Собственно, заинтересовала просто идея использования. Может быть, когда-нибудь применю на практике. Например, базовая станция находится на удалении 50 км. Между точкой и базовой станцией есть возвышенность. Ставим на расстоянии 15-20 км от базовой станции репитер, и следующие 30-35 км идут через wi-fi мост. Обычно бывает проблема с питанием. Всем известно, что Wi-Fi роутер + 3G/4G модем жрет в районе 10 Вт (это как максимум). Ставим на возвышенности мачту с герметичным боксом (чтобы влез модем и роутер с аккумуляторами) и утепляем его. Аккумулятора вполне хватит на 12 В 15 Ач. В продаже полно Li-Pol или LiFePo4, которые наиболее стойкие к морозу. И ставим солнечную батарею примерно на 40-50 Вт, чтобы хватило для подзарядки за день аккумуляторов. Все бы было хорошо, но аккумуляторы чувствительны к холоду. Значит, температура в боксе должна быть выше, по крайней мере, +5 градусов. Не проблема - можно купить термореле, которое бы включало резисторы для обогрева внутри при спаде температуры до +5 градусов. А теперь представим, что будут морозы до -30 градусов. Сколько Ватт энергии в сутки потребуется для того, чтобы все обогревать? Учитывает, что гермобокс полностью герметичен и утеплен изнутри, его размеры примерно 22*16*10 см. По сути, данная система может полностью решить проблему связи в глухих местах. И пока меня интересует расчет количества энергии (в Ваттах), которое нужно затрачивать, чтобы держать перепад температур, к примеру, 35 градусов. Какая оптимальная мощность резисторов?
Заранее спасибо за советы и идеи. Тему создал для расширения своего кругозора и, возможно, буду это использовать в своей работе. Да и людям это интересно будет. Понятно, что бюджет всей системы встанет в копеечку - аккумулятор в районе 6-8 т.р. (если брать качественный) и солнечная батарея в районе 3-5 т.р. (если собирать самому) + контроллер заряда, термореле и т.п.
Ну можно поставить 100 Вт солнечную батарею. :) Правда, получится очень громоздко. Она с гарантией зарядит аккумуляторы под завязку даже в пасмурную погоду. Мною проверено на практике, что при отсутствия солнца солнечная батарея вполне способна отдать 10% своей мощности. Разумеется, только днем в облачную погоду.
Edited by diver52
Зато тарифы и высокий пинг VSAT оставляют желать лучшего. Просто интересна теория этого вопроса, ведь сделать это абсолютно реально.
тут рядом поднимали вопрос про микросоты, вам не проще притащить на место интернеты по обычной беспроводке, а к ней уже микросоту прикрутить? И все будет законно
diver52
а вы не могли бы поподробнее про солнечное питание? С грубыми примерами по цене/отдаваемой мощности на ваших сайтах
Edited by ChargeSet
Про микросоту можно поподробнее? В основном, проблема дальних линков в том, что на БС принудительно ограничивают дальность. И это почти везде.
Солнечное питание - тут все просто. Заказываем на ebay солнечные элементы, например, 0,5 В 6 А и таких 28 штук. Соединяем последовательно, спаиваем и заключаем между двух стекол, обильно промазываем герметиком. Получается самодельная дешевая солнечная батарея. Берем свинцово-кислотный аккумулятор (если бюджетно) на 12 В 30 Ач и соединяем через мощный диод с солнечной батареей (чтобы аккамул не разряжался на батарею в отсутствие солнца). Когда солнечно, он заряжается, а ночью питает оборудование. Внутри бокса также находятся резисторы, например 6 шт по 2 Ома 5 Вт последовательно. Далее разбиваем аквариумный обогреватель и вытаскиваем оттуда термореле. Разводим чуток контакты, чтобы температура срабатывания была 10 градусов. Погрешность срабатывания не страшна. Ему не надо питание, он работает по принципу изменения упругости железа в зависимости от температуры. Когда в боксе холодно, включаются обогревающие резисторы. Как темпа повысилась, они отключаются, и по циклу.
микросота - это провайдерская железка, которую вам отдают в аренду и которая функционирует сквозь обычный интернет, а не сеть провайдера. Т.е. обеспечив линк до ближайшего обычного ISP, вы можете заказать микросоту и вам её дадут (работает по принципу plugnplay, в настройки лазить не то что не надо - нельзя). Главное обеспечить устойчивое соединение с интернет, не обязательно суперскоростное, главное - стабильное. Такие микросоты есть у билайна и МТС, за мегафон не скажу. Но они не LTE, максимум 3G.
Фоток ваших панелей не подкинете? Можно в личку. У нас два или три сайта на подлете, где придется ставить транзиты, а питания там не бывает сутками
http://arkhangelsk.beeline.ru/customers/products/mobile/services/details/tvoya-set/
http://www.shop.mts.ru/femtosoty/abonentskiy-terminal-uverennyy-priem-kachestvennaya-3g-svyaz-v-pomeschenii.html
https://spb.megafon.ru/corporate/devices/equipment/femtosota.html
это для примера
Если бы у человека был интернет-линк, ему бы и сотовая сеть не нужна была.
а что мешает человеку построить WiFi линк? 50 км не запредельная дистанция для wifi, а фемто\микросоты, как правило, просят 1024кб/с канал, не больше.
хотя может я неправильно понял суть вопроса, но если есть БС 3g, то, видимо, есть и потребитель 3G.
Или имелось в виду превратить 3G в WiFi? Тогда это решаемо, КМК. Любая 3g/lte CPEшка + WiFi.
50 км это все же уже не совсем WiFi, а РРЛ.
почему? Большая апертурная антенна, придавленная модуляция да канал поуже, искомый мегабит там запросто найдется. У меня таких линков сейчас нет, но похожие дистанции мы простреливали.
50 км это все же не запросто.
Нанобриджи более-менее просто до 20 км работают.
На 50 км — тут и антенны нужно подбирать, и фактор везения тоже немалую роль будет играть.
Тут у каждого второго линки по 50 км...
  • 3 weeks later...
Прочитал. По-моему, фемтосота не совсем то, что нужно. Вот если бы она снимала ограничение у базовой станции на дальность, то было бы здорово. Приведу банальный пример из практики. Занимаюсь установкой 3G интернета людям за городом где-то уже год, набиваю опыт и клиентуру. Бывает приезжаешь на объект, ближайшая базовая станция находится в пределах 30 или 40 км. Это точно, т.к. эти базовые станции видно даже в бинокль и известно, что там есть город. Пусть их даже две. Берется тарелка 0,9 м и офсетный облучатель. Уровень сигнала от первой соты -87 дБ, от второй -95 дБ. Но линк не устанавливается! Пишет поиск сети. Хотя в программе MDMA четко видно, что есть такой-то провайдер, такая то сота и достаточный уровень сигнала. Подъезжаешь ближе к этой базовой станции на 10 км, направляешь тарелку уже с машины, и линк есть! Хотя из-за местности уровень сигнала может быть даже ниже. А клиент готов заплатить очень приличные деньги, лишь бы интернет был. Поэтому и спрашиваю подобный вариант построения радиотрассы. Да и самому интересно построить подобный линк. Договориться с провайдером, чтобы он снял ограничение на дальность почти нереально - в тех. поддержке работают довольно бестолковые люди. А при переводе на более серьезных инженеров следует отказ и незаинтересованность даже за деньги. Такая же трабла бывает и с 4G интернетом - расстояние режут еще более серьезно. Было такое, что поставил человеку 4G интернет, он радовался 20 дней, а потом базовую станцию перестроили, и остался только 3G. Сигнал 4G остался прежний, но к сети не цепляется. Звонок в тех. поддержку ничего не решил - сказали, что были профилактические работы, и на данный момент все должно работать. А при использовании репитера вблизи базовой станции (например, в 3-4 км от нее) решило бы проблему, и позволило бы перекинуть хоть 4G интернет по wi-fi. Благо у wi-fi скорость будет 20-30 мбит на расстоянии 20-30 км, и можно будет пользоваться полноценным 4G.
