Доброго времени суток.
Построена подобного плана топология сети c целью обеспечения резервируемости
в условиях отсутствия гарантированного питания везде кроме ядра.
Коммутаторы HP A5500 и HP A3100.
Количество L3 порядка 45 штук, количество L2 порядка 400 штук.
Все коммутаторы аггрегации являются L3 коммутаторами.
На этапе сборки вся сеть плоская и всё это дело вполне сносно работает с штатным MSTP
и терминируется на центральном L3.
По мере роста, понятное дело, собираемся сегментировать сеть.
В плане выделить пользователей включенных между двумя L3 в отдельный VLAN,
терминировать их на этих L3 и настроить VRRP.
Также, мало где, но всё таки есть необходимость протягивать через сеть какие-то отдельные
L2 VLAN-ы для офисов.
Встает вопрос организации резервирования коммутации/маршрутизации между аггрегацией.
Какие вижу варианты:
  • Плоский выделенный broadcast влан для маршрутизации по всей сети, в нем OSPF для аннонсов, резервируемость обеспечивается STP.
  • Выделенные граничные VLAN-ы с сетками /30 между соседними L3, резрвируемость обеспечивается OSPF.
Во втором варианте Router Port между коммутаторами видимо отпадает в связи с необходимостью пробрасывать вланы сквозь сеть.
Может кто-то что еще посоветует.
Еще вопрос - стоит ли прокидывать в линке между коммутаторами, участвующими в VRRP, этот самый абонентский VLAN
или пусть STP его через доступ разруливает?
Возник этот вопрос в связи с тем что имеются цепочки коммутаторов доступа, включенные не в соседние L3.
P.S. Вопросы правильности проектирования топологии не совсем ко мне, там вмешивались силы сильнее меня вида "нельзя применять кабель более N жил" =).
P.P.S. Да, там Ethernet, IP, LISG, никакого PPPoE или чего еще.
Edited by archim
>> там вмешивались силы сильнее меня вида "нельзя применять кабель более N >>> жил" =).
Круто! - В рамку в офисе на стену.
Жадность одного - вытекает гемором другого (немного позже)
И затратами его-же! но уже в другом плане ))))
OSPF по сути, в разы проще.
Я вот думаю, не будет ли смущать людей дополнительные "N хопов до гугла"...
Ну это обходится на раз.
Не правильно конечно, но в данном конкретном случае пофиг.
А можно поподробнее? Я не в курсе как это обходить.
TTL что-ли вручную подкручивать?
Конечно, менять TTL на каждом хопе. Ничего страшного в этом нет, обычно одна строчка в фаерволе.
У нас архитектура, почти 1 в 1 как у вас.
Только у нас PPPoE, и оно в ядре :(
То есть у нас из всех уголков нашей паутины тянутся вланы прям в ядро.
И малой кровью это, увы, не решаемо.
Это пздц...
Получается что по всей сети одно STP дерево?
А большая ли сеть? Какое оборудование?
Кажется мне что длинк загнулся б к чертям на такой большой сети, например.
Нет, корнями RSTP у нас является агрегация. Корней со своими деревьями у нас 10. Между собой они не пересекаются.
Используем D-Link. Каждое дерево является кольцом из опорных узлов. Между этими узлами есть цепочки коммутаторов доступа.
А что мешает не использовать routed порты, сделать SVI с /30 сетью для маршрутизации трафика, включить OSPF, а аплинковые порты сделать свичевыми? Это конечно ***ство, имхо. Но в целом дзен L3 коммутаторов это SVI, а не routed линки.
Меня больше интересует вопрос, как делать VRRP/HSRP на 65-х котах с unnumbered on SVI? Никак?
Это пздц...
Угу, угу. У нас разве что IPoE вместо PPPoE, как у ТС видимо. Смотрю на это все и плак-плак.
если это выберете онлайн-видеотрансляцию из кабинета админа, который это будет экплуатировать, запилите?
Edited by tractor_driver
Нет, так как работаю в основном из дома =)
Стоп, а как же тогда резервируется подключение этого дерева к ядру?
Все L3 это HP 5500-24-SFP v2 EI
Печально, функционал у них типично-скромный. Тут разве что RRPP развернуть, если сеть монобрендовая, или потрахаться с MSTP.
Жаль что не HP 5500 HI series - там уже и mpls c vpls, которые избавили бы вас от секса L2 кольцами.
Сразу можно выкладывать на какойнить pornhub или как там эти сайты называются... =)
Навскидку нагуглил что это £6,005.99 vs £3,746.39.
Да и MPLS в данном случае не over-kill ли?
Сеть монобрендовая. Понятное дело что STP это MSTP, и в таком случае будет делиться на регионы.
В ядре два Summit x670. Агрегация подключена к обоим саммитам через MLAG.
Попинайте немного сапогами.
Как вам такой вариант подключения последовательно 2-х свичей с резервированием с двух сторон, правда нужно будет 2 волокна и свичи с 4-мя СФП-шными портами:
На первом свиче объеденяем 2 порта в влан и через этот влан подключаем второй свич.
на нем с двух сторон простое объединение портов.
понятно, или схемко рисовать?
Я, к сожалению, дуб дубом в этих вопросах, но мои админы пробовали, говорят получилось таким образом соединить 3 свича по 2-м волокнам...
