Купили на тесты у SNR, видимо с дуру, 8 штук. 5 из них не работают. Печально, хотели массово использовать у клиента. Очень понравился функционал коммутатора + роутера в одной железке, но вот качество.
Нормальные роутеры, используются в местах, где нужно максимально дешевое оборудование. Работают без нареканий.
Что имеется в виду 5 не работает? В винбоксе не видятся, или пробовали через нетинсталл восстановить и тоже не получается? Может просто на части из них дефолтный конфиг не сбросили и пытаетесь через первый порт подключиться.
Функционал хорош, спору нет. Не работают следующим образом - скачет линк на любом eth порту, соответственно железка недоступна по default IP и не видится по MAC в WinBox при попытках сканирования. Через Netinstall тоже не работает, нет запросов по pxe.
Файрвол на компьютере может резать запросы нетинсталла, поэтому надо попробовать отключить антивирус или брандмауер. Так же все дополнительные сетевые адаптеры.
Восстанавливать новую железку изкоробки это ололо...
Я с таким обычно не сталкиваюсь - все работает из коробки без проблем, но оборудование идет белыми путями от самого микротика, без посредников.
Заказал несколько штук RB951Ui-2HnD, достал первый, подключился винбоксом, как и всегда при первой загрузке нажал сбросить все настройки на заводские, ушел в ребут, вернулся и больше винбокс его не видит! Достал второй, проделал тоже самое и дальше начал его уже настраивать, остальные еще не пробовал...
Я так понимаю прошивка слетела вместе со сбросом настроек, если не сложно скиньте ссылку как восстановить ее....
http://www.wmd.ru/articles/rukovodstva/vosstanovlenie-ustrojstv-mikrotik.html
