А я тут тест по 3 мегабита дуплексом пакетами 64 байта транзитом в роутинге запустил, через L2TP туннель на подключенное оборудование из центра, и что-то ничего не зависло и не отвалилось.
на картинке видно только некий интерфейс с названием l2tp. Давай нормальные скрины.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
И входящий 3.8 на выглядывающих интерфейсах :) остальное подропано чтоль? :)
Ссылка на сообщение
Это вам не циска - через 1 порт подключен оператор, соответственно туннель на нем, через второй порт другой роутер, до него и тест, 2 порт объединен в бридж, только и всего.
А что там не видно что это окошко туннельного интерфейса? Или вы микротик только в консоли конфигурируете?
Ссылка на сообщение
Нет, видно что интерфейс так назван. С тем же успехом он мог быть назван THISISFUKINAWSUM, MT I LOVE U или ещё как-нибудь.
Да, конфигурю только в консоли, винбокс мне не нужен.
Ссылка на сообщение
Интересно каким боком ты сюда циску привел... неужно в один уровень пытаешся поставить =))))
Ссылка на сообщение
То есть вкладка Dial Out есть и у кабельных, и у радио интерфейсов?
Ссылка на сообщение
не передергивай, не под одеялом.
Я хз какие у тебя там вкладки в этом твоем винбоксе, а вот всякие dial - параметры характерны не только для l2tp. Рожай скрин нормальный, запарил уже
Ссылка на сообщение
То есть досконально зная CLI не знаете у кого какие параметры есть?
Ссылка на сообщение
я не знаю как все эти параметры выглядят в винбоксе. Говорю же - не передергивай. Кроме того, я не говорил, что досконально знаю cli МТ.
Тем более что
болдом кое-что выделил. Прочитай внимательно. Твой скриншот не показывает ничего кроме нагрузки на некоторый интерфейс. Чем тут языком болтать, пошел бы да сделал нормальные скрины
Ссылка на сообщение
Там и знать ничего не надо, достаточно написать export compact в нужном разделе и все параметры сразу будут перед глазами.
Он показывает что по интерфейсу L2TP и далее транзитом идут данные в роутинге пакетами размером 64 байта и его не плющит.
Ссылка на сообщение
Ладно мужики, разговор по второму кругу.
CLI как и GUI у микротика наишикарнейшей.
Логично, правильно, легко.
Чего нельзя к сожалению сказать о железе и самой ROS.
Ссылка на сообщение
Для OpenWRT смотри мои пакеты luci-app-eoip
Там решить пару вопросов и будет полноценный EoIP совместимый с mikrotik'овским, на роутерах за 1000 руб)
Изменено пользователем bogdik
Правка ссылки
Ссылка на сообщение
12 минут назад, bogdik сказал:
а у вас на основе кода Ядреного Кота или своя реализация?
не могли бы вы мне помочь накодить форк , который бы вместо proto 47  инкапсулировался бы в какой нибудь udp/1234   ( с потерей совместимости с оригинальным eoip ) и поддерживал для удаленной стороны dynamic ip / port.
то есть эдакий Eoip NAT-T
Ссылка на сообщение
38 минут назад, LostSoul сказал:
Для ната еще и какой то генератор пакетов раз в n сек делать придется. Чтобы поддерживать udp сессию в живом виде. Так же бывают залипания UDP сессий на нате, что тоже нужно учитывать.
Ссылка на сообщение
12 минут назад, adron2 сказал:
залипание это как?   новый то порт по любому дать должно даже если старый не освобождает
15 минут назад, adron2 сказал:
это вообще ни разу не проблема.  банально начиная с того что у меня на каждом линке bfd поднят с интервалом 50мс.
но если нету bfd то есть lldp , есть  stp и многое многое другое
Ссылка на сообщение
7 часов назад, LostSoul сказал:
А просто данные перестают передаваться, пока src порт не поменяете. Наблюдал такое довольно часто.
Кстати если будете пилить udp то сразу пилите и icmp. У них размеры заголовков одинаковый и icmp тоже прекрасно через нат ходит. Плюс у многих операторов на icmp приоритет закручен чтобы скрыть перегрузки линков.
А потом сделаете еще агрегацию udp сессий в одну(суммирование пропускных способностей), дублирование пакетов(горячий резерв), очередь для восстановления порядка следования пакетов, динамический миниторинг состояния каналов(потери, джиттер) и в итоге у вас получится SD-WAN ;-)
Ссылка на сообщение
8 минут назад, adron2 сказал:
если вы намекаете , что я типа любитель пилить свои велосипеды, то ничуть.
с благодарностью приму подсказку по поводу любого готового решения следующего плана
1) тунелирование tun ( l2 ) в udp через один порт  ( и порт и адрес одной стороны туннеля чтоб мог изменятся  динамически )
2) поддержка этого на openwrt mips/arm и на x86
не такой монстр как openvpn и типа того
Ссылка на сообщение
В 21.11.2019 в 22:51, LostSoul сказал:
Нет, не намекаю. Просто порадовался что кто то хочет нечто такое сделать.
Кстати а вам это зачем? Какие сферы применения?
Ссылка на сообщение
36 минут назад, adron2 сказал:
туннели на всякие тплинки , включенные по 4g для сбора разной телеметрии с них.
Ссылка на сообщение
Если трафика прям большого не будет (и не стоит проблема с упиранием в CPU роутера по шифрованию), то просто WireGuard. Это L3 туннель, но неясно зачем вам L2 при такой задаче.
Ссылка на сообщение
17 часов назад, LostSoul сказал:
Для этого есть TR-069 ( easycwmp для OpenWrt Читать тут)
Add info
Ссылка на сообщение
В 23.11.2019 в 18:25, bogdik сказал:
спасибо, интересно.  еще бы luci-manager а-ля  winbox какой нибудь написали на каком-нибудь python-gtk
Ссылка на сообщение
10 часов назад, LostSoul сказал:
Можно, но на это уйдёт уйма времени
Ссылка на сообщение
vtund вроде подходит под требования
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
