Привет! Подскажите,правильно ли я прошиваю коммутатор "d-link des 3200-26"? Почему то в первый раз не сработало,не знаю в чем проблема..
#Disable default vlan for all ports for avoidate loop
config vlan default delete 1-26
# Create Managment Vlan
create vlan 106 tag 106
config vlan 106 add tagged 25-26
#Create Client's vlan
create vlan 1006 tag 1006
config vlan 1006 add tagged 25-26
config vlan 1006 add untagged 1-24
#Config IP interface for Menagment
config ipif System ipaddress 192.168.6.13/24 vlan 106 state enable
# disabling ingress checking for stable working rstp
config gvrp 1-26 ingress_checking disable
#Config STP protocol for join switch to rings
config stp version rstp
config stp priority 8192 instance_id 0
config stp ports 1-24 edge true
config stp ports 1-24 state disable
config stp ports 25-26 state enable
enable stp
# configuring dhcp_local_relay
enable dhcp_local_relay
config dhcp_local_relay vlan 1006 state enable
# enabling & configuring dhcp_snooping
enable address_binding dhcp_snoop
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-24 limit 1
config address_binding ip_mac ports 1-24 allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable state enable
config address_binding ip_mac ports 25-26 allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable state disable
#Set default gateway for Managment Net
create iproute default 192.168.6.254
#Enable loopback detect
enable loopdetect
config loopdetect recover_timer 1800
config loopdetect interval 10
config loopdetect ports 1-24 state enable
config loopdetect ports 25-26 state disable
#Create administrativ account for Managment this switch
create account admin admin
вообще я только 3 дня как начал пытаться разбираться во всем этом,взяли на работу админом(счастье:)). Не дайте сгинуть)
вообще мне кажется странным, что после
не указывается ip реального dhcp сервера,или я ошибаюсь и достаточно указания vlana?
это режим добавления opt82. в функции dhcp_relay нужно добавлять, т.к. она помимо добавления opt82 поднимает пакет на L3 и передает до сервера уже через mgmt интерфейс.
что именно не работает?
и еще. вы выстраиваете дерево STP. продумайте, где какие приоритеты. 8192 кажется сильно занижен. обычно такой ставят на центральном узле.
Вообще кажется странным, что вас взяли админом. Жаль работодателя.
Не вникая пока в тонкости профессии, научитесь хотя бы вопросы правильно ставить. А для этого нужно иметь хотя бы общие представления.
Кстати, для вашего общего развития, то, что вы называете "прошивкой", принято называть проще - конфигурирование.
  • 2 weeks later...
город маленький,специалистов крайне мало,а я только учусь.. и научусь..
