Народ подскажите пожалуйста на каком оборудовании можно сделать.
Необходимо оборудование которое бы смогло обеспечить полноценный вынос телефонного порта по VoIP, то есть при внешнем звонке на 6-значный городской номер(без вского донабора) должен звонить аппарат. И с аппарата набрав городской номер (без вского донабора) можно было позвонить в город.
Вроде бы пришел к AP200-B и AP200-D но тут в инете прочел про них что: "в будующем производитель возможно сделает прозрачный проброс городский № в ТфОП, а то сейчас приходится # рабирать перед номером или флэш на тел. нажимать - но это не оч. напрягает "
Хочется конечно чтоб оно умело теги по IEEE802.1p ставить и кодек G.729 поддерживать(но это так мечты), а по цене баксов 300 за штуку была .
Трансляцией номеров из занимается gatekeeper а не телефон. Во всяком случае, будет лучше если телефон не будет этим заниматься.
Соответственно, ищи соответствующий софт.
nickD,
Это при звонке "изнутри" в город?
А нет ли там такой вещи как автоматический набор номера?
Снял трубу - номер (#) набрался?
Если факсы не нужны, посмотри у dlink'а на сайте даже такой пример конфигурации лежит.
А мне гейткипер не нужен незачем.
А VoIP шлюзы AP200-B и AP200-D не телефонные аппараты.
Ok. Перепишу.
Трансляцией номеров занимается gatekeeper а не шлюз. Во всяком случае, будет лучше если шлюз не будет этим заниматься.
Хотя, если вы все же настаиваете на том, что это задача шлюза, то пожелаю вам успехов в ваших поисках.
Я наверное не внятно описал задачу.
Есть офис №1 там есть телефон с городским номером, есть офис №2 он подключен по Ethernet (оптика) к офису №1. Медь в офис №2 не заходит.
Необходимо перенести телефон из офиса №1 в офис №2. Так что бы звонившие в офис №2 и звонившие из офиса №2 и не подозревали что связь по VoIP и ethernet идет.
Правильно пришел... Ставишь режим PLAR и никакого "прозрачного проброса в ТФОП" не нужно... :о) У нас на таком оборудовании доставляется номер по радиоезернету на 11 км, никаких донаборов - на удаленном аппарате трубку поднял и получил ответ станции...
Larky,
А входящий звонок из ТФОП на удаленный аппарат тоже без донабора доходит?
И можно посмотреть как конфигурировать устройства под такую задачу.
А то в доке только прямая связь между аппаратами FXS показана.
Cпасибо.
nickD,
На любом оборудовании.
С одно стороны FXS(абонент) с другой FXO(к офисной АТС) между ними Ethernet в любом виде(медь, оптика, радио)
У нас работают D-link-и на 4 порта(правда глючат иногда)
и NSGate-3524 NSGate-3804 (эти работают 2 года без перезагрузки)
Для абонента все прозрачно.
Larky,
Cпасибо.
Два шлюза FXO и FXS в режиме PLAR представляют собой "длиииинную линию передачи" ;о) одним концом (FXO) она подключается к телефонной линии любой АТС (ГАТС, УАТС, АЛ мини-АТС) к другому концу (FXS) подключается телефонный аппарат. И соответственно алгоритм работы аналогичен алгоритму работы линии: поступил звонок на вход FXO - на выходе FXS появилось вызывное напряжение и ТА зазвонил, подняли трубку на ТА (FXS) - на FXO замкнулся шлейф и телефонная линия занялась. Также и при исходящей связи: подняли трубку на FXS, на FXO замкнулся шлейф, линия занялась, в ТА сигнал готовности, далее набор (к сожалению, только в тоне, пульс AddPac не поддерживает). То есть таким образом, абонент даже и не подозревает, что работает через VoIP.
Что касается режима PLAR, то конфигурация не зависит от выходных интерфейсов, поэтому делайте как в доке и будет вам щастье :о)
  • 3 months later...
Привет всем!
Подскажите как реализовать похожую задачу на шлюзе cisco 3810 и в качестве клиентов скажем cisco ata 186?
Задача такая: есть шлюз cisco 3810 с портом E1 подключённый в городскую ТФОП, необходимо сделать проброс нескольких десятков городских телефонных номеров по IP сети, так чтобы каждый абонент имел свой отдельный городской номер и в обращении всё выглядело как при пользовании обычным городским телефоном. Там всего будет 24 одновременных канала, думаю человек 70-80 можно будет прописать.
Я так понимаю, что тут нужно использовать режим connection PLAR, использовать Gatekeepera нет смысла, статистику можно будет брать с телефонной станции. Желательно чтобы работал CallerID.
Не совсем ясно как сделать так, что бы данная система была безопасной от неприличных действий абонентов по подмене номера, с целью наговорить за чужой счёт и т.д. Опыт работы с VoIp не большой.
Очень жду любых ваших советов, размышлений и конфигов! (пообщаться можно и в аське: 26672016)
Дмитрий.
ThinkMaster,
По стандарту на спальный район 1хЕ1 = 200-300 абонентов. В других случаях по загрузке.
Если E1 используется в качестве соединительных линий... В режиме же PLAR можно прописать только 30, так как каждому абоненту выделяется один номер, на который он выходит напрямую... Поэтому, PLAR в данном случае не покатит...
Но в Е1 поток я же могу прописать сколько хочешь телефонных номеров, это же число одновременных разговоров=каналов в потоке Е1 равно 30, а в рассматриваемой циске 3810 - 24, просто там такое кол-во голосовых кодеков.
Прошу пояснить насчёт режима PLAR, при нём идёт привязка каждого конкретного абонента к определённому номеру или каналу (порту) в циске? Мне нужно именно привязка абонента к номеру телефона.
Если PLAR не подходит, то что наши "гуру" посоветуете? :)
вообщето число 24 помоему из T1 берется,
на E1 по сути должно быть 30 кодеков
В той циске 3810 что у меня установлено 2 HCM6 модуля (high perfomance voice-compression module). Каждый такой модуль даёт 12 каналов, и так всего 24, хотя линия Е1 к которой буду подключать имеет 30.
Вопрос остался открытым, подсткажите, очень нужно определиться...
nickD,
И какой канал надо для организации 1-ой такой линии?
Расчет требуемой гарантированной скорости в канале для передачи телефонного голосового канала рассчитывается по формуле:
Требуемая ширина канала=(2 х Количество телефонных голосовых каналов+1) x 8,6
to ThinkMaster
Для твоей задачи надо поднимать GK. Собственно сама циска будет только FXO шлюзом в ТФОП. Вся маршрутизация звонков идет через GK... Но лучше с этим не заморачиваться. Дело в том, что твоя железка будет точкой конвертации среды и если это будет использоваться для предоставления услуг связи, то это попадает под лицензию на IP телефонию. Проще взять у операторов СЛ уже по VoIP, продать клиенту шлюз и заниматься старой доброй передачей данных...
Потому, что человеку надо делать маршрутизацию звонков между конечными шлюзами FXS и шлюзом FXO. Этим занимается GK! Сами шлюзы только делают преобразование среды и все...
