо.
Удалось запустить: VLAN,IGMP,LOOP-DETECT,RADIUS, DHCP snooping.
А вот с DHCP relay возникла проблема (DHCP snooping не везде пока возможен у нас).
Сколько не крутил - не выходит каменный цветок. Запросы от DHCP сервера уходят, а к клиенту не приходят.
Пробовал прошивки NOS_4.14.1967.A10E-A28E-revB.002.20140420, NOS_4.14.1967.A28E-revB-6.002.20140618, NOS_4.14.1967.A28E-revB-6.002.20140905
Может беда в том что нет команды: ip dhcp relay information trusted
Alpha-A18E(config)#ip dhcp relay
schedule-list binding information ip-list
relay-ip vlan-list
Еще из неприятного - нет сообщения что сработал шторм-контроль. Не помешала бы команда при шторме - гасить порт (эксплуатация привыкла что при шорме пропадает линк и приходит смс).
Спасибо за отзыв,
DHCP relay работает на версии NOS_4.14.1967.A28E-revB-6.002.20140905, нужно обязательно указать ip dhcp relay relay-ip, а в ip dhcp relay vlan-list указать и клиентский и Vlan в который должны уходить dhcp пакеты .
Пример:
interface ip 0
ip vlan 10
ip address 192.168.10.2 255.255.255.0 10
interface ip 1
ip vlan 200
ip dhcp relay
ip dhcp relay relay-ip 192.168.10.2
ip dhcp relay ip-list 0-14 target-ip 192.168.100.1
ip dhcp relay vlan-list 10,200
По поводу шторм-контроля, оповещение о его срабатывании планируется добавить в будущих релизах.
Спасибо.
Теперь заработало. Когда первый раз так прописывал смутило то что в логах tcpdumpа было port 67 unreachable
16:13:50.725712 IP (tos 0x0, ttl 63, id 101, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 594)
   172.16.105.250.62088 > 192.168.254.10.67: [udp sum ok] BOOTP/DHCP, Request from 00:1a:79:16:89:7f, length 566, hops 1, xid 0x1f444521, Flags [none] (0x0000)
         Gateway-IP 172.16.105.250
         Client-Ethernet-Address 00:1a:79:16:89:7f
         Vendor-rfc1048 Extensions
           Magic Cookie 0x63825363
           DHCP-Message Option 53, length 1: Request
           Client-ID Option 61, length 31: hardware-type 73, 6e:66:6f:6d:69:72:4d:41:47:32:35:30:2d:30:30:3a:31:61:3a:37:39:3a:31:36:3a:38:39:3a:37:66
           Vendor-Class Option 60, length 13: "InfomirMAG250"
           Requested-IP Option 50, length 4: 172.16.55.1
           Server-ID Option 54, length 4: 192.168.254.10
           Parameter-Request Option 55, length 12:
             Subnet-Mask, Default-Gateway, Domain-Name-Server, Hostname
             Domain-Name, BR, YD, YS
             NTP, Vendor-Option, Option 119, Classless-Static-Route
           Agent-Information Option 82, length 16:
             Circuit-ID SubOption 1, length 6: ^@^@^@M-.^@^B
             Remote-ID SubOption 2, length 6: M-xM-pM-^Bq(i
           END Option 255, length 0
           PAD Option 0, length 0, occurs 212
           T203 Option 203, length 51: [|rfc1048 51]
16:13:50.725920 IP (tos 0x0, ttl 64, id 43222, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 379)
   192.168.254.10.67 > 172.16.105.250.67: [udp sum ok] BOOTP/DHCP, Reply, length 351, hops 1, xid 0x1f444521, Flags [none] (0x0000)
         Your-IP 172.16.55.1
         Server-IP 192.168.254.10
           DHCP-Message Option 53, length 1: ACK
           Lease-Time Option 51, length 4: 3600
           Subnet-Mask Option 1, length 4: 255.255.255.0
           Default-Gateway Option 3, length 4: 172.16.55.254
           Domain-Name-Server Option 6, length 8: 192.168.249.240,192.168.254.241
           BR Option 28, length 4: 172.16.55.255
           NTP Option 42, length 4: 192.168.254.222
           Vendor-Option Option 43, length 41: 22.39.104.116.116.112.58.47.47.49.57.50.46.49.54.56.46.50.53.52.46.49.48.47.115.116.97.108.107.101.114.95.112.111.114.116.97.108.47.99.47
16:13:50.725971 IP (tos 0x0, ttl 64, id 43223, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 379)
         Your-IP 172.16.55.1
16:13:50.732552 IP (tos 0x6,ECT(0), ttl 63, id 102, offset 0, flags [none], proto ICMP (1), length 312)
   172.16.105.250 > 192.168.254.10: ICMP 172.16.105.250 udp port 67 unreachable, length 292
       IP (tos 0x0, ttl 62, id 43222, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 361)
   192.168.254.10.67 > 172.16.105.250.67: BOOTP/DHCP, Reply, length 333, hops 1, xid 0x1f444521, Flags [none] (0x0000)
         Your-IP 172.16.55.1
           Lease-Time Option 51, length 4: 3600|[rfc1048]
16:13:50.734722 IP (tos 0x6,ECT(0), ttl 63, id 103, offset 0, flags [none], proto ICMP (1), length 312)
       IP (tos 0x0, ttl 62, id 43223, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 361)
         Your-IP 172.16.55.1
172.16.105.250 Alpha-A18E
192.168.254.10 DHCP server
Вопрос по работе DHCP relay снимается.
p.s. По логам видно что вроде как оба ответа udp port 67 unreachable
но приставка ip получила и в Alpha-A18E есть запись
#show ip dhcp relay binding
Ip Address Mac Address Lease(sec) Type VLAN Port
172.16.55.1 001A.7916.897F 3550 dhcp-relay 174 2
Edited by ShumBor
  • 3 weeks later...
snmpwalk отваливается, и есть стойкое ощущение что не получает до конца все оиды.
в получившемся списке нет к примеру серийного номера коммутатора и если не ошибаюсь версии прошивки.
Edited by robotr
MIB для Orion A10E/A18E/A28E/A28F можно взять тут - http://data.nag.ru/O...private.mib.zip
Да, спасибо, нашел все что мне нужно.
Пока впечатления в целом положительные (не берем в рассчет небольшие пляски с бубном во время прошивки через boot)
1. Не могу разобраться как настроить авторизацию через такакс сразу в enable режиме
2. Не могу разобраться как настроить авторизацию в консоли только от локального пользователя.
Куда копать?
Edited by robotr
спасибо за отзыв, а что за пляски с бубном ? A18E должен прошиваться нормально из сli .
По вопросам:
1. Сервер такакс должен передать priv-lvl = 15, а на самом коммутаторе нужно сделать команду "enable auth bypass telnet tacacs 15"
2. Не совсем понял вопрос , Вы хотите чтобы при подключении через консоль , доступ на коммутатор могли получить только пользователи заведенные локально ?
По вопросам:
Обновление через FTP для меня в новинку, но все достаточно быстро получилось.
1. Да, все получилось, спасибо за помощь.
2. Да, при логине через консольный порт сейчас коммутатор ждет пока не ответит такакс, и только потом авторизуется от локального пользователя. А хотелось бы избежать этого таймаута.
Вы можете изменить порядок аутентификации - сначала локальные пользователи, затем tacacs, тогда таймаута не будет.
Сделать отдельную настройку, для логина с консольного порта нельзя.
  • 2 weeks later...
Тогда для авторизации через телнет, будет попытка сначала авторизоваться под локальными учетными данными. Это не есть правильно. В целом не критично, спасибо за помощь.
