SRC-NAT \ DST-NAT странно себя ведут
Есть такая задача для Микротика.
Имеем некоторый сервер во внутренней сети компании (172.16.0.2).
Микротик имеет внутренний адрес 172.16.0.1 и устанавливает PPPoE соединение к провайдеру с получаемым адресом 10.0.0.1.
Необходимо:
1. завернуть весь входящий траффик из сети 1.2.3.0/24 с 10.1.1.1 на 172.16.0.2
2. трафик с 172.16.0.2 на подсеть 1.2.3.0/24 завернуть на это PPPoE соединение.
Настроено через src-nat, dst-nat и mangle:
[admin@MikroTik] > /ip firewall nat print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
4 chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=172.16.0.2 routing-mark=traffic-in
5 chain=srcnat action=src-nat to-addresses=10.1.1.1 routing-mark=traffic-out
[admin@MikroTik] > /ip firewall mangle print
0 chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=traffic-out passthrough=yes src-address=172.16.0.2 dst-address=1.2.3.0/24
1 chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=traffic-in passthrough=yes src-address=1.2.3.0/24 dst-address=10.1.1.1
И вроде бы всё даже работает, но:
1. В статистику правил фаервола попадает очень мало пакетов (хотя в mangle они все отображаются)
2. Почему то трафик с адреса 1.2.3.27 не доходит до 172.16.0.2. на 172.16.0.2 запускаю пинг до 1.2.3.27, таймаут. сделал tcpdump на микротике - ответ на пинг от 27 возвращается, микротик не роутит его дальше. с другими адресами из сети 1.2.3.0/24 такой проблемы нет.
3. Иногда перестаёт ходить траффик с адреса 1.2.3.4 на 172.16.0.2. из сети 1.2.3.4 видно, что мой микротик реджектит этот траффик.
Может быть я некорректно настроил NAT\MANGLE для такой задачи?
Заранее спасибо за помощь.
Edited by Popsodav
что-то Вы намудрили...
тут маршруты прописать нужно
смотрите кто у кого шлюз
если 172.16.0.1 для 172.16.0.2 не шлюз по умолчанию, однозначно говорим ему что за 172.16.0.1 есть подсеть 1.2.3.0/24
Для 1.2.3.0/24 не понятно как подсеть связанна с 10.0.0.1 и что за адрес 10.1.1.1
10.1.1.1 везде должен быть, очепятка.
на 172.16.0.2 роутинг идёт через 172.16.0.1, всё ок.
смущает то, что проблема именно с одним адресом из сети 1.2.3.0/24...
Проблема в том, что на Микротик пакеты с этого 27 хоста приходят без каких либо проблем.
Микротик дальше их не роутит.
Есть ли какая-нибудь возможность в Микротике сделать трассировку прохождения пакета внутри него по фаерволу \ правилам роутинга?
Правила в миктротике еще есть какие?
экспорт правил сделайте...
Трассировка внутри фаервола хз, а такое гдето есть вобще?
Есть блок-схема как в микрутике хотят пакеты, и смотрим правила
Edited by lynx.palana
