На столе два свича
DGS-3120-24SC и DGS-1100-06ME
На 3120 абонент получает от биллинга правильный IP из его учетки.
На 1100 абонент от биллинга получает IP из гостевой подсети ( без интернетов).
Вопрос почему ?
Смотреть на dlink-ки или выше (если выше было бы чтото нетак то скорее всего мы бы не получали госевой IP )?
Вот куски конфигов
IP выдаються в VLAN 4001.
На 3120 Абонент в 4,5 ом портах
На 1100 Абонент в 1,2 ом портах
DGS-3120-24SC:admin
# VLAN
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1:1-1:24
config vlan default advertisement enable
create vlan PD_Kazan tag 2122
config vlan PD_Kazan add tagged 1:1,1:21-1:24
config vlan PD_Kazan add untagged 1:7 advertisement disable
create vlan 4001 tag 4001
config vlan 4001 add tagged 1:1
config vlan 4001 add untagged 1:4-1:5 advertisement disable
disable gvrp
disable asymmetric_vlan
disable vlan_trunk
config port_vlan 1:1-1:3,1:6,1:8-1:24 gvrp_state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config port_vlan 1:4-1:5 gvrp_state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 4001
config port_vlan 1:7 gvrp_state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 2122
# DHCP_RELAY
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay add ipif System 192.168.130.3
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check enable
config dhcp_relay option_82 policy keep
config dhcp_relay option_82 circuit_id default
config dhcp_relay option_60 state disable
config dhcp_relay option_61 state disable
config dhcp_relay add vlanid 2122 192.168.130.3
config dhcp_relay add vlanid 4001 192.168.130.3
DGS-1100-06/ME:5#
create vlan "4001" tag 4001
config vlan vlanid 4001 delete 1-6
config vlan vlanid 4001 add tagged 5-6
config vlan vlanid 4001 add untagged 1-2
config port_vlan 1 pvid 4001
config port_vlan 2 pvid 4001
config port_vlan 3 pvid 1
config port_vlan 4 pvid 1
config port_vlan 5 pvid 1
config port_vlan 6 pvid 1
config ipif System vlan VLAN130
# DHCP_RELAY
enable dhcp_relay
config dhcp_relay time 0
config dhcp_relay port 1-6 state disable
config dhcp_relay port 1-6 state enable
config dhcp_relay vlan vlanid 1 state enable
config dhcp_relay vlan vlanid 130 state disable
config dhcp_relay vlan vlanid 4001 state disable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id default
disable dhcp_local_relay
config dhcp_local_relay vlan vlanid 4001 state enable
disable dhcpv6_relay
config dhcpv6_relay hop_count 4
config dhcpv6_relay option_37 state enable
config dhcpv6_relay option_37 check enable
config dhcpv6_relay option_37 remote_id default
Edited by Diman_xxxx
Смотреть в логах DHCPD он же не просто так выдает такой ip Значит то что ему приходит он может только к гостевой отнести. Как вариант 1100 отдает не те значения в opt 82, формат может не тот или не хватает значений
Это загадка природы... вернее ДЛинка..
На 1100:
config dhcp_relay vlan vlanid 4001 state enable - Вас спасет!!!
Причет с Веб морды не конфигурится... только через CLI!!
Причем в 100% случаев - если заливать готовый конфиг на свич - надо потом ручками прибить ВЛАН, создать заново, добавить в него порты, и выше указанную строку через CLI!
Иначе не заработает.....
Если 130 ВЛАН для управления - то его тоже надо сделать enable
пффф...
1) берем чистый 1100-06/ME
2) настраиваем "эталонный" бразец (через web/cli/ и т.д.)
3) делаем upload конфига на tftp
4) делаем из загруженного конфига шаблон
5) используем шаблон по необходимости, генерируем конфиг для нужного девайса
6) делаем download нового конфига с tftp на нужное нам устройство
7) profit!
ну и просто дам кусочек со своего шаблона, который еще ни разу не подвел
# DHCP_RELAY
enable dhcp_relay
config dhcp_relay port %trunk_ports% state disable
config dhcp_relay port %access_ports% state enable
config dhcp_relay vlan vlanid %access_vlanid% state enable
config dhcp_relay add ipif System %dhcp_server%
config dhcp_relay add ipif System %dhcp_server_secondary%
p.s. прежде чем готовить "эталон", советую девайс прошить самой последней прошивкой. и последующие устройства, прежде чем залить в них шаблонный конфиг, прошивать той же прошивкой.
  • 3 weeks later...
СПАСИБО за подсказки!!
Попробовал скормить шаблоны моему (теперь уже) DES-3200-28-A1 с последней на сегодня ПО.
(1100 пришлось отдать не до мучив)
Получил
DES-3200-28:5#
# DHCP_RELAY
enable dhcp_relay
config dhcp_relay add vlanid 130,4001 192.168.130.3
config dhcp_relay ports 1-24 state enable
config dhcp_relay ports 25-28 state disable
# DHCP_LOCAL_RELAY
config dhcp_local_relay option_82 circuit_id default
config dhcp_local_relay option_82 remote_id default
config dhcp_local_relay option_82 ports 1-28 policy keep
IP неполучаю. (
В логах очень интересный момент !!! - там получаеться что запросы от 3200 перехватывает тот самый 3120 и отсылает на сервер dhcp lanbilling который уже отправляет IP тому самомому 3120 от кого получаеться и пришол запрос.
Вот кусок его конфига. Загадка природы длинка ?
DGS-3120-24SC:admin#
# DHCP_RELAY
enable dhcp_relay
Может чтото из рекомендаций недоделал ?
заменить на keep. да и вобще на 3120 relay нафиг не нужен, если только непосредственно с него порты абонентам не выдаете.
заменил - непомогло пока. - так он и был.
на 3120 - сейчас включены абоненты(тоесть я).
проблема походу актуальная для 3120:
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=154647&start=45
советую подергать представителей длинка, может какой фикс запилят.
Тоесть действительно так что другим свичам на сети свич 3120 мешает получать IP ?
Судя по содержанию темы на форуме длинка, 3120 игнорирует policy keep. Получается что так. Временный выход - не использовать 3120 для прямого подключения абонентов, если за ним стоят другие коммутаторы, т.е. dhcp relay поднимать только на конечных коммутаторах, а на 3120 его отключить (и соотв. клиентов с него перезапустить с другого устройства)
Поидее это схема нас вполне устроит! переключить тех кто сидит с них можно переключить на нижестоящие.
Щас проверю и повыключаю dhcp relay на всех 3120.
Спасибо !!
Повыключал dhcp relay на всех 3120 но старичек 3200 А1 всеравно не выпуливает ничего на тестовый роутер. Если поставить тосамый 3120 - то он начинает релееть
А для чего на дес 3200 включен локал релей?
