Будет ли работать такая конструкция?
irb {
   unit 39 {
       family inet {
           filter {
               input mirror-to-xe-0-3-0;
               output mirror-to-xe-0-3-0;
Задача такая: есть L3 мирроринг, нужно в него же отправить трафик проходящий через один из вланов в bridge
Что за мирроринг? Какой конфиг у фильтра?
В общем случае мирорринг из bridge-domain'а можно сделать, отключив в нем mac-learning.
agr вот конфиг фильтра и зеркала.
  filter mirror-to-xe-0-3-0 {
       term 1 {
           from {
               precedence immediate;
           then {
               count no-mirror-to-xe-0-3-0;
               accept;
       term 2 {
           then {
               count mirror-to-xe-0-3-0;
               port-mirror-instance mirror-to-xe-0-3-0;
               accept;
forwarding-options {
   port-mirroring {
       instance {
           mirror-to-xe-0-2-0 {
               input {
                   rate 1;
                   run-length 1;
               family inet {
                   output {
                       interface xe-0/3/0.0 {
                           next-hop 2.2.2.1;
mightyscv На интерфейсах где прописаны IP адреса зеркало работает без проблем, но в этом случае на интерфейсе нет IP адреса и нет роутинга проходящего трафика.
Что касается опасений, то после применения конфигурации трафик на порту зеркала не вырос, хотя в этом влане идет порядка гигабита.
joesm, транзитный L2 трафик через irb не отзеркалить, там только то, что идет самому процессору.
Как я уже говорил, выводи на зеркало третью точку из bridge-domain'а и отключай mac-learning.
Edited by agr
А, так это был не пример? Я думал адреса не указаны просто в качестве примера.
Нет, в таком случае конечно же миррорить ничего не будет. Вам нужно миррорить непосредственно на портах, там где прописано family bridge. Ну и мирроринг для vpls сделать - это то же самое, что и bridge.
orlik Проблема не в том, что l3 зеркало не работает, а в том что в него не поступает трафик с irb, на котором по факту нет роутинга.
agr а несколько подробнее? :)
configuration bridge-domains
br-111 {
   domain-type bridge;
   vlan-id 111;
   interface xe-1/0/0.111;  # <<<< первый интерфейс к клиенту
   interface xe-1/1/0.111;  # <<<< второй интерфейс к клиенту
   interface xe-1/2/0.111;  # <<<< интерфейс к зеркалу
   bridge-options {
       no-mac-learning;
То, что интерфейс ранее сконфигурирован как не вызовет проблем? Плюс железка в которую все зеркалируется врядл и понимает вланы
    xe-0/3/0 {
       unit 0 {
           family inet {
               address 2.2.2.6/30 {
                   arp 2.2.2.5 mac 00:04:96:44:2d:80;
Нет, так работать не будет. Интерфейс в bridge-domain должен иметь инкапсуляцию vlan-bridge и family inet на нем не работает.
Можно переделать bridge-domain в vpls и его уже отмиррорить через forwarding-options port-mirroring, но на один и тот же выходной интерфейс миррорить и family inet и family vpls скорее всего не получится. Я бы подумал об изменении схемы или железки с зеркалом.
Можете попробовать сделать xe-0/3/0 тегированным, в одном юните inet, а в другом bridge, и при этом в обоих поставить
output-vlan-map pop
. Этой командой будут срезаться теги в исходящих пакетах.
Если кому интересно на форуме Juniper-a мне дали ссылку на вот такой документ http://www.juniper.net/documentation/en_US/junos13.2/topics/task/configuration/services-configuring-port-mirroring-family-any.html
К сожалению у меня нет MPC карт, только DPС и в конфиге я получаю
Warning: configuration block ignored: unsupported platform (mx480
Еще есть такая штука:
bridge-domains <bridge-domain-name> forwarding-options filter input
bridge-domains <bridge-domain-name> forwarding-options flood input
Вот тут описано: Applying Layer 2 Port Mirroring to Traffic Forwarded or Flooded to a Bridge Domain http://www.juniper.net/techpubs/en_US/junos13.3/topics/task/configuration/layer-2-services-port-mirroring-firewall-filter-applying-bridge-domain.html
Edited by CityFox
