Добрый день коллеги, прошу помощи в донастройке cisco 2811 с иос c2800nm-adventerprisek9-mz.124-9.T2.bin
взял чистую цыску и по офф мануалу настроил на ней пптп сервер. соединение устанавливается, если поставить галочку в винде "использовать удаленный шлюз по умолчанию" то доступны все сетевые ресурсы но нет инета. если галочку не ставить то соответственно инет есть но внутресетевые ресурсы недоступны и к ним надо в ручную на винде прописывать роуты.
вопрос - можно ли как нибуть сделать чтобы работали и внутресетевые ресурсы и инет, при установленой галочке - "использовать удаленный шлюз по умолчанию"
могу сказать что у меня както 1 раз получилось но после этого я изменил конфиг и больше неполучалось.
во тконфиг
test-router#sh runn
Building configuration...
Current configuration : 3809 bytes
version 12.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname test-router
boot-start-marker
boot system flash:c2800nm-adventerprisek9-mz.124-9.T2.bin
boot-end-marker
enable password 7 xxxxxxxxxxxxxxxx
aaa new-model
aaa authentication login default local
aaa authentication ppp default local
aaa authorization network default local
aaa session-id common
resource policy
ip cef
no ip dhcp use vrf connected
ip dhcp excluded-address 192.168.182.1 192.168.182.10
ip dhcp pool pptp
ip dhcp pool LAN2
  network 192.168.182.0 255.255.255.0
  default-router 192.168.182.1
  dns-server 8.8.8.8
no ip domain lookup
ip domain name test_router.amtek.local
ip name-server 8.8.8.8
ip ssh time-out 60
ip ssh authentication-retries 2
ip ssh version 2
vpdn enable
vpdn-group 1
! Default L2TP VPDN group
! Default PPTP VPDN group
accept-dialin
 protocol any
 virtual-template 1
local name pptp_gw
voice-card 0
no dspfarm
username diakon2 privilege 15 secret 5 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
username client password 0 xxxxxxxxxxxx
username client2 password 0 xxxxxxxxxxxxxxxx
username client3 password 0 xxxxxxxxxxxxxxx
username client11 password 0 xxxxxxxxxxxxxxxxxx
username client12 password 0 xxxxxxxxxxxxxxxxx
interface Loopback0
ip address 10.100.100.1 255.255.255.0
ip nat inside
ip virtual-reassembly
interface FastEthernet0/0
description wan
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet0/1
description lan
no ip address
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
no ip route-cache cef
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet0/1.181
description uplink
encapsulation dot1Q 181
ip address 37.16.x.x 255.255.255.0
no ip redirects
ip nat outside
interface FastEthernet0/1.182
description test_lan2
encapsulation dot1Q 182
ip address 192.168.182.1 255.255.255.0
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip nat inside
pppoe enable group global
interface FastEthernet0/1.183
description test_lan3
encapsulation dot1Q 183
ip address 192.168.183.1 255.255.255.0
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip nat inside
interface FastEthernet0/1.200
description --managment interface
encapsulation dot1Q 200
ip address 172.16.0.7 255.255.255.0
interface Virtual-Template1
ip unnumbered FastEthernet0/1.182
ip nat inside
peer default ip address pool test
no keepalive
ppp encrypt mppe auto
ppp authentication pap chap ms-chap
ip local pool test 192.168.182.5 192.168.182.18
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 37.16.x.x
no ip http server
no ip http secure-server
ip dns server
ip nat inside source list NAT interface FastEthernet0/1.181 overload
ip nat inside source static tcp 37.16.x.x 22 37.16.x.x 22 extendable
ip nat inside source static tcp 37.16.x.x 1723 37.16.x.x 1723 extendable
ip access-list extended FIREWALL
permit icmp any any
permit ip any any
ip access-list extended NAT
permit ip any any
control-plane
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
privilege level 15
transport input ssh
scheduler allocate 20000 1000
end
test-router#
клиентам ипы выдаются из 182 подсети. мне нужно чтобы пптп пользователи имели доступ в 183 подсеть и в интернет. с цыски доступны и сервера и интернет. сейчас пользователи имеют доступ только к внутренней сети через цыску, инет она не раздает.
Edited by diakon2
Так вроде всё на месте, но я бы еще добавил выдачу dns-серверов типа
async-bootp dns-server 8.8.8.8 8.8.4.4
То, что клиенты 182 видят 183 - это нормально, значит табличка маршрутизации в порядке, и acl не мешает. То, что никто не видит инет - что-то с nat.
днсы буду выдавать по dhcp или прописывать статикой это не проблема.
проблема это отсутсвие интернета.
если что могу выложить логи любых команд или дать доступ к роутеру.
Странно как-то, у вас есть темплейт с inside натом:
ip nat inside
Который, по идее, должен заворачиваться в 1.182, но на 1.182 есть ещё один inside нат:
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip nat inside
Хотя outside нат прописан как-то отдельно:
description uplink
no ip redirects
ip nat outside
Может быть правильнее было бы ппп клиентов сразу завернуть на 1.181?:
ip unnumbered FastEthernet0/1.181
ip nat inside
Или нужно как-то по другому?
в virtual template нужно убрать ip nat inside? эта опция подхватится из FastEthernet0/1.182 так как он указан как unnambered как и все остальные настройки интерфейса?
а где надо писать Ip nat outside ? я думал на внешнем интерфейсе.
пробовал сразуже на внешний ип заворачивать клиентов то есть в этом интерфейсе писать ip unnambered fa... даже lo0 пробовал, с цыски все пингуется и доступно а у клиента нифига. инет как не работал так и не работает.
да
зачем?
Ну да, там он и должен быть
Я вообще немного не понял вашу настройку.
Вроде как вы по DHCP раздаёте клиентам 192.168.182.0/24, при этом выпуская их в инет:
ip dhcp pool LAN2
  dns-server 8.8.8.8
ip nat inside
Далее, тем-же клиентам, видать по PPTP выдаёте опять таки 192.168.182.0/24, т.е. комп клиента имеет 2 адреса из одной сетки.
Так-же на этой-же циске натится и 192.168.183.0/24
Точно распределите кого и куда натить, разделите IP адреса выдаваемых по DHCP и по PPTP, например 192.168.ххх.ххх по DHCP и 10.хх.хх.хх в PPTP, в нат пихайте только то, что там и должно быть,
permit ip 10.хх.хх.2 10.хх.хх.254
а не что попало.
permit ip any any
Если не ясно - рисуйте схему, кто и куда должен ходить и что вы для этого сделали конкретно в конфиге.
Вот рабочий конфиг 3845, с натом:
vpdn enable
vpdn-group 1
description TEST GROUP
accept-dialin
 protocol pptp
 virtual-template 1
interface GigabitEthernet0/0
ip address ВНЕШНИЙ IP АДРЕС
ip nat outside
duplex auto
speed auto
media-type rj45
interface GigabitEthernet0/1
ip address ВНУТРЕННИЙ IP АДРЕС
duplex auto
speed auto
media-type rj45
description TEST INT
ip unnumbered GigabitEthernet0/0
ip nat inside
peer default ip address pool TEST
no keepalive
ppp mtu adaptive
ppp encrypt mppe 128
ppp authentication ms-chap-v2 ms-chap chap
ppp ipcp dns 8.8.8.8
ip local pool TEST 10.10.0.2 10.10.4.253
ip nat inside source list 15 interface GigabitEthernet0/0 overload
ip radius source-interface GigabitEthernet0/1
access-list 15 permit 10.10.0.0 0.0.3.255
Не считайте его идеальным, потому-что Unnumbered завёрнут в Gi0/0, хотя по фен-шую было бы лучше сделать на Loopback
все ясно, попробую предложеные варианты, надеюсь поможет. если нет то нарисую схемку)
пока что непонятно вот это к чему относится?
у нас радиус сервера нету и врятли появится. пр что эта строка если не секрет?) про то кому можно за нат?
упростил схему до минимума, на один физический интерфейс повесил внешний ип, на второй внутрений. подогнал конфиг под тот что вы дали и интернет заработал.
спасибо огромное, вы сильно выручили, решилась нерешаемая проблема)
теперь вопрос надеюсь последний, как это все дело прикрутить к саб-интерфейсам? щас все работает по схеме интернет---роутер--ноутбук , то есть оба физических интерфейса роутера имеют реальные ип адреса, а мне нужно чтобы они работали транками( хотябы тот что смотрит в локалку). и вот когда я перевожу сеть на транки, интернет перестает работать после поднятия впн канала. причем сетевые ресурсы доступны и пингуются.
хотел сделать так чтобы fa0/0 b fa0/1 был без ip адреса но было несколько подсетей типа fa0/1.1
проблема нероаботающего впна крылась в слейдущем
было так. работалит олько внутрение ресурсы и не работало интернет у пптп пользователей
permit ip any any
все это удалил(пришлось класть fa0/1.181, сохранять конфиг и перезагружать цыску, иначе строки не удалялись) и вбил
access-list 15 permit 192.168.0.0 0.0.255.255
и все заработало. причем работает в любой вариации. и когда пптп пользователей заворачиваем на loopback и на ЛЮБУЮ 192.168 подсеть. также не вредило наличие DHCP который работает в тойже подсети что и ippol в virtual-template 1
в общем изначально я использовал слишком кривой нат и зачемто(а иначе вообще не работало) пробрасывал соединения с внешнего ип адреса на тотже внешний(22 и 1723).
при использовании более правильного(который мне посоветовали использовать несколькими постами выше) все проблемы решились сами собой. начали подключаться любые(вин\никс\эпл\андроид) устрйоства без каких либо проблем.
а самое печально тут то что в инете полно статей с "первоначальной" настройкой в которых используется первый тип ната который меня и подвел. получается делал почти по хендбуку но ничо не работало.
спасибо умам)
небольшой вопросик который я так и не поборол - например есть роутер, к одному порту подключен провод от провайдера с внешним ип, этот ип вбит на физическом интерфейсе и вторйо порт транком подключен к комутатору. на роутере сделано пару подсетей, на комутаторе аналогично, в первую подключены бухгалтера а во вторую сервер. появилась необходимость из инета прокинуть порт на сервер 3389 допустим для рдп. порт прокинут, из инета все подключаются вбив в клиент рдп внешний ип роутера... но вот проблема, если бухгалтера из своей внутренней серой сети пытаются подключиться также по рдп но на внешний ип адрес, то соединение не устанавливается(( nmap пишет что порт filtered. как это побороть? вариант подключаться на внутрений ип сервера не рассматривается, нужно именно на внешний. мне сказали что так сделать невозможно и я прям взгрустнул(( казалосьбы простейшая операция а невозможно.
придумал вариант - через вторую цыску, но както жалко оставлять личную 1841 в офисе чисто для такого проброса портов. стоит не дорого но както уж больно глупо получается. весьма навороченый роутер не может разрулить простейшую потребность маршрутизации пакетов внутри простейшей локальной сети.
скажите пожалуйста это вообще возможно? и если да то в какую сторону копать?
пс. решил отписаться так как проблема давольно таки распространеная в интернете а конкретныйх указаний не было. причем в большинстве подобных тем, почемуто тоже люди используют первый пример ната который как оказывается не работает в такой схеме.
Edited by diakon2
Почему не рассматривается ? если на cisco уже поднят pptp, то выдавать радиусом клиенту ip из нужной подсети, и цепляться по внутренним адресам.
потому что все это затевается чтобы клиенты обращались к серверу по доменному имени, которое привязано к внешнему ип адресу. а компы часто таскают в\из офиса и каждый раз менять натсройки програмы нехотелосьбы
