NanoBridgM5 - постоянно перезагружается
Привет.
Есть NanoBridgeM5. Постоянно перезагружается. Через tftp прошивка заливается, но это не помогает.
Подключился консольным кабелем.
Пишет -
U-Boot 1.1.4.2-s594 (Dec 5 2012 - 15:23:07)
Board: Ubiquiti Networks XM board (rev 1.0 e2b5)
DRAM: 32 MB
Flash: 8 MB
PCIe WLAN Module found (#1).
Net: eth0, eth1
Hit any key to stop autoboot: 0
## Booting image at 9f050000 ...
Image Name: MIPS Ubiquiti Linux-2.6.32.54
Created: 2014-02-05 16:25:36 UTC
Image Type: MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
Data Size: 1047649 Bytes = 1023.1 kB
Load Address: 80002000
Entry Point: 80002000
Verifying Checksum ... Bad Data CRC
Boot failed: resetting...
Как будто boot ему не нравится.
Подозреваю, что boot можно перезалить - есть такое -
ar7240> tftpboot
*** Warning: no boot file name; using '1401A8C0.img'
Using eth0 device
TFTP from server 192.168.1.254; our IP address is 192.168.1.20
Filename '1401A8C0.img'.
Load address: 0x81000000
Loading: T T
Но похоже тут нужен Файл 1401A8C0.img.
Если правда нужен 1401A8C0.img, то где его взять? Или проблема в другом?
попробуйте залить другой релиз.
Если железо позволяет -- 5.3 и 5.5
Если не поможет -- возможно флеш полетела....
99% флешка дохнет.
А если её нагреть феном или зажигалкой то произойдет чудо и девайс месяц будет работать... А потом снова так же.
Попробуйте прошить через tftp (команда в загрузчике "urescue").
Если получится прошить, но останется bad data crc - то виновата оперативка.
Если прошить не получится - то сдох флеш.
Обычно дохнет флеш, и все легко прошивается в свежекупленый.
' timestamp='1409242424' post=1010405]
Я так и прошивал.
Пробовал 5.5.2, 5.5.6, 5.5.8.
Сегодня попробовал еще раз перепрошить, и отвлекся, оставил на столе - и у него линк на езернете на 100 переключился, пинг пошел, через web интерфейс начал заходить, вел логин-пароль, и дальше все подвисло. Перезагрузил ubnt, но он снова начал перезагружаться. Полежал, так перезагружаясь пару минут, и снова в сотню и начал пинговаться, опять пробую заходить - он опять виснит. На следующей неделе будет фен - попробую прогреть.
Edited by аleksandr
