Обход блокировок сайтов при помощи Микротика варианты решения
Добрый день! интересует следующий вопрос.
Есть в пользовании роутер микротик и есть провайдер который блочит некоторые ресурсы по решению гос органов. На данный момент проблема решается включением прокси локально на ПК при просмотре таких ресурсов.
Интересует вопрос возможно ли как то автоматизировать этот процесс при помощи микротика - тоесть поднять на нем vpn тунель до другого оператора (удаленная точка входа на неблочащем провайдере есть ) или сделать какой то лист сайтов которые запускать через прокси или еще каким ли бо то ни было методом. просто очень не хочется запускать весь трафик через прокси - заметно медленнее работает интернет.
Share this post
Link to post
Share on other sites
ну так и укажите микротику вышестоящий прокси
Share this post
Link to post
Если адреса ресурсов известны, то может через фаервол настроить, чтобы на них ходил через впн? А на всё остальное напрямую.
Share this post
Link to post
ну да, сделать лист нужных ресурсов и по этому листу заворачивать на порт прокси микротика, а там указать вышестоящий...
Share this post
Link to post
Никаких прокси. Через впн так как автор хотел
да и прокси уже отстойный вариант.
Share this post
Link to post
в vpn на микротике вам придется весь трафик инкапсулировать чтобы небыло гемороя...
у автора лочатся только неокторые ресурсы, которые вероятно невсегда и нужны, проще и менее накладнее вывернуть их на проксю, чем держать гдето vpn, следить на микротике неотвалился ли vpn-клиент и все ли в порятке с роутингом для данных ресурсов.
Share this post
Link to post
С какого это весь? Я делал выборку на основе порта например 80. В итоге веб шел через впн, остальное напрямую. Никакого гемороя. Если впн отвалится, то трафик просто не пойдет и блог Навального не откроется-вот вам и знак. Про емеил и смс уведомления уже не говорю.
Edited by Diamont
Share this post
Link to post
Как это сделал я
1) создал address list, в котором 100% известные мне хосты
2) есть ряд ресурсов, которые прыгают с адреса на адрес или хуже того используют cdn
Их можно победить вот таким скриптом
:foreach i in=[/ip dns cache all find where (name~"xxxx.xx" || name~"yyyy.yy") && (type="A") ] do={
    :local tmpAddress [/ip dns cache get $i address];
delay delay-time=10ms
#prevent script from using all cpu time
   :if ( [/ip firewall address-list find where address=$tmpAddress] = "") do={
    :local cacheName [/ip dns cache get $i name] ;
    :log info ("added entry: $cacheName  $tmpAddress");
    /ip firewall address-list add address=$tmpAddress list=block_sites comment=$cacheName timeout=1d;
Засовываем его в шедулер и вуаля. Ну и собственно все, что состоит в block_sites заворачивается в vpn туннель.
Edited by poisons
Share this post
Link to post
огромное спасибо за подсказки. если можно - для тупых расписать как через фаирвол завернуть на конкретный адрес ))
конкретно интересует толко ресурс rutor.org - у меня на него ходит XBMC, vpn поднят и настроен - там всенорм и мониторингом и со всем остальным ) вот с фаирволом пока не игрался - боюсь напортачить в настройках
Share this post
Link to post
Создаем address list с ip/подсетями нужных нам сайтов.
add address=x.x.x.x/x list=block_sites
Добавляем routing mark для пакетов, которые идут из внутренней подсети 192.168.88.0/24 с интерфейса ether2-master-local.
/ip firewall mangle
add action=mark-routing chain=prerouting comment=mark_for_routing_block_sites \
   dst-address-list=block_sites in-interface=ether2-master-local \
   new-routing-mark=block_sites src-address=192.168.88.0/24
Создаем маршрут для пакетов с меткой block_sites
/ip route
add distance=1 gateway=your.vpn.gate. routing-mark=block_sites
Edited by poisons
Share this post
Link to post
/ip firewall mangle
/ip route
сделал все как тут написано, но без маскарадинга пптп ничего не заработало, так и должно быть?
Share this post
Link to post
Так и должно быть в общем случае.
У вас получается 2 ната, один на домашней железке маскарадит пакеты в vpn подсеть, второй на vpn сервере, маскарадит из vpn подсети в тырнет.
Можно от ната на вашей железке избавиться - нужен маршрут на вашем впн сервере обратно в вашу домашнюю подсеть.
В моем случае накладные расходы на нат достаточно низкие, порты внутрь прошвыривать не нужно, так что и смысла мудрить с раутингом со стороны vpn сервера нет, кусманы конфига выдирал из своей железки.
Edited by poisons
Share this post
Link to post
Спасибо за ответ. Я уже себя к идиотам начал причислять - у всех работает и так, а я маскарадил.
Share this post
Link to post
У меня аналогичная ситуация, нужно обойти заблокированные сайты, все настроил как в этой теме, но
работает только при маскарадинге в pptp, можете мне разжевать, нужен он все таки или нет? а то без него тоже не работает.
PS. Интернет получаю через NAT, на самом MT Интернет-трафик не маскарадю, т.е. маскарадинг у меня только в pptp-канал.
Share this post
Link to post
