Планируемое к использованию оборудование - Airgrid M5 HP-27.
Точка А - город, крыша 5-ти этажки, чистый горизонт.
Точка Б - дача, высота подвеса максимум 9 метров на отдельной мачте. Лес начинается уже метров 50-100 от дома по азимуту на город.
По расчетам RadioMobile линк на минимальной скорости точно должен подниматься, но смущает графа лес. 8 дБ потерь через такую чащу - как так-то? Тут по исследованиям разным на таких частотах затухания по 0.5дБ/м, а здесь пускай не вся энергия через лес идет(зона Френеля), но всё же очень оптимистично получается. Что скажете?
Если точки видны над верхушками - пробуйте горизонтальную поляризацию (антенны вертикально). Если прямо в лес лупить - то не заведется.
Заведется Radwin 2000 или Motorola PTP
Буквально неделю назад подняли линк через лес без прямой видимости. По показаниям микротиков линк 16-17 км. По профилям гугла перекрытие с учётом леса метров 15-20. По нашим представлениям рельефа примерно так и есть.
Сигнал на приёме в обе стороны -73...76 дб. Микротики 912 на 2,4 Ггц. Антенны - решётки на 27 Дб. Скорость в районе 10 мбит и держится ровно.
Канал пока стоит как резервный, основной идёт по спутнику. Если канал будет работать и зимой, то будет использоваться как основной.
на даче сооруди мачту 15-20 метров, чтобы выше леса и будет тебе счастье.
Вы представляете себе, что такое 15-20 метров высоты ??? Это пятиэтажный дом !!! Вобщем не знаю, что вы имеете в виду советуя собрать такую мачту на даче, но однозначно проще отмутить гденить старую осветительную вышку, с последующими трудностями по ее перевозу и установке !!!
Тут ещё одна беда. Как назло прямо на трассе расположен метеорадар, выдающий киловатты и конечно же на частотах 5ГГц вай-фая. http://www.lemz.ru/goods/metrls/dmrlc/
Из точки А на него прямая видимость, отклонение от главного луча примерно 4 градуса. Для точки Б так и всего 2гр., получается прямо в главном лепестке ДН антенны будет сидеть. Вероятнее всего он будет забивать приемники мощным сигналом.
взять железобетонную опору длинной 20-25 метров, навесить на верх трубу для крепление антенны, (можно еще лестницу, чтобы залезть установить антенну) и попросить местных электриков её забурить. Можно ещё 3-4 оттяжки сделать, чтобы опора не накренилась. Выйдет относительно дешево, в сравнении с готовой мачтой на 25 метров. Сам думаю так сделать, потому что сейчас тоже антенна низко висит и сигнал не очень хороший.
Edited by VlasovVV
Только не забудьте про перевозку негабарита. Выгоднее всего взять 2-3 трубы большого диаметра, сварить их вместе и забурить в землю. Таким способом можно легко и 30 метровую отметку взять.
Либо ищите б/у осветительные мачты и отдельно стоящие молниеотводы, но демонтаж с перевозкой тоже денег стоит. Если будете делать из трубы, лестницу не надо приваривать, крепите на хомутах.
у меня не далеко есть несколько брошенных опор, надо только из земли достать...
Так нельзя. Нужно узнать собственников опор и купить по остаточной стоимости, что бы были документы на них, иначе тормознут на дороге и начнется интересное времяпровождение.
с этим проблем не будет, все и так известно :D
Пфф, 3 6метровые трубы чтобы одна в другую, например 70/50/40, в местах перехода делаем сантиметров 60 нахлеста, сверлим отверстия крест накрест с разницей сантиметров 40-50 по высоте, м8 для крепления секций друг к другу. Привариваем гайки м10 под оттяжи из рассчета Раз в 5 метров получившейся мачты, 4точечных не надо, 3хьв самый раз. получаем что выше верхней растяжки будет примерно 1,8метра 40й трубы. Никуда она не денется, если растянуть на хорошие якоря 4-5мм тросами, то здоровья раскачать верхний ярус не хватит. Не забывайте про коуши. Каблук с низу- по вкусу, лучше всего залить немного бетона в земельку. Антенну поставите с автовышки, ну можно и м хорошей лестницы, если есть, но я таких длинных не видел. Если рука набита по радио- можно сразу по азимуту на земле установить. пару тысяч разово думаю заплатить не обломитесь. Я както разьставил такую мачту на крыше 5этажки, только метров 12 была. И со стремянки вешал грид 30.
Эти трубы разве друг в друга вставляются без зазора? Или вы предлагаете утянуть их болтами м8?
Гораздо правильнее в таком случае просверлить 2 трубы насквозь под углом 120 градусов, в трубу малого диаметра вставить адаптер длиной в метр с 3 гайками на м10, в эти отверстия вкрутить болты крепления оттяжек и поджать гайками. Но лучше всего ферму сварить такого сечения, что бы нога помещалась (около 25 и более), это если нужна минимальная стоимость и вес. Тогда залезть можно будет без лестницы и оттяжки не потребуются.
В общем пообщался с одним из владельцов 5км линка на том же оборудовании. У него прямая видимость, но пару деревьев все же мешают:
That's right, forest will completely attenuate the signal on 5GHz :( I
have only few trees and the signal is much weaker than predicted in
RadioMobile. I was playing with that few years ago and the calculated
level was around -60dBm. Real signal here is around -75dBm and it
often drops to -80 .. -90dBm. Sometimes the link becomes unreliable
with huge packet loss... and it's only 5km!
Отсюда вытекает два вывода: без 20 метровой мачты можно даже не пытаться и RadioMobile не умеет адекватно моделировать влияние леса.
на 5 км либо антенна плохая, либо криво настроили
уровни в -80, -90dBm очень низкие
Проблема в перекрытие видимости лесом.
А что, не вариант где-то найти разборную секционку?
Ж/б опора 20-25 м - это без спецтехники никуда. Металлическая собранная из 3 разного диаметра труб - это либо офигительно большой вес, либо офигительно малая прочность, но все же большой вес. Да еще и ну очень много геммороя с тем, чтоб выставить по уровню. А обслуживать? молния? А покрасить конструкцию, чтоб не сгнил металл? А надежность китайских или не очень шпилек, болтов, гаек? Не поверю, что нельзя найти б/у секционку по 2м (только смотрите внимательно, из чего сделана. чтоб ее по оси не крутило). А затраты времени(=деньги), сил и финансов в итоге не будут бОльшими. Кстати, в любом случае, не забудьте про заземление...
Сделать самому или заказать на заводе по чертежам, при этом целесообразно делать секции по 6 метров, т.к. их легко перевести и установить, а с 3 или 2 метровыми замучаетесь болты крутить=)
Действительно, только перевозка такого негабарита обойдется тысяч в 15-20.
Вес около 1.5-3 тонн, прочность очень высокая, т.к. круглая труба может изгибаться под воздействием нагрузки без деформации. Поставить по уровню не сложно, да и делают это с применением геодезиста, т.к. по шарику не поймаете несколько градусов отклонения. Либо бетонируете трубу еще большего диаметра и вставляете основную, регулируете наклон распорными болтами или прокладками. Про краску можно не беспокоится, стоят опоры ЛЭП по 50 лет и не ржавеют, главное избегать погружения конструкции в землю или постоянного скопления воды без стока. Молния ничего такой конструкции не сделает.
Есть отечественные, при этом стоят не дороже китайских, если покупать не в розницу.
Можно найти, в свое время много пересмотрели - все на оттяжках, да и конструкция слабовата.
Вот тебе первый вариант. 4 трубы. делается телескопическая вышка. Можно опустить её и вешать все что угодно, потом поднимать по одному колену постепенно. Крепится к кирпичной стене и растягивается металлическими тросами. у меня их 6 штук.
Вот второй вариант. Нашел не запитанный столб,заказал вышку на 22 метра и повесил все что нужно, в низу ящик с питанием, ИБП и прочим оборудованием.
Edited by A23Lex
Трубы по сколько метров? Такие уже продаются готовые, несколько секций по 2-3 метра, высота до 12 метров. Только слабоваты они и точное направление сложно определять, т.к. пока поднимаешь она может вокруг оси провернуться или наклон изменится. На ту же стену можно было ферму с прямоугольными перемычками сварить, стояла бы сама без растяжек, хотя если стена не внушает доверия, можно было растянуть за середину для надежности.
Так это на любой столб или опору можно залезть с вышки.
делать секции по 6 метров по чертежам - это целесообразнее? У всех, видимо, дома цех по изготовлению секций...
2м секции очень даже нормальный вариант, растяжки - не помеха, их не надо далеко оттягивать. главное, правильно сделать все. в начале лета поставили 19м на 2м секционках. 1 уровень растяжек. стоит, как вкопанная...впрочем, такая и есть =). на ней 0,9м релейка+кучка вифи. снзу оградили решеткой и калитку сделали. и это не вышла "золотая" опора. Зачем городить трубы самоделки, если есть нормальные решения готовые?
И по чем готовые? Обычно одна секция 2 метра стоит 8-10 тысяч, сваривают их на заводиках, в которых есть 2 советских еще станка и электродный сварочный аппарат. При чем ограничение длины по одной простой причине - не хотят или нет места стапель делать.
Соответственно эти секции собираются друг с другом на болтах, что не удобно во время сборки, кроме всего места стыков являются слабым звеном - посмотрите как сделаны соединения на вышках сотовых операторов и башенных кранах - фланец выполнен отдельной деталью из толстого металла, при этом соединяется между собой во многих местах, а не просто 4 сквозных болта через уголки как в секционках по 2 метра=)
Соответственно что бы сделать вышку 19 метров, потребуется всего около 20 тыс. на металл, сваривают секции по 6 метров, вставляются одна в другую, всего 4 секции. Стоит без растяжек.
