Здравствуйте.
Никогда не имел дело с ВОЛС(живу в таком регионе где ВОЛС практически нету), только Ethernet. Теперь вот встала задача постройки примерно вот такой сети:
т.е. есть 2 разных рабочих места(территориально между собой не связаны). Они подключаются оптоволоконным кабелем к свитчу. Далее этот свитч подключается к другому свитчу.
Вопросы в следующем:
1. Кабель планируется прокладывать под землей. Что лучше использовать? Какую марку, может посоветуете конкретный кабель. Интересует одномод.
2. Как подключать оптику к свитчу? SFP, медиаконвертер? А если рабочих мест будет штук 10 в дальнейшем? Это же на медиаконвертерах и sfp не напасешься, может есть какие-нибудь варианты?
3. Нужно ли испольвать оптические муфты? Или сразу заводить оптику в кросс, а оттуда пигтейл?
4. Нужно ли какие-нибудь усилители, преобразователи и т.п. на участке СВИТЧ-СВИТЧ 25км все таки
Вопросы может и глупые, но я только учусь. Заранее благодарю за ответы.
Edited by Guard9
1. 25 километров под землей?
2. Смотря какой свитч. Лучше SFP. Количество рабочих мест вообще никаким боком.
3. Муфта нужна для соединения нескольких кабелей.
4. На 25 километров можно обойтись без усилителей.
1. Да
2. В наличии свитч с 2 SFP на борту. При увеличении рабочих мест, либо менять свитч(с бОльшим количеством SFP), либо медиаконвертер, я правильно понимаю?
3. т.е. к примеру(для понимания). У меня есть 4 рабочих места, с каждого рабочего места по оптоволоконному кабелю. Я могу соединить эти 4 кабеля в муфте, вывести из нее один общий кабель и например "расшить" в оптическом кроссе. Так?
4. А не могли бы посоветовать марки кабелей?
Спасибо.
Edited by Guard9
2. Если предполагается много рабочих мест, то подбирать свитч с оптическими портами.
3. Нет, муфта тут не нужна. Выводить прямо в кросс.
