VlasovVV Опубликовано 6 сентября, 2014 · Жалоба Соответственно там представлено плохое оборудование - убнт плохо работает, та серая антенна с белым носом тоже плохо работает, секторная антенна с МИМО посредственная, да и две другие секторки не внушают доверия. Экстрасенс? Откуда тебе знать как оно там работает) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 6 сентября, 2014 · Жалоба Экстрасенс? Откуда тебе знать как оно там работает) Я много инсталляций видел и переделывал, после установки нормальной антенны с боксом, все начинает просто летать по сравнению с тем, что было. Вообще странно, когда на базу подключают 20-30 абонентов, при этом стараются каждому поставить антенну повыше да посильнее, а на базе не хотят ВЧ кабели убрать, в которых половина сигнала зря теряется. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
4ikotillo Опубликовано 6 сентября, 2014 · Жалоба Экстрасенс? Откуда тебе знать как оно там работает) Оно там у них действительно плохо работает. Скорости просто нету. Я много инсталляций видел и переделывал, после установки нормальной антенны с боксом, все начинает просто летать по сравнению с тем, что было. Что имеется ввиду под нормальной антенной? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 7 сентября, 2014 · Жалоба Что имеется ввиду под нормальной антенной? Для точка-точка это Jirous либо новые антенны микротика MTAD-30. Секторные это ITELITE с боксом под оборудование. Соответственно для создания 3-4 секторной БС требуется установить в уличном ящике RB750UP, к нему подключить 3 или 4 секторных антенны, внутри которых размещена плата с оборудованием, соответственно по витой паре они будут получать питание от RB750UP, магистральный канал так же через отдельное устройство на базе направленной антенны, в боксе которой так же размещена плата, подключается к 1 порту RB750UP. В режиме бриджа или роутера он выдает порядка 200 мегабит трафика, которых вполне хватит для раздачи. Кроме всего, если есть возможность, то секторные антенны разнести по углам здания и опустить ниже уровня крыши, приемную антенну разместить так, что бы рядом с ней и перед ней не было никаких предметов, тогда все работать будет просто отлично. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
4ikotillo Опубликовано 7 сентября, 2014 · Жалоба Что имеется ввиду под нормальной антенной? Для точка-точка это Jirous либо новые антенны микротика MTAD-30. Секторные это ITELITE с боксом под оборудование. Соответственно для создания 3-4 секторной БС требуется установить в уличном ящике RB750UP, к нему подключить 3 или 4 секторных антенны, внутри которых размещена плата с оборудованием, соответственно по витой паре они будут получать питание от RB750UP, магистральный канал так же через отдельное устройство на базе направленной антенны, в боксе которой так же размещена плата, подключается к 1 порту RB750UP. В режиме бриджа или роутера он выдает порядка 200 мегабит трафика, которых вполне хватит для раздачи. Кроме всего, если есть возможность, то секторные антенны разнести по углам здания и опустить ниже уровня крыши, приемную антенну разместить так, что бы рядом с ней и перед ней не было никаких предметов, тогда все работать будет просто отлично. А что на счет секторов AIRMAX 5G20-90? А 750UP Потянет такое напряжение? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sergios50 Опубликовано 7 сентября, 2014 · Жалоба инстилляция ужасная ,но самое очевидное что секторные антенны расположены неправильно, не говоря о том что одна из ни вообще задрана в верх,единственная которая слева имеет наклон плюс, минус ,..я уверен что с имеющемся оборудованием можно получить нужные результаты ,анализирование спектра это то что нужно сделать в первую очередь Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuSHa Опубликовано 7 сентября, 2014 · Жалоба инстилляция ужасная ,но самое очевидное что секторные антенны расположены неправильно, не говоря о том что одна из ни вообще задрана в верх,единственная которая слева имеет наклон плюс, минус ,. я уверен, что две секторки, которые смотрят вправо задраны вверх потому что, справа гора! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
4ikotillo Опубликовано 7 сентября, 2014 · Жалоба я уверен, что две секторки, которые смотрят вправо задраны вверх потому что, справа гора! Именно! Тут горы. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 7 сентября, 2014 · Жалоба А что на счет секторов AIRMAX 5G20-90? Отстой редкостный, при этом не уходите от проблемы пигтейлов. А 750UP Потянет такое напряжение? Потянет, если мощность на всю на радиооборудовании делать не будете. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ferdin Опубликовано 9 сентября, 2014 · Жалоба Потянет, если мощность на всю на радиооборудовании делать не будете. Напряжение зависит от мощности? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
saaremaa Опубликовано 9 сентября, 2014 · Жалоба Напряжение зависит от мощности? И тут понимаешь что у них "своя атмосфера" :D Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 9 сентября, 2014 · Жалоба Напряжение зависит от мощности? Когда в радио ставят мощность на полную и модуляции по каким-то причинам опускаются до нижних, оборудование начинает потреблять больше тока, чем при работе на мощности 18дбм, поэтому если подключают оборудование на крыше или мачте, куда снизу идет витуха, по которой подается питание на RB750UP, а уже от него подключены антенны, то мощности не хватает, т.к. уже идет просадка по нижнему кабелю, плюс потери в кабелях до оборудования. Радиооборудование обычно потребляет порядка 200мА при своей работе, соответственно сам роутер потребляет около 110мА, подключив 4 устройства для раздачи по радио, получаем уже ток 800мА + 110мА на сам роутер, уже 910мА, но это при напряжении 24 вольт. Соответственно если длина кабеля увеличивается, напряжение падает и ток возрастает. Когда задирают мощность в дефолт, то потребление увеличивается порой до 350мА и более, соответственно 4 устройства уже забирают под 1500мА, следовательно при падении напряжения мощности может не хватать и пойдут перезагрузки, отключения, обрывы у клиентов и т.п. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Timurka Опубликовано 10 сентября, 2014 · Жалоба Потянет, если мощность на всю на радиооборудовании делать не будете. Напряжение зависит от мощности? Ну, если упростить, - P= U* I Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
