chetkiyparen Posted August 23, 2014 Posted August 23, 2014 Добрый вечер! Задача следующая: поставить несколько секторов бюджетных на 5ГГЦ, на которые сажать потом Mikrotik Metal 5SHPn + Gold Wireless SAD-56027 5GHz 27dBi или Mikrotik RouterBOARD Groove A-52HPn + Gold Wireless SAD-56027 5GHz 27dBi Данная связка была взята потому, что расстояния до клиентов 3-8км, ставил Sextant, но линк периодически рвется Нагрузка небольшая на эти линки, скорости по 10Мбит достаточно на клиента, но расстояния приличные и обычные решения секторов до 2-3км не подходят. Тут варианта вижу два или использовать панельку мощнее с N разъемом, на которую накрутить Mikrotik Metal 5SHPn или Mikrotik RouterBOARD Groove A-52HPn, или использовать какую-нибудь недорогую секторную антенну, в которую можно вставить плату микротика. В основном в продаже сектора МИМО, но я так понимаю мне они не подходят, т.к. клиентские устройства не поддерживают МИМО.. Какие варианты посоветует использовать? Вставить ник Quote
Alex_E Posted August 24, 2014 Posted August 24, 2014 Добрый вечер! Задача следующая: поставить несколько секторов бюджетных на 5ГГЦ, на которые сажать потом Mikrotik Metal 5SHPn + Gold Wireless SAD-56027 5GHz 27dBi или Mikrotik RouterBOARD Groove A-52HPn + Gold Wireless SAD-56027 5GHz 27dBi Данная связка была взята потому, что расстояния до клиентов 3-8км, ставил Sextant, но линк периодически рвется Нагрузка небольшая на эти линки, скорости по 10Мбит достаточно на клиента, но расстояния приличные и обычные решения секторов до 2-3км не подходят. Тут варианта вижу два или использовать панельку мощнее с N разъемом, на которую накрутить Mikrotik Metal 5SHPn или Mikrotik RouterBOARD Groove A-52HPn, или использовать какую-нибудь недорогую секторную антенну, в которую можно вставить плату микротика. В основном в продаже сектора МИМО, но я так понимаю мне они не подходят, т.к. клиентские устройства не поддерживают МИМО.. Какие варианты посоветует использовать? Если вы решили ставить сектора, изначально не гонитесь за дешевкой. Или покупайте сектора с пониманием, их диаграммы, и фронт ту бек более -30 дб, или путем разносов позаботьтесь об этом. Иначе производительность сети, у вас упадет сразу на самой БС. Вставить ник Quote
chetkiyparen Posted August 24, 2014 Author Posted August 24, 2014 Вы посоветуйте конкретные модели... Если говорить про производительность, то как говорил большая не требуется, планируется сажать до 5-6 клиентов, может с этой задаче справится тот же грув в режиме АР, если его прикрутить к какой-нибудь более менее мощной панели с углом в горизонтальной плоскости максимум 90 градусов? Вставить ник Quote
ol19963 Posted August 24, 2014 Posted August 24, 2014 Вы посоветуйте конкретные модели... Если говорить про производительность, то как говорил большая не требуется, планируется сажать до 5-6 клиентов, может с этой задаче справится тот же грув в режиме АР, если его прикрутить к какой-нибудь более менее мощной панели с углом в горизонтальной плоскости максимум 90 градусов? Рекомендую ITELITE ! Сам использую антенны этого производителя ,в обшем доволен. http://www.itelite.net/ Вставить ник Quote
Alex_E Posted August 24, 2014 Posted August 24, 2014 Вы посоветуйте конкретные модели... Если говорить про производительность, то как говорил большая не требуется, планируется сажать до 5-6 клиентов, может с этой задаче справится тот же грув в режиме АР, если его прикрутить к какой-нибудь более менее мощной панели с углом в горизонтальной плоскости максимум 90 градусов? Причем тут мощность к антенне? Какая конкретно стоит задача? Какая территория? Удаление клиентов от БС? Вставить ник Quote
chetkiyparen Posted August 24, 2014 Author Posted August 24, 2014 первый пост прочитайте внимательно Вставить ник Quote
Saab95 Posted August 24, 2014 Posted August 24, 2014 Нужно использовать MIMO оборудование, клиентам Lite5/SEXTANT/QRT5, т.к. даже при слабых сигналах сможете получить нормальную скорость. И не забывайте про потери в соединениях и завышение усиления антенн у производителей. Вставить ник Quote
chetkiyparen Posted August 26, 2014 Author Posted August 26, 2014 (edited) 1. Какой смысл использовать МИМО, если клиентское оборудование грув и метал не поддерживает МИМО, а использовать на расстояниях 3-8км Lite5/SEXTANT/QRT5 не целесообразно, т.к. уже имелся опыт данных решений и если ширина полученного канала вполне устраивала, то линк Р2Р просто периодически(каждые 2-3 часа) разрывался и снова поднимался из-за слабого сигнала. Ставить вместо них антенны джириус нецелесообразно и дорого, особенно, если учесть, то подключаем одного клиента на такую антенну и более 10Мбит дуплекса не требуется! 2. Задача стоит прежде всего в подключении клиентов на одну точку, но на расстояниях более 3км, поэтому и был сделан выбор для клиентов в виде грува или метала, т.к. под них можно подобрать различные антенны с различным усилением 3. Главная цель раздать инет 5-8 пользователям по 5-10Мбит.с на каждого со стабильными пингами на расстояния 5-8км. Для этой задачи производительности того же грува и метала предостаточно, т.к. они будут использоваться только в качестве беспроводной части, нат, шейперы и прочее уже подняты на стороннем железе, поэтому вопрос производительности можно закрыть, т.к. я не сторонник решений, когда вешают на крышу одну железку бюджетную, на которой поднимают сервер, заводят на нее инет, шейперы поднимают и для кучи втыкают 3G модем для второго канала. Все это уже сделано на другом железе, нужно оборудование ТОЛЬКО для организации беспроводного канала! Смотрел http://wifimag.ru/cat/detail/itelite_pat50023_5_ghz_23_dbi_h_v_pol/ но смущает слишком узкая даиграмма направленности 10/10 Учитывая изложенное решил, что нужны панельки на 60-90 градусов с N-female с усилением более 18dBi, какие варианты антенн посоветуете? Edited August 26, 2014 by chetkiyparen Вставить ник Quote
Saab95 Posted August 26, 2014 Posted August 26, 2014 1. Какой смысл использовать МИМО, если клиентское оборудование грув и метал не поддерживает МИМО, а использовать на расстояниях 3-8км Lite5/SEXTANT/QRT5 не целесообразно, т.к. уже имелся опыт данных решений и если ширина полученного канала вполне устраивала, то линк Р2Р просто периодически(каждые 2-3 часа) разрывался и снова поднимался из-за слабого сигнала. Ставить вместо них антенны джириус нецелесообразно и дорого, особенно, если учесть, то подключаем одного клиента на такую антенну и более 10Мбит дуплекса не требуется! MIMO вы можете не использовать, а просто включите оба канала приема/передачи в режиме A или MCS0-7. Тем самым получите прибавку в 3дб к уровням сигналов. 2. Задача стоит прежде всего в подключении клиентов на одну точку, но на расстояниях более 3км, поэтому и был сделан выбор для клиентов в виде грува или метала, т.к. под них можно подобрать различные антенны с различным усилением Можно поставить оборудование MIMO 3x3 и подключить 3 секторные антенны по 120 градусов. 3. Главная цель раздать инет 5-8 пользователям по 5-10Мбит.с на каждого со стабильными пингами на расстояния 5-8км. Для этой задачи производительности того же грува и метала предостаточно, т.к. они будут использоваться только в качестве беспроводной части, нат, шейперы и прочее уже подняты на стороннем железе, поэтому вопрос производительности можно закрыть, т.к. я не сторонник решений, когда вешают на крышу одну железку бюджетную, на которой поднимают сервер, заводят на нее инет, шейперы поднимают и для кучи втыкают 3G модем для второго канала. Все это уже сделано на другом железе, нужно оборудование ТОЛЬКО для организации беспроводного канала! Смотрел http://wifimag.ru/ca...23_dbi_h_v_pol/ но смущает слишком узкая даиграмма направленности 10/10 Учитывая изложенное решил, что нужны панельки на 60-90 градусов с N-female с усилением более 18dBi, какие варианты антенн посоветуете? Если вопрос в размерах не стоит, то решетка на 27-30дби + грув. Либо, если хотите панельную антенну, то QRT-5. Вставить ник Quote
chetkiyparen Posted August 26, 2014 Author Posted August 26, 2014 (edited) МИМО-3 - не бюджетно сейчас использую для данных целей антенны Gold Wireless SAD-56024 5GHz 24dBi + грув, благо разброс клиентов в плоскости очень маленький, разброс только по расстояниям. Тогда какой смысл ставить QRT-5, если диаграмма направленности у нее 10,5/10,5 против SAD-56024 9/12 ???\ Какая же это панельная антенна, если у нее диаграмма направленности как у направленной антенны? Смысл покупать QRT-5 около 6.000р, если Gold Wireless SAD-56024 + грув = 4000-4500р и можно поставить антенны с 30dBi ? Edited August 26, 2014 by chetkiyparen Вставить ник Quote
porozut Posted August 26, 2014 Posted August 26, 2014 Вам объясняют как нужно делать ,а Вы говорите что нах... это не нужно ! Не паритесь купите несколько наносов и к ним бриджи просто и доступно и самое главное всё в одном то что Вам нужно ! Вставить ник Quote
Saab95 Posted August 26, 2014 Posted August 26, 2014 сейчас использую для данных целей антенны Gold Wireless SAD-56024 5GHz 24dBi + грув, благо разброс клиентов в плоскости очень маленький, разброс только по расстояниям. Тогда какой смысл ставить QRT-5, если диаграмма направленности у нее 10,5/10,5 против SAD-56024 9/12 ???\ Указанная вами решетка если добирает хотя бы 20дби по усилению, то вам крупно повезло, частенько замена схемы решетка 24+грув на секстант, позволяет получить почти те же сигналы. Поэтому если и использовать решетки, то только на 27/30дби, тем более разница в цене маленькая в пределах 200-300 рублей. Какая же это панельная антенна, если у нее диаграмма направленности как у направленной антенны? Смысл покупать QRT-5 около 6.000р, если Gold Wireless SAD-56024 + грув = 4000-4500р и можно поставить антенны с 30dBi ? Есть антенна панельная, которая представляет из себя плату с вытравленными квадратиками и другими элементами, если параболическая, когда есть отражающее зеркало и облучатель, бывают и другие антенны, например логопериодические. Соответственно любая антенна может быть как направленной так и секторной, естественно чаще всего секторными делают панельные антенны, т.к. конструкция проще и красивее. Однако секторную можно сделать и из параболической, применив зеркало сложной формы, и из логопериодической. Только никто такой ерундой не занимается=) Соответственно QRT-5 по усилению идет выше, чем решетка 24дби + грув, т.к. у нее реальное усиление около 22дби + 2 канала, что позволяет получить 3дб сверху, суммарное 25, против 24 по бумажкам у вашей 24дби решетки. Вставить ник Quote
chetkiyparen Posted August 26, 2014 Author Posted August 26, 2014 наносы не нужны, т.к. на микротиках все построено и прекрасно работает, зачем мне наносы, юбиквити и прочеее? может еще делинк посоветуете? ЗЫ Зачем вы паритесь и утруждаете себя написать здесь такой полезный и информативный пост... ваше время так драгоценно, а знания бесценны, что зачем тратить на меня свое время и писать коментарии? Если есть какие-то конкретные предложения и варианты, то в студию, на от..бись не надо в этой теме писать! Вставить ник Quote
porozut Posted August 26, 2014 Posted August 26, 2014 наносы не нужны, т.к. на микротиках все построено и прекрасно работает, зачем мне наносы, юбиквити и прочеее? может еще делинк посоветуете? ЗЫ Зачем вы паритесь и утруждаете себя написать здесь такой полезный и информативный пост... ваше время так драгоценно, а знания бесценны, что зачем тратить на меня свое время и писать коментарии? Если есть какие-то конкретные предложения и варианты, то в студию, на от..бись не надо в этой теме писать! Ну Во первых я указал куда необходимо смотреть ! , во вторых полезной инфы ВАМ указали и без меня более чем - если у ВАС туго с умом или его недостаток Ваша проблема ,в третьих - это свободный форум и могу писать что мне хочется и где хочется !, ну и в четвертых ОТ......БИТЕСЬ ВЫ со своими тупыми просьбами ! П.С. НЕ благодарная Вы свинья учитесь правильно ставить вопросы и слушать ! Вставить ник Quote
chetkiyparen Posted August 26, 2014 Author Posted August 26, 2014 Я задал вопрос не Вам, и вопрос был конкретный по каждому пункту... тролль в другой теме! Вставить ник Quote
chetkiyparen Posted August 28, 2014 Author Posted August 28, 2014 (edited) сейчас использую для данных целей антенны Gold Wireless SAD-56024 5GHz 24dBi + грув, благо разброс клиентов в плоскости очень маленький, разброс только по расстояниям. Тогда какой смысл ставить QRT-5, если диаграмма направленности у нее 10,5/10,5 против SAD-56024 9/12 ???\ Указанная вами решетка если добирает хотя бы 20дби по усилению, то вам крупно повезло, частенько замена схемы решетка 24+грув на секстант, позволяет получить почти те же сигналы. Поэтому если и использовать решетки, то только на 27/30дби, тем более разница в цене маленькая в пределах 200-300 рублей. Какая же это панельная антенна, если у нее диаграмма направленности как у направленной антенны? Смысл покупать QRT-5 около 6.000р, если Gold Wireless SAD-56024 + грув = 4000-4500р и можно поставить антенны с 30dBi ? Есть антенна панельная, которая представляет из себя плату с вытравленными квадратиками и другими элементами, если параболическая, когда есть отражающее зеркало и облучатель, бывают и другие антенны, например логопериодические. Соответственно любая антенна может быть как направленной так и секторной, естественно чаще всего секторными делают панельные антенны, т.к. конструкция проще и красивее. Однако секторную можно сделать и из параболической, применив зеркало сложной формы, и из логопериодической. Только никто такой ерундой не занимается=) Соответственно QRT-5 по усилению идет выше, чем решетка 24дби + грув, т.к. у нее реальное усиление около 22дби + 2 канала, что позволяет получить 3дб сверху, суммарное 25, против 24 по бумажкам у вашей 24дби решетки. Если использовать QRT-5, то возникает несколько вопросов: 1. Если она поддерживает МИМО, а клиентское оборудование нет, или допустим часть поддерживает, а часть нет, то в настройках QRT-5 включают также режим МИМО, а клиентское оборудование уже само определяет режим работы? 2. Почему такая узкая диаграмма направленности, нужно хотя бы 60%, или это лишь заявленное и на боковых лепестках клиенты также смогут подключится? 3. Если плата на QRT-5 выйдет из строя ее можно будет заменить или данное устройство не разборное? Edited August 28, 2014 by chetkiyparen Вставить ник Quote
Saab95 Posted August 28, 2014 Posted August 28, 2014 1. Если она поддерживает МИМО, а клиентское оборудование нет, или допустим часть поддерживает, а часть нет, то в настройках QRT-5 включают также режим МИМО, а клиентское оборудование уже само определяет режим работы? У оборудования есть 2 канала приема передачи, и есть режимы MCS8-15, которые работают в MIMO. Соответственно включив просто 2 канала, получаете прибавку к уровням сигналов. Если у вас часть клиентов одноканальные, то они будут работать на MCS0-7, а другие на 8-15 и не будут друг другу мешать. 2. Почему такая узкая диаграмма направленности, нужно хотя бы 60%, или это лишь заявленное и на боковых лепестках клиенты также смогут подключится? У 23дби антенны она всегда узкая. На боковые лепестки можно только без MIMO подключать, т.к. будут перекосы по каналам. 3. Если плата на QRT-5 выйдет из строя ее можно будет заменить или данное устройство не разборное? Да, оборудование легко разбирается, внутри плата подключена пигтейлами к антенне. Соответственно ее легко заменить, либо поставить даже другую, при этом внутри много места. Вставить ник Quote
chetkiyparen Posted August 28, 2014 Author Posted August 28, 2014 спасибо за информацию, закажу на пробу несколько штук QRT-5.... Еще всетаки нужен вариант чисто антенны панельной на 5ГГц, что на нее посадить грув, такой вариант крайне необходим не из-за экономии и прочего.. Есть несколько крыш коньковых, с очень крутым склоном, на которые можно залезть только летом и в сухую погоду, на такие крыши необходимо поставить несколько панелек, поэтому нужно отдельное исполнение антенны, т.к. если что-то накроется в QRT-5, то зимой или даже летом после дождя туда просто невозможно физически попасть, а ждать лета не вариант ))) Поэтому решено было поставить панельку и подключить к ней грув с помощью кабеля 5d-fb, который уже завести на чердак, где можно присутствовать неограниченно от погоды и времени года. Грув опять таки был выбран не только исходя из стоимости, представьте себе сектор на такой крыше, который пигтейлами по 5метров будет подключена какая-нибудь точка, ерунда получится... да и не требуется такого, т.к. посадить на эту антенну нужно 2-5 клиентов, которым надо по 5Мбит инета без локального трафика и естестенно не круглосуточно они там качать что-то будут все сразу. Но желательно диаграмму направленности пошире, чем 10-12 градусов иметь или в моем случае одноканальных клиентов с малой скоростью можно не смотреть на диаграмму, т.к. боковых лепестков будет достаточно, чтобы клиенты пришло 5-10Мбит ? Скорость не критична, но нужен стабильно низкий пинг! Вставить ник Quote
Saab95 Posted August 28, 2014 Posted August 28, 2014 спасибо за информацию, закажу на пробу несколько штук QRT-5.... Еще всетаки нужен вариант чисто антенны панельной на 5ГГц, что на нее посадить грув, такой вариант крайне необходим не из-за экономии и прочего.. Есть несколько крыш коньковых, с очень крутым склоном, на которые можно залезть только летом и в сухую погоду, на такие крыши необходимо поставить несколько панелек, поэтому нужно отдельное исполнение антенны, т.к. если что-то накроется в QRT-5, то зимой или даже летом после дождя туда просто невозможно физически попасть, а ждать лета не вариант ))) Поэтому решено было поставить панельку и подключить к ней грув с помощью кабеля 5d-fb, который уже завести на чердак, где можно присутствовать неограниченно от погоды и времени года. Грув опять таки был выбран не только исходя из стоимости, представьте себе сектор на такой крыше, который пигтейлами по 5метров будет подключена какая-нибудь точка, ерунда получится... да и не требуется такого, т.к. посадить на эту антенну нужно 2-5 клиентов, которым надо по 5Мбит инета без локального трафика и естестенно не круглосуточно они там качать что-то будут все сразу. Подключать грув кабелем к антенне только по причине, что залезть на крышу нет возможности - не правильно. Нужно либо сделать такое крепление, которое можно снизу опускать, либо использовать автовышку или манипулятор. Вставить ник Quote
chetkiyparen Posted August 28, 2014 Author Posted August 28, 2014 вы предлагает мне купить манипулятор или нанимать его каждый раз оплачивая минимум 4 часа работы по стоимости превышающей в 2 раза установленное там оборудование? ))) Вставить ник Quote
Saab95 Posted August 29, 2014 Posted August 29, 2014 вы предлагает мне купить манипулятор или нанимать его каждый раз оплачивая минимум 4 часа работы по стоимости превышающей в 2 раза установленное там оборудование? ))) Манипулятор можно и на час заказать, при этом есть маленькие мобильные автолюльки, выполненные в виде прицепа к легковому автомобилю. Вставить ник Quote
VlasovVV Posted August 29, 2014 Posted August 29, 2014 Манипулятор можно и на час заказать, при этом есть маленькие мобильные автолюльки, выполненные в виде прицепа к легковому автомобилю. Они так не работают. Хоть 15 минут - платить нужно минимум за 3 или 4 часа. Вставить ник Quote
Saab95 Posted August 29, 2014 Posted August 29, 2014 Они так не работают. Хоть 15 минут - платить нужно минимум за 3 или 4 часа. Обратитесь к частникам по объявлениям. Это крупные конторы, которые не хотят простоя техники, т.к. если он поедет к вам, то если потребуется работа на весь день или пол дня, машина уже не успеет, вот и придумали эти аренды на 4 и 8 часов. Если договоритесь на постоянную основу, то манипуляторщик будет сам звонить, когда у него остается свободное время, и произведет работы и на пол часа времени с соответствующей оплатой. Вставить ник Quote
VlasovVV Posted August 29, 2014 Posted August 29, 2014 Обратитесь к частникам по объявлениям. Это крупные конторы, которые не хотят простоя техники, т.к. если он поедет к вам, то если потребуется работа на весь день или пол дня, машина уже не успеет, вот и придумали эти аренды на 4 и 8 часов. Если договоритесь на постоянную основу, то манипуляторщик будет сам звонить, когда у него остается свободное время, и произведет работы и на пол часа времени с соответствующей оплатой. т.е. к вам выезжают частники за 500-1000р? У меня отец грузоперевозками занимается, минимум за 3 часа оплата и так у всех. Вставить ник Quote
aleks6761 Posted August 29, 2014 Posted August 29, 2014 Секторные антенны подбираются под сами точки доступа. Вставить ник Quote
