База Rocket m5 Клиенты Airgrid m5 поляризации?
Подскажите, если На базе Rocket m5 всенаправленная UBNT AMO-5G13 MIMO , клиеты Гриды 10 в горизонтальной поляризации а остальные 10 есть смысл делать в вертикальной поляризации или разницы не будет. Тоесть если 10 будут в горизонтальной и 1 в вертикальной у него на много лучше будет качество тк как он будет один на вертикальной
И в чем вопрос?
Вопрос разница будет если 10 в горизонтальной и 10 в вертикальной будут или будет все так же если все 20 будут только в горизонтальной
Разницы нет, но от смены поляризации могут вырасти\снизится сигналы.
То есть тут не получиться как с нанобриджами с двумя поляризациями . Передавать одним по вертикальной другим по горизонтальной если использовать гриды
Так и будет передаваться\приниматься рокетом в обоих.
Что вы хотите получить в конечном итоге, для чего эти манипуляции с поляризацией у гридов?
Если учесть что рокет 2 канала антенна мимо то я понимаю так что если 5 клиентов будут в горизонтале и 1 в вертикале то у вертикальной будет лучше работать так как он один будет занимать 1 канал мимо а другие 2 канал мимо и он будет делиться на 5 клиентов
Edited by Ugol
Если учесть что рокет 2 канала антенна мимо то я понимаю так что если 5 клиентов будут в горизонтале и 1 в вертикале то у вертикальной будет лучше работать так как он один будет занимать 1 канал мимо а другие 2 канал будет делиться на 5
Вы не правильно понимаете. Читайте что такое МИМО 2x2 и 2х1.
Вы можете поставить антенны под углом 45 градусов, тогда работать будут обе поляризации на базе, т.к. принимаемый сигнал будет примерно одинаков. Когда же ставите антенны в горизонтальной или вертикальной, то по одному из каналов на базе сигнал от этих абонентов будет намного слабее.
