MasterJey Опубликовано 9 сентября, 2014 · Жалоба развернуть mvr на 460, как вариант, с указанием портов в сторону 430 как receiver если можно чуть раскрыть тему: на 460 будет 10 портов к каждому будет подключен 430-ый.В каждый 430-ый будет идти свой уникальный VLAN для unicast- например с с 10 по 20. 1- на 430 все порты юзверей в акксесс в влан для этога свича например 10, в порт на 460ый отдаем транком этот влан 10 + какой то для multicast например 123(так делал на dlink) - что теперь делать не могу понять. 2 - на 460 MVR в сторону портов куда подключены 430 - но там разные vlan-ы tagged прилетят.Где igmp snooping корячить и где MVR. плюс 460 еще должен отдать это всё выше по L2. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alibek Опубликовано 9 сентября, 2014 · Жалоба на 460 будет 10 портов к каждому будет подключен 430-ый.В каждый 430-ый будет идти свой уникальный VLAN для unicast- например с с 10 по 20. На 430 будет один VLAN на всех портах? Ну тогда MVR на 460 будет вполне нормально работать. Правда непонятно, зачем тогда на 430 транк. Прямо в access и подключать. На 430 включается igmp snooping, для управления подписками. На 460 включается MVR абонентских VLAN. Он и будет подмешивать мультикаст в абонентские VLAN. И наверное на 460 нужно будет включить и igmp snooping. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MasterJey Опубликовано 10 сентября, 2014 (изменено) · Жалоба на 460 будет 10 портов к каждому будет подключен 430-ый.В каждый 430-ый будет идти свой уникальный VLAN для unicast- например с с 10 по 20. На 430 будет один VLAN на всех портах? Ну тогда MVR на 460 будет вполне нормально работать. Правда непонятно, зачем тогда на 430 транк. Прямо в access и подключать. На 430 включается igmp snooping, для управления подписками. На 460 включается MVR абонентских VLAN. Он и будет подмешивать мультикаст в абонентские VLAN. И наверное на 460 нужно будет включить и igmp snooping. 1 -На 430 будет один VLAN на всех портах? - да 2 -зачем тогда на 430 транк. Прямо в access и подключать. - Отлично ,каждый 430 это отдельный VLAN на 460-ом. 3- из пункта 2 - по умолчанию на EXOS 1-ый VLAN дефолтовый??? если так и оставить , на нём включить IGMP snooping? 4- Мне нужно еще Managment как то прогнать до Core части. Как сделать если на 460 все в акссессе ? Изменено 10 сентября, 2014 пользователем MasterJey Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
darkagent Опубликовано 10 сентября, 2014 · Жалоба Зачем 460 в аксесе? просто пример как можно сделать на 460: create vlan X1 tag 101 create vlan X2 tag 102 create vlan X3 tag 103 create vlan ... create vlan mvr tag 100 create vlan ctrl tag 200 conf vlan Default del ports 1-48 conf vlan X1 add ports 1 untag conf vlan X2 add ports 2 untag conf vlan XN add ports X untag conf vlan ctrl add ports 1-48 tag conf vlan mvr add ports 1-48 tag conf vlan mvr add ports 49 tag conf mvr add vlan mvr ena mvr conf mvr vlan mvr add receiver ports 1-48 а можно и иначе, тут подходов море. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MasterJey Опубликовано 11 сентября, 2014 · Жалоба Зачем 460 в аксесе? просто пример как можно сделать на 460: create vlan X1 tag 101 create vlan X2 tag 102 create vlan X3 tag 103 create vlan ... create vlan mvr tag 100 create vlan ctrl tag 200 conf vlan Default del ports 1-48 conf vlan X1 add ports 1 untag conf vlan X2 add ports 2 untag conf vlan XN add ports X untag conf vlan ctrl add ports 1-48 tag conf vlan mvr add ports 1-48 tag conf vlan mvr add ports 49 tag conf mvr add vlan mvr ena mvr conf mvr vlan mvr add receiver ports 1-48 а можно и иначе, тут подходов море. Благодарю, за основу возьму эту концепцию.Благодарю. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MasterJey Опубликовано 14 октября, 2014 · Жалоба Зачем 460 в аксесе? просто пример как можно сделать на 460: create vlan X1 tag 101 create vlan X2 tag 102 create vlan X3 tag 103 create vlan ... create vlan mvr tag 100 create vlan ctrl tag 200 conf vlan Default del ports 1-48 conf vlan X1 add ports 1 untag conf vlan X2 add ports 2 untag conf vlan XN add ports X untag conf vlan ctrl add ports 1-48 tag conf vlan mvr add ports 1-48 tag conf vlan mvr add ports 49 tag conf mvr add vlan mvr ena mvr conf mvr vlan mvr add receiver ports 1-48 а можно и иначе, тут подходов море. Благодарю, за основу возьму эту концепцию.Благодарю. Вот и пришли железки. Подскажите если на 460 сделать : create vlan X1 tag 101 create vlan X2 tag 102 create vlan X3 tag 103 create vlan ... create vlan mvr tag 100 create vlan ctrl tag 200 conf vlan Default del ports 1-48 conf vlan X1 add ports 1 untag conf vlan X2 add ports 2 untag conf vlan XN add ports X untag conf vlan ctrl add ports 1-48 tag conf vlan mvr add ports 1-48 tag conf vlan mvr add ports 49 tag conf mvr add vlan mvr ena mvr conf mvr vlan mvr add receiver ports 1-48 то на акксессе 430 как настроить чтобы и управление с них и IPTV по мультикасту и интернет был в отдельном VLAN. Зачем 460 в аксесе? просто пример как можно сделать на 460: create vlan X1 tag 101 create vlan X2 tag 102 create vlan X3 tag 103 create vlan ... create vlan mvr tag 100 create vlan ctrl tag 200 conf vlan Default del ports 1-48 conf vlan X1 add ports 1 untag conf vlan X2 add ports 2 untag conf vlan XN add ports X untag conf vlan ctrl add ports 1-48 tag conf vlan mvr add ports 1-48 tag conf vlan mvr add ports 49 tag conf mvr add vlan mvr ena mvr conf mvr vlan mvr add receiver ports 1-48 а можно и иначе, тут подходов море. Благодарю, за основу возьму эту концепцию.Благодарю. Вот и пришли железки. Подскажите если на 460 сделать : create vlan X1 tag 101 create vlan X2 tag 102 create vlan X3 tag 103 create vlan ... create vlan mvr tag 100 create vlan ctrl tag 200 conf vlan Default del ports 1-48 conf vlan X1 add ports 1 untag conf vlan X2 add ports 2 untag conf vlan XN add ports X untag conf vlan ctrl add ports 1-48 tag conf vlan mvr add ports 1-48 tag conf vlan mvr add ports 49 tag conf mvr add vlan mvr ena mvr conf mvr vlan mvr add receiver ports 1-48 то на акксессе 430 как настроить чтобы и управление с них и IPTV по мультикасту и интернет был в отдельном VLAN. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
darkagent Опубликовано 14 октября, 2014 · Жалоба На 430 create vlan abon tag X conf vlan Default del ports 1-24 conf vlan abon add ports 1-24 untag conf vlan abon add ports 25-26 tag - не актуально, т.к. абонский влан сверху подается нетегировано. create vlan ctrl tag Y conf vlan ctrl add ports 25-26 tag conf vlan ctrl ipaddress ... disable igmp enable igmp snooping Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rdntw Опубликовано 14 октября, 2014 · Жалоба disable igmpenable igmp snooping это для чего? тк данном Extreme не развернут PIM? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
darkagent Опубликовано 14 октября, 2014 · Жалоба оу... документацию хоть раз откройте, там же все с картиночками Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MasterJey Опубликовано 14 октября, 2014 · Жалоба На 430 create vlan abon tag X conf vlan Default del ports 1-24 conf vlan abon add ports 1-24 untag conf vlan abon add ports 25-26 tag - не актуально, т.к. абонский влан сверху подается нетегировано. create vlan ctrl tag Y conf vlan ctrl add ports 25-26 tag conf vlan ctrl ipaddress ... disable igmp enable igmp snooping Так.немного мне заказчик жизнь усложнил. На 430ый должно придти 3 VLAN.для IPTV мультикаст,для интернета и для IPтелефона. с 430 на 460 vlan для инета и телефонии tagged отдам.А как плступить с Мультикаст ТВ? Так же отдать tagged vlan котрый плтом на 460 в MVR завернут? Плиз подсобите. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
darkagent Опубликовано 14 октября, 2014 · Жалоба Зависит от того, как заказчик хочет отдавать услуги непосредственно на порт абонента. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MasterJey Опубликовано 14 октября, 2014 · Жалоба На длинке заказчик сказал сделать ISM vlan на акксесных свичах плюс антагед влан итернета.как поступить на экстриме? На длинке заказчик сказал сделать ISM vlan на акксесных свичах плюс антагед влан итернета.как поступить на экстриме? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alibek Опубликовано 15 октября, 2014 · Жалоба На длинке заказчик сказал сделать ISM vlan на акксесных свичах плюс антагед влан итернета.как поступить на экстриме? Это означает, что на access-портах будет нетэгированный трафик с интернетом и мультикастом (смешанный). Раз на X430 MVR недоступен, значит мультикаст нужно добавлять в абонентские VLAN на вышестоящем. Вариантов много. Например можно в D-Link использовать tag_member_port. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
darkagent Опубликовано 15 октября, 2014 · Жалоба не, все проще. если на длинке ism, то mvr нахрен не нужен экстримах. тупой транзит тегированного влана с мультикастом и igmp snooping. т.е. на 460 это будет так: create vlan mvr tag X conf vlan mvr add ports 1-48 tag conf vlan mvr add ports 49 tag conf mvr add vlan mvr ena mvr conf mvr vlan mvr add receiver ports 1-48 на 430 будет так: create vlan mvr tag X conf vlan mvr add ports 1-26 tag а дальше оно на длинках разбирается типовой настройкой ism: ena igmp_snooping ena igmp_snooping multicast_vlan create igmp_snooping multicast_vlan mvr X conf igmp_snooping multicast_vlan mvr add source 25-26 conf igmp_snooping multicast_vlan mvr add member 1-24 conf igmp_snooping multicast_vlan mvr state enable Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dursun266 Опубликовано 23 ноября, 2014 · Жалоба Hi all, Не запускается MVR на x480 * X480-48x_MAIN.11 # sh ver Switch : 800276-00-13 1339N-43766 Rev 13.0 BootROM: 2.0.1.7 IMG: 12.5.4.5 PSU-1 : Internal PSU-1 NONE NONE Rev 0.0 PSU-2 : Internal PSU-2 800282-00-05 1412K-80738 Rev 0.0 Image : ExtremeXOS version 12.5.4.5 v1254b5 by release-manager on Tue Jun 28 10:10:40 PDT 2011 BootROM : 2.0.1.7 Diagnostics : 2.10 Команда configure forwarding ipmc lookup-key не работает, только это * X480-48x_MAIN.12 # configure forwarding ipmc ? compression Control the way software programs and conserves IP multicast forwars MVR сконфигурирован для vlan'а "TV" enable mvr vr VR-Default configure mvr add vlan TV configure mvr vlan TV mvr-address none configure mvr vlan TV static group none * X480-48x_MAIN.9 # show mvr tv Vlan Name : TV MVR Status : Enabled Address Range Policy: none Static Range Policy : none При подписке на группу 225.0.3.1 с клиентского влана "C6", такая картина * X480-48x_MAIN.10 # show igmp snooping detail VLAN C6 (332) Snooping=Enabled Port Host Subscribed Age Group-Limit 34 10.169.214.1 225.0.3.1 6 0 VLAN TV (100) Snooping=Enabled Group Sender Age 225.0.3.2 10.168.6.31 17 1 Incoming multicast streams Port Host Subscribed Age Group-Limit 36 10.67.155.218 225.0.3.2 19 0 36 10.67.152.1 All Groups 25 0 Группа 225.0.3.2 это поток который идет на STB находящийся в влане "TV", если подписываться на эту же группу 225.0.3.2, то она в клиетском влане "C6" показывается. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
darkagent Опубликовано 24 ноября, 2014 · Жалоба Первым делом обновить софт. Ветка 12.5.х мертва. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dursun266 Опубликовано 25 ноября, 2014 · Жалоба hi all, На x430-48t не работает DHCP relay * X430-48t-13.80 # sh ver Switch : 800544-00-06 1431N-42921 Rev 6.0 BootROM: 1.0.1.5 IMG: 15.3.2.11 PSU-1 : Internal Power Supply Image : ExtremeXOS version 15.3.2.11 v1532b11 by release-manager on Tue Jun 18 15:28:54 EDT 2013 BootROM : 1.0.1.5 Diagnostics : 1.3 configure vlan omc ipaddress 10.20.4.157 255.255.255.224 configure vlan iptv ipaddress 10.255.255.1 255.255.255.255 DHCP discover с влана iptv не уходит на сервер. DHCP discover с влана omc приходит broadcast'ом. * X430-48t-13.83 # show configuration "nettools" # # Module netTools configuration. # configure bootprelay add 10.168.5.2 vr VR-Default configure bootprelay dhcp-agent information option vr VR-Default configure bootprelay dhcp-agent information check vr VR-Default enable bootprelay vlan Default enable bootprelay vlan iptv enable bootprelay vlan omc * X430-48t-13.81 # show bootprelay Bootprelay : Enabled on virtual router "VR-Default" DHCP Relay Agent Information Option : Enabled on virtual router "VR-Default" DHCP Relay Agent Information Check : Enabled on virtual router "VR-Default" DHCP Relay Agent Information Policy : Replace DHCP Relay Agent Information Remote-ID : "default" Bootprelay servers for virtual router "VR-Default": Destination: 10.168.5.2 DHCP/BOOTP relay statistics for virtual router "VR-Default" Received from client = 0 Received from server = 0 Requests relayed = 0 Responses relayed = 0 DHCP Discover = 43 DHCP Offer = 0 DHCP Request = 0 DHCP Ack = 0 DHCP Decline = 0 DHCP NAck = 0 DHCP Release = 0 DHCP Inform = 0 DHCP Information Option 82 packets statistics for virtual router "VR-Default" Received from client = 0 Received from server = 0 Requests replaced = 0 Responses dropped = 0 Opt82 added to Requests = 0 Note: Default Remote-ID : System MAC Address Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MasterJey Опубликовано 26 декабря, 2014 · Жалоба Подскажите, имеем X430 на доступе с VLAN IPTV tag 2, и VLAN VOIP tag 4. К порту 2 подключён IPTV STB, порт untagged в IPTV влане. К порту 4 подключён IP телефон, порт untagged в VOIP влане. 48 порт пропускает tagged vlan 2 и 4 до свича аггрегации x480 на ктором есть тотже VLAN IPTV,VOIP + MVR настроен. Сейчас проблемма в том что если подключиьт STB в порт где настроен VOIP влан, Multicast поток льётся и TV показывает, задача это запретить. Чую что нужно на акксесс виче как то запретить IGMP запросы в VOIP влане/портах. Подскажите как грамотней сделать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MasterJey Опубликовано 26 декабря, 2014 · Жалоба Решили навесив полиси на VOIP влан запрещающий igmp протокол на порту аггрегационного свитча. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
