Видел дааааавно както в каталоге Dlinka чудо платку с четырмя Ethernet портами....
Только вот не знаю как оно работало, как одно устройство или как 4. Мне бы вот чтобы на одной плате но устройства были разные... или размечтался :) ???
Чип 2 x Intel 82546EB
Скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек
Разъемы 4 x RJ-45
Управление Поддержка спецификации (WfM) Baseline версии 2.0 для серверов; поддержка DMI 2.0 и управление по WMI & SNMP; автономная диагностика; динамическая диагностика кабеля; загрузочный агент Intel Boot Agent; управление питанием ACPI; поддержка PXE 2.0
Память 128K
Интерфейс PCI/PCI-X
Поддержка ОС Linux 2.2.5 и выше; FreeBSD
Потребление энергии 16.8 ватта
Размеры внешние 16.5 x 10.7 см
Рабочая температура 0 ~ 55°C
400 енотов :)
Если уж речь зашла об уплотнении портов, значит их не хватает, а раз их не хватает, значит видимо не хватает PCI-слотов, а это значит серьёзный роутер или мост или "шипко умный свич" на бсд/линух ещё чего в этом духе =)
На такой 8-24 портовый бокс всякую дешёвую, полу-безымянную лажу ставить противопоказано. Хоть D-Link и нормально работает... интел горазно спокойнее. Но можно и D-Link, но не дешевле! = )
Меньше 50$ -- это вообще не сетевая карта, а RJ-разъём на платке с софтовой эмуляцией сетевой карты. Если нет денег, можно поставить _одну_ нормальную карту, в неё свич и вешать нужное количество адресов = ))
Ты бы вообще описал задачу подробнее, а то не совсем понятно что тебе нужно -- шашечки или ехать, а если ехать, то куда? А то народ уже и транки зачем-то советует... Что сейчас вообще транками можно делать, я не представляю = )))
PS
при чём тут OS router? Вроде вопрос был про многопортовые PCI-карты. "Пихають энтот вроутер на усех форумах во все дыры ни к селу ни к городу... " (деловито пиная)
Меньше 50$ -- это вообще не сетевая карта, а RJ-разъём на платке с софтовой эмуляцией сетевой карты.  Если нет денег, можно поставить _одну_  нормальную карту, в неё свич и вешать нужное количество адресов = )))
А в чем отличие дорогих карт?
Я лично не видел карт дороже 1400 рублей.
Кстати хотел спросить чем отличаеться D-Link DFE-530TX от DFE-550TX ?
И еще чем их круче 3COM 3C980С-TXM ?
по загрузке проца кажеться даже D-Link DFE-530TX уже почти не грузит. А для клиента карточки вообще различаються по принципу - работает, не работает =)
Раньше Д-Лин 530-ый был на VIA чипах, а теперь в новой ревизии он на Реалтеках. Первые меньше грузили проц (конечно больше, чем Интел или 3СОМ, но меньше Реалтека).
Вот такая у меня задача:
В центре 6-ти лучевой звезды поставить роутер и резать в сетке порты всяческих чатов и всяческих прокси... Можно конечно поставить полноценный АТХ с 5 PCI слотами и в него сетевки, но это надо целый комп покупать, да еще плату такую найти чтобы столько слотов да еще и лан на борту.
А у меня штуки 4 платы mATX имеется в комплекте, К томуже придется карячить в центр и сейф. Сейчас там 16-ти портовик. и в ту коробочку можно очень маленькую платку запихнуть, ну никак не АТХ :)
На mATX 3 слота, есть платы со встроенным ланом. Итого получаем 4 сетевки...
Вот собственно и возник вопрос... А транки это точно сейчас не надо... когда гигабита полно вокруг...
Народу (хостов) сколько в сетке? Какая раскладка народа по шести веткам (20 на первой, 5 на второй...). Магистрали сотка? или десятка? или везде по-разному -- как? гигабит есть где-нибудь? к клиенту сколько приходит, 10 или 100 или по-разному и какое соотношение примерно? Что за мамка эта mATX, какой процессор?
Хотя наверное взять этот 4-портовый длинк тебе будет оптимально. Не дорого и сердито. Он точно работает и вполне прилично, всё-таки позиционируется как серверный. Под БСД определяется как четыре D-Link DFE-550TX. Стоят три карты на пень4-1800, бокс рулит некоммерческую сетку, рубит "неправильный" траффик, шейпит, балансирует что надо... Народ, который в контре, на тормоза не жалуется. Но конечно комп потенциально внесёт большую задержку чем "тупой" свич. Возьми один длинк и попробуй -- сразу всё узнаешь = ) Если что и не вытянет, то комп, а не карта. В крайнем случае немного зарежешь качальщиков по скорости. Или проц побыстрее воткнёшь. Надеюсь там у тебя не первый пень = )
транки проще. Да и гигабит не засрут так быстро...
VLAN транки.
Т.е. Одна сетевуха на Гигабит и свитч с tagged VLAN.
http://www.pcrouter.ru/shop.php
MikroTik Сетевые Интерфейсы
RouterBoard 24 4-х портовая карта 10/100  $114.00
RouterBoard 44 4-х портовая карта 10/100  $114.00
Chipset: VIA Technologies VT6105M (VIA RHINE)
Low power consumption
External Output: Four RJ-45 LAN ports
Ports: 10/100 with four auto-sensing half/full duplex RJ-45 ports
Cable length: MDI/X auto-cross/straight cable support
Recognition: Recognized as four independent Ethernet ports
Compatibility: IEEE 802.3 10BaseT; IEEE 802.3u 100BaseTX Fast Ethernet;
VLAN 802.1q
Electrical: 5V standard PCI support;
3.3V only option (must order IN/EC4 - 3.3)
Operating to: 0° to 50° C
Dimensions: 12.4 x 9.3 cm
Supported OS: MikroTik RouterOS, Windows, Linux, BSD, VXworks
(see www.routerboard.com support section for driver download)
