AP на металлической основе
Имеются две базы, установленные на разных металлических мачтах на расстоянии около 5м друг от друга. Обе мачты крепятся к металлической ограде на крыше дома. То есть от базы до базы есть контакт по металлу.
Скажется ли этот факт отрицательно на работе баз? Имеется ввиду наличие наводок, как если бы они стояли на одной мачте близко друг к другу. И есть ли другие минусы?
спасибо!
чяво?
мешать будут на близких частотах и то этого можно почти избежать при применении препятствий, "качественных антенн" и работой на "вменяемой мощности".
чяво?
я хотел спросить если ли разница между:
1-от металлической мачты одной базы до металлической мачты другой ЕСТЬ контакт по металлу
и
2-от металлической мачты одной базы до металлической мачты другой НЕТ контакта по металлу
Если у вас оборудование в пластиковых корпусах то не важно. Если металлические, или антенны имеют металлическое крепление, то тоже не важно, т.к. все конструкции на крыше должны быть заземлены. Если же они не заземлены, то тоже не важно, т.к. при установки однотипного оборудования, подключенного к индивидуальным или одному и тому же источнику питания, никаких замыканий не будет.
А если речь о взаимном влиянии антенн друг на друга, тоже пофиг?
Антенны друг на друга не влияют, если установлены на расстояние более 2 метров друг от друга, влияют излучения этих антенн. Соответственно желательно уменьшать мощность до минимума, а еще лучше опускать антенны ниже стен зданий так, что бы они просто физически друг друга не видели - стены внесут большие затухания, при этом можно даже по всем четырем сторонам света на одной или двух частотах работать.
