Добрый день!
Имеется некое крупное предприятие. В течение длительного промежутка времени в тех или иных корпусах устанавливались системы видеонаблюдения на базе различных регистраторов Polivision и аналоговых камер(около 6 видеорегистраторов и 60 аналоговых камер на них). Также кое-где успели поставить самые недорогие Ip-камеры 5 шт. (на текущий момент безнадёжно устарели: старые D-link по 0.3 мпикс).
Поставлена задача: сделать из разрозненных локальных систем видеонаблюдения единую. С одним центром просмотра и управления (охрана)
Мне видится такое решение: меняем регистраторы на регистраторы другого производителя(DVR), также покупаем один регистратор NVR и цепляем на него вновь приобретённые взамен старым Ip камеры.
Вопрос: Какого производителя выбрать?
Trassir? регистраторы SNR? Как они? Юзал кто? совместимы ли с системой trassir? Позволяет ли данное ПО выводить картинку, используя 1 ПК на несколько мониторов(скажем по 16 камер на 1 монитор)?
Немного еще иинформации: между всеми объектами есть гигабит ethernet и.. Менять аналоговые камеры на другие (IP) не хочется (много монтажных работ).
SNR-DVR-D32Lite
новая модель, 32 камеры и два диска,
вы же все равно хранить будете на сервере?
так что самое оно.
всего 25к рублей
для подборка камер надо больше требований.
Проект интересный.
SNR-DVR-D32Lite
так что самое оно.
всего 25к рублей
Проект интересный.
Хранить архив? С аналоговых камер - на видеорегистраторе.
С Ip камер - пока не ясно, NVR как вариант.
Не ясно можно ли видеопотоки с регистраторов SNR с помощью какого-либо ПО отображать на одном ПК, к которому подключено несколько мониторов.
Делал нечто похожее на регистраторах фирмы Proto-X:
несколько регистраторов с аналоговыми камерами, разнесенных территориально (моё руководство боготворит аналоговое видео и не считает Ip-видеонаблюдение следующим шагом в эволюции). Между ними сеть, на посту охраны ПК и софтина, позволяющая выводить на экран произвольное количество камер с различных видеорегистраторов. Только вот незадача: этот софт не умеет работать с несколькими мониторами одновременно. Пришлось городить огород, ставить aster и запускать 2 копии программы от разных пользователей. 2 раз так плясать не хочу.
А вы покажите начальству картинку с аналоговой камеры и IP камеры и предложите номера прочесть =)
Боготворение подстихнет.
Наш flussonic генерирует мозаику на сервере (примерно одно ядро на мозаику) и сможет отдавать на столько мониторов, на сколько нужно. Но аналитика у нас появится только в октябре.
если аналитика не нужна,то рекомендую обратить внимание на хиковскую платформу - DVR и NVR как самой hikvision, так и брендов с их платформой - bestdvr, rvi
в качестве приличного dvr рекомендую регистраторы от rvi серии la new и ma - неплохое сочетание цены и качества,плюс это гибридный регистратор.
в плюсе бесплатный хиковский софт vms. позволяет устроить мультимониторность, выводить конкретным пользователям на конкретных пк нужные камеры, ограничивать права доступа к камерам и настройкам.
сейчас в составе системы наблюдения на объекте имею 50 ip камер на двух nvr и более 150 аналоговых на 12 dvr
Регистраторы SNR имеют бесплатное ПО в комплекте, Вы можете объединить ip камеры,NVR, аналоговые регистраторы в одну систему и просматривать на одном ПК
ПО позволяет раскидать камеры на 4 монитора, каждый по 64 окна
При помощи этой приблуды можно установить IP камеры на коаксиальную линию и работы по монтажу отпадывают
а чего она такая дорогая?
нет передачи звука..
нет кабелей в наборе..
Монтажники говорят, что НАГовские передатчики "с хвостиками" удобнее в подключении
Не знаю, почему дорогая.
Звук должна передавать.
Какие кабели в наборе должны быть? Обычно патчкорд вроде идет в комплекте с IP камерой. Тем более расстояния от камеры до этой приблуды могут быть разные. Зачем тратить деньги на патчкорд, если все равно не воспользуешься. А коаксиальная линия и так уже обычно проложена.
"С хвостиками" имеются виду разъемы BNC на проводке?
ТС, прочитал ваш топик дважды!
И так и не понял, ради чего модернизация? Результат то какой нужен?
Раз аналоговое видео вас устраивает, то какой смысл менять DVR на DVR?
Выкинуть оборудование и купить почти тоже самое только ради того чтобы запустить два экземпляра одного кривого ПО два/три раза?
Так этого и не нужно, можно поставить на каждый монитор отдельный ПК, это дешевле, а главное это правильнее,
так как повышается отказоустойчивость системы(на которую обычно кладут болт).
А то повесят на один супер ПК четыре монитора и не думают, на чем они будут смотреть когда на нем БП вылетит...
Вы можете поставить HDCVI регистратор на 32 канала (HCVR5832S), с качеством записи 720Р, заменить лишь те камеры, которые не устраивают по качеству на HDCVI камеры (также он поддерживает IP камеры, которые вы тоже можете оставить). Проводку кабелей менять не нужно, так как он работает с обычным "аналоговым" кабелем.
