добрый день. Был вполне себе нормально настроенный port-group на коммутаторе, всё работало, но в один прекрасный момент после ребута по питанию из конфига он исчез, а при попытке добавления интерфейса в port-group коммутатор ругается на "Driver check error".
данные:
SNR-S2960-PBI#show run in po 1
Interface Port-Channel1
load-balance dst-src-ip
SNR-S2960-PBI#show run in e0/0/51
Interface Ethernet0/0/51
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 1;10;12;14;33;4092
SNR-S2960-PBI#conf t
SNR-S2960-PBI(config)#in e0/0/51
SNR-S2960-PBI(config-if-ethernet0/0/51)#port-group 1 mode active
Error: Driver check error, so the port Ethernet0/0/51 can't be in any port-group.
SNR-S2960-PBI(config-if-ethernet0/0/51)#end
SNR-S2960-PBI#show version
 SNR-S2960-48G Device, Compiled on Mar 21 16:56:33 2012
 SoftWare Version 6.2.138.121
 BootRom Version 4.12.1
 HardWare Version R01
 CPLD Version 0.5
 Device serial number AC49073956
 Copyright (C) 2012 NAG LLC
 All rights reserved
 Last reboot is warm reset.
 Uptime is 0 weeks, 0 days, 0 hours, 14 minutes
куда копать? До этого всё работало нормально. На соседнем абсолютно так же настроенном коммутаторе всё ок.
startup.cfg пробовал перезалить по tftp - результатов ноль.
подержать без питания не вариант - свитч за 800км от меня.
