Настроена железка с вланом управления 77.
На стенде в цепочке (Железка) ----tag77---->(des-1210) ---tag77--->(des-3200)---tag77--->моя машина с которой мониторю. Все работает как надо. В 77 управляется, другие вланы пускает тегированными "как есть".
Поставили железку в сеть в цепи (Железка)---tag77--->(DGS-3200)---tag77--->(DGS-3120-24SC)---tag77--->(des-3200)---tag77--->моя машина с которой мониторю.
Ранее железка стояла и работала около полугода. После чего сняли по какой-то причине. Сейчас нужно поставить снова. Поставили, железку не видно, мак то появляется то пропадает.
Сняли, перепрошили, поставили снова. Все в норме. Работет. Проработала несколько часов, ночью отрубилась. Мака нет, пинга нет.
На данный момент на порту железки tag vlan77, в магистралях ходят vlan 13 и vlan 77. Остальные устройства в влан 77 работают и мониторятся нормально.
Куда копануть? Железка - микротик.
P.S. Только что включилась после 13 часов оффлайна. Пол часа назад оставил на порту железки только tagged vlan77.
Edited by lousx
в любом месте лопатой копаете яму, и прямо вместе с длинками закапываете =)
а теперь по теме:
может у вас там, где стоит "железка", с питанием перебои?
Посмотрел лог. Линк не падает, железка не вырубалась. Кабель кинули другой. Питание железки PoE. Питание меняли.
1й DGS 3100 ? DGSы смотреть, какие порты пользуете ?
На каком свиче, где именно пропадает мак ? пробросить еще и влан без тега и смотреть результат, прошивка микровтыка ?
DGS-3200
1 магистраль. 3 микротик.
оба порта транковые для всех вланов.
На DGS-3200 в третьем порту пропадает, куда и воткнута микротиковина. иногда мелькает на 3120 и пропадает. на des3200 я его даже и не видел.
Микротик ROS 6.18
DGS 3200:
Boot PROM Version : Build 1.00.B012
Firmware Version : Build 2.21.B005
Hardware Version : B1
Прошива не самая последняя
Edited by lousx
На дес3200 он тоже быть обязан, иначе как без мака ваши свичи узнают что и куда передавать ? :)
На приходящем порту деса, от 3120, смотрели ? Изначально необходимо определиться дело в потере мака или линка, если мак пропадает на порту где воткнут микровтык, поменять порт свича и микровтыка, есть возможность ?
Микротик ROS 6.18
Откатить на стабильную 5.26.
Дык это ежу понятно. Потому и написал об этом.
Что там смотреть, если его даже на порту dgs3200 нету?
Если прочитать пару сообщений выше, то можно увидеть, что я писал про линк.
Порт меняли, микротик с одним портом.
=) Да вы чего?) Последняя стабильная версия куда свежее. На 6.x работают железки долгое время и ни каких проблем. Так же работают на 6.18, только мать другой серии.
DGS3200 прошил последней прошивкой, микротик откатил на раннюю версию, порт меняли. Результата нет.
После DGS3200 стоит des3550, воткнули в него - все работает! (пока работает)
Самое интересное, что ранее в DGS3200 стояла такая же железка и все пахало на ура.
Edited by lousx
Означает, что линк поднят, а инфа не передается, была похожая ситуация, с дес3200-26, иногда вел себя примерно подобным вашему случаю.
При подобных, вашим проблемам, нельзя исключать версию оси, то что они работают, не означает отсутствие проблем в принципе.
Как решать?
Откатил назад. Проблема осталась.
