Mikrotik 951g-2hnd периодически пропадает соединение с интернет у всех в локальной сети
Добрый день!
Помогите мне пожалуйста в решении проблемы:
Дома установлен mikrotik 951g-2hnd как роутер с wi-fi.
Периодически обычно связано с высокой нагрузкой ( что-то качается например) пропадает интернет у компьютеров в локальной сети.
При этом если смотреть на интерфейсы, связь есть, пакеты передаются.
Провайдер говорит, что тоже все ок, MAC виден, пакеты идут, порт работает. Но подключиться к моему роутеру не получается.
Без роутера, или с другим роутером (асус) всё работает стабильно.
Пробовал другой mikrotik 951g-2hnd, с таким же конфигом, всё тоже самое.
Версия роутерОС 6.19.
Логи все включены. В логах ничего не видно в момент отключения. Только записи о неудачных попытках запроса DNS.
Если перезагрузить роутер в этот момент, всё работает до следующего сбоя.
Если не перезагружать, тогда через 10-15 минут всё само снова работает.
Настройки стандартные Home AP.
В чем может быть проблема?
Edited by ipetrochenko
Здесь поподробнее бы.
Пинги во внешку идут, в том числе и с самого микротика? Что говорит трасерт? Из вне микротик виден во время затыков? Попробуй на клиентских компах прописать ДНС гугловский. Во время остановки попробуй поочередно отрубать клиентов. На всех ли версиях прошивки это наблюдается?
и т.д. и т.п. ....
Анамнез поподробней бы.
Edited by Вексель
Удалось разобраться с проблемой самостоятельно:
Для интерфейса WAN было установлено клонирование MAC Адреса (подмена на другой).
После того как сбросил на "родной" МАК микротика, и попросил провайдера прописать его у себя на оборудовании, проблема исчезла.
Видимо при высокой нагрузке микротик как-то спуфит свой мак в сеть провайдера ?
Такого не бывает. Но нужно знать, если на микротике объединены 2 и более портов в бридж, то при подключении и отключении кабелей, или клиентов радио сети, мак адрес бриджа будет изменяться, т.к. у всех портов, объединенных в бридж, разные MAC адреса. Что бы такого не происходило, можно вручную установить MAC адрес одного из портов в поле Admin MAC.
Когда вы изменяете MAC сетевого порта, то при подачи питания сначала появляется родной MAC роутера, а после загрузки изменяется на тот, который установлен. Соответственно из-за этого и может быть проблема, если оборудование провайдера их запоминает.
  • 1 year later...
доброго времени суток, дабы не создавать лишнюю тему позвольте задать вопрос тут.
тот же девайс, прошивка 6,32,4, пробывал перепрошивать, ничего не изменилось.
наблюдаю такую проблему уже очень давно и она порядком достала.
при попытке посмотреть любое видео онлайн из вк идёт жуткая потеря пингов с самим микротиком по wi-fi.
только вк, ни с одним из ресурсов больше таких проблем не наблюдается.
ставил закачку торрентом, закачка 10Мб/с и с пингами всё в порядке, в лучшем случае увеличивается время ответа и то опять таки не критично, до 50мс.
проблем с виндой точно нету, на работе данных проблем не наблюдается, но правда там и железка по мощнее в разы.
с андроид устройствами данных проблем не наблюдается.
Сколько клиентов подключено к микротику? И поставьте самую последнюю версию прошивки.
Edited by airos23
2-3 обычно, на момент перепрошивки 6,32,4 была последней, но перепрошивка не дала каких-либо положительных улучшений.
ковырял инет, были похожие проблемы у людей, но там были проблемы со всеми способами закачек и любых нагрузках на канал wi-fi, у меня же именно при просмотре видео из vk, например с ютубум таких проблем нету даже если смотрешь видео 4k, а в вк даже если 240р смотрешь проблемы наблюдаются, но обратите внимание, что пинги гасятся разом не до ресурсов, а именно до микротика, вот пример при просмотре видео 720р:
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=4мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=3мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=126мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=11мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=616мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=2мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=37мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=2173мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=6мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=135мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=651мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=2635мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=12мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=28мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=1403мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=8мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=1633мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=10мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=438мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=213мс TTL=64
здесь хотя бы потерей пингов не было, но всё равно не всё так гладко.
а вот пинги при закачке торрентов при 100Мбит/с, разница ощутимая.
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=49мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=71мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=42мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=9мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=73мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=214мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=24мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=29мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=19мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=43мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=74мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=85мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=77мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=95мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=13мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=56мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=50мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=58мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=22мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=38мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=72мс TTL=64
  • 7 months later...
Добрый день!
На самом деле так таковой проблемы нет, есть небольшое упущение в настройках, в данном случае IP -> DHCP Server ---> измените время Lease time, как правило, после сброса или первом включении устройства, таймер стоит на 10 минут, по окончанию этого времени аренда адреса заканчивается и происходит ёк.. поставьте денька на три.. удачи.
Edited by atomen
  • 1 year later...
Привет!
У меня возникала такая проблема.
4 офиса соединены в сеть посредством sstp-тунелей.
Для того, чтобы pptp-клиенты видели локалку нормально, включил proxy-arp на внешнем интерфейсе(рекомендовали на форумах по микротику), в результате у клиентов pptp счастье, но "заплакал" провайдер, тогда на внешнем интерфейсе убрал, включил на бридже центрального офиса и началась проблема описанная в топике во всех офисах.
По очереди на некоторых компах, не на всех отваливался интернет,  удаляешь регистрацию dhcp, они не регистрируются заново, интернет появлялся после удаления аренды сетевой карты ПК из dhcp и удаления мака из списка arp, но не надолго, адрес карты моргает в dhcp но не регистрируется.
Как только вернул arp=enable вместо  proxy-apr, жизнь наладилась.
Проверяйте значение параметра arp на внешних интерфейсах и узлах соединений.
Edited by Aunique
  • 3 years later...
Здравствуйте,столкнулся с проблемой,что каждые 5 минут пропадает интернет,но ночью почти не вылетает,такое начало происходить после того,как свет маргнул 3 раза в протежении 30 минут,возможно ли как-то восстановить работу антенны с помощью офф программы?(При пропаже интернета все показатели остаются в норме)
А также я заметил некую закономерность,интернет может пропасть 2 раза за 3 минуты,а бывает раз в 10,так было и с маргушкой света
  • 7 months later...
Всем здравствуйте, всех с новым годом!
Проблема следующая, как говорится не было печали. Имею ,Lhg lte6 kit. Ранее работало все замечательно, заметил такую вещь, с недавних пор появились лаги в WOT, пинг в игре 60 хотелось бы и лучше но этот lte, как бы играбельно. Но начал отваливается интернет на секунд 3-5 такой жёсткий пролаг. Заметил следующие, подключился к wiinbox через смартфон чтоб глянуть что происходить, и пока не выключаешь winbox именно на смартфоне, ни какой задержки, ни лагов, все летит прекрасно в игре, как только выключаешь приложение winbox(apk) все начинаются лаги. от 3-5 сек висяк. За игру раза 3-4 может произойти. В чем проблема товарищи? Настройки дефолт. Прошивка актуальная. Скорость в среднем  в праймтайм 30&50мбит, в незагрузке БС 90мбит. Сим карта Altel безлимит. Ни каких ограничений. БС в километре. Google не помог.
RSRP 59
RSRQ 8.5 -9.5
SINR 18
Фаервол настроен стандартно, ребутов нет, вообще ни каких проблем. Пробовал оставлять winbox открытым на компе, во время лагов перезапускается winbox. На смартфоне не вылетает. Повторюсь настройки сброшены, все стоит по стандарту. Версия 7.6 стабл
