Уважаемые обитатели Наг.
Стоит задача в доме настроить Extreme Summit X430-48t штук 5 для доступа абонентов к интернету + мультикаст IPTV.
На агрегации Extreme Summit X460-48X.Все L2 кроме Managment.
Делал на DLINK,Cisco,Huawei,HP....а вот с Extreme еще не сталкивался.Подскажите базовые настройки (multicast vlan(ISM в DLINK),port trunking,port isolation etc)
Спасибо заранее.
На сайте экстрима можно скачать exos concept guide. В нем ищем раздел mvr, читаем текст, смотрим картиночки, смотрим пример настроек, настраиваем, и забываем.
Спасибо покурю.MVR это что мне нужно?
Если речь про доступ, снупинга не хватит, нужен именно MVR.
(если конечно у абонентов access-порты, куда подмешивается мультикаст)
Речь именно про что у абонентов access-порты, куда подмешивается мультикаст
Почитал про MVR, самое оно.Спасибо.
Если есть у кого пример настройки поделитесь для сравнения.Так легче понять.
там же просто все:
допустим, есть влан под мультик с тегом 300, порты абонентов 1-24, порты магистралей 25-28
create vlan mvr tag 300
conf vlan mvr add ports 1-28 tag
conf mvr add vlan mvr
ena mvr
опционально:
conf mvr vlan mvr add receiver port 1-24 - чтоб явно указать абонские порты
conf mvr vlan mvr mvr-address mvr_policy - чтоб задать полиси, в которой описывается диапазон мультиковых групп
содержимое mvr_policy.pol
entry mvr-groups {
if match any {
} then {
nlri a.b.c.d/y;
где a.b.c.d/y - префикс мультиковых групп. например 239.1.1.0/24 или что-нибудь в этом духе
а в ядре сети (или где там pim разворачивается) просто поднимаем ip интерфейс для влана mvr и включаем его в pim sm или pim sm passive
пример для cisco
vlan 300 name mvr
int vlan300
ip address 192.168.255.1 255.255.255.0
no ip redirects
no ip proxy-arp
ip pim bsr-border
ip pim passive
ip multicast boundary 60
end
(в 60м ацесс-листе указываем тот же разрешенный диапазон мультикаста)
ну или пример, если в качестве l3 используется extreme (с adv.edge или core лицензией)
conf vlan mvr add ports X tag (где X - даунлинки до коммутаторов)
conf vlan mvr ipaddress 192.168.255.1/24
ena ipforward vlan mvr
ena ipmcforward vlan mvr
conf pim add vlan mvr spare passive
conf pim vlan mvr border
Пытался включить MVR на 430 свиче, получил вот что:
Error: MVR cannot be enabled in mac-vlan mode,use the "configure forwarding ipmc lookup-key " command to change the mode.
configure forwarding ipmc lookup-key ?
mac-vlan forwarding database entries are programmed as (Mac, VlanId)
других вариантов нет....
софт бы обновить
# conf forwarding ipmc lookup-key
group-vlan forwarding database entries are programmed as (*,GroupIP,VlanId)
mixed-mode Hardware Multicast cache entries programming: L2 (IGMP/MLD/PIM snooping) use MAC-VLAN. L3 (PIM/MVR/PVLAN) use Source-Group-VLAN
source-group-vlan forwarding database entries are programmed as (SourceIP, GroupIP, VlanId). (Default)
софт бы обновить
на какую версию желательно обновиться? коммутаторы ещев дороге.со дня на день приедут.
Где брать софт? на саппорте экстрима зарегался вроде нужен серийник коммутатора для скачивания софта?
Софт брать в TAC'е, либо через поставщиков. На сайте экстрима регистрацию обычные клиенты не пройдут - завернут на местный TAC или продаванов.
Понял,придет железо, гляну что за софт стоит.Если нет к продованам отпишу.
Обновился......
Упоминания о MVR вообще исчезли. Нет его.
# conf forwarding ipmc lookup-key - без изменений, только mac-vlan
Софт 15.4.1.3 patch1-13
Модель X430-48t
Да, в 15.4.1 есть такая беда
Summit X430 Series Switches:
PD4-4352169697 MVR feature commands should be blocked for the Summit X430 as this feature is not supported.
Какой софт поддерживает MVR на 430 ом? поделитесь пожалуйста.
Если верить release notes, никакой. Остается только разворачивать классический igmp snooping, а mvr поднимать этажом выше.
Вот это поворот. Может автор раньше всё правильно делал на
Может, самого удивляет такое развитие событий. Сам с этим не сталкивался - жаба давит на доступ ставить саммиты, все таки не дешевые они.
Вот так засада!
Уже закуплено оборудование и едет.Заказчик одобрил только 430 на доступ и 460 на агрегацию.
Что теперь посоветуете придумать с multicast ом ?
Есть ли приемлемое решение ?
