Доброе время суток.
Вообщем проблема следующая живем в сибири на Байкале оч частые перепады напряжения и магнитные бури. Сеть построена на управляющих комутаторах в основном des-3200 в сети 50/50 IPoe и pppoe .
После каждой сильной грозы мы обнаруживаем в сети около 10-20 роутеров (в основном марки dlink dir-300) которые сходят с ума и посылают через ван порт IP 192.168.1.1 при том что на порту LAN настроен 192.168.0.1 и при этом на 192.168.1.1 работает DHCP и защита блокирует роутер полностью, а если убрать защиту то они начинают навязывать свои IP другим аббонентам. роутеры и сбрасывали и перепрошивали, толку нет. неподскажите как запретить на свитчах dhcp запросы с этих портов? или как быть ?
У нас VLAN на коммутатор, на каждом коммутаторе изоляция абонентских портов, агрегация тоже с изоляцией на всякий. Таким образом мы исключаем любой пиринг между абонентами.
Правда сеть у нас пока небольшая и кроме интернета пока других сервисов нет
Напрямую работать не будет, но если разрешить пиринг между абонентами по внешним адресам без ограничения скорости - тогда весь трафик пойдет через брас (в моем случае - через микротик)
Если не хотите резать трафик между клиентами, то вот вам ACL для блокировки серваков на клиентских портах:
# Создание профиля
create access_profile ip udp src_port_mask 0xFFFF profile_id 3
#Разрешение DHCP сервера с магистрали (9 и 10 порта)
config access_profile profile_id 3 add access_id 1 ip udp src_port 67 port 9,10 permit
#Блокировка серверов с клиентских портов (1-8 порт)
config access_profile profile_id 3 add access_id 2 ip udp src_port 67 port 1-8 deny
Edited by rekfuby
Проводил эксперимент на DES3200-XX с1 ревизии, не работает блокировка клиентских дхцп, ни через встроенный механизм, ни через аклы, на форуме блинка проблему подтвердили.
А вот если так радикально изолировать абонентов, то, к примеру, и ретрекер работать не будет?
локал прокси арп? но тогда трафик будет доходить до браса.
