Добрый день.
Требуется организовать линк 100 км 10G SFP+ по 1 волокну. Сроки поджимают.
Необходимо включиться к 1 сентября.
Подскажите тип оборудования и где есть в наличии(бюджет в рублях не резиновый).
DWDM, с усилками, компенсаторами, и прочей чепухой. И только.
Есть конечно и экспериментальные CWDM на 100-110km, но как показала практика, долговечностью они похвастать не хотят.
А по DWDM хоть у менеджеров нага запрашивайте решение (можно прям рефлектограмму предоставить, чтоб они все хорошо посчитали).
Для начало бы сделать рефлектограмму и узнать суммарное затухание. Исходя из этого, можно будет начать подбирать оборудование. Показатель 100км весьма неинформативен.
Рефлектограмму еще не выдали, физический лин около 80 км. Но по трассе есть кусок "аварийный" который несколько раз рвали - на нем может быть повышеное затухание.
Поэтому и спросил про 100 км.
НАГ 2 месяца "просит" подождать ))
Ну, они не единственные, кто может предложить готовые dwdm решения, поспрашивайте у поставщиков, зачастую быстро находятся 2-3, кто готов чуть ли не следущим днем предоставить комплект под нужды.
У нас когда была острая потребность мы обращались в НАГ, у них есть DWDM комплект от Orion на 2x10G, думаю можно его попросить на тест с последующим выкупом.
тут трасса на 1м волокне, не все так радужно. Понятное дело пользуются тем, что есть, но я на 1м волокне не стал бы делать...
Это уже другого рода риски.
Тоже интересно список оборудования для подобного участка.
Ну, если нужен один 10Г, то схема, как мне кажется, будет такая:
Выход SFP+ DWDM -> Усилитель -> фильтр ------трасса 100км------фильтр -> Предусилитель -> КД-> Вход SFP+ DWDM
Вход SFP+DWDM <- КД <- Предусилитель                                ^-  Усилитель <- Выход SFP+ DWDM
SFP+ DWDM 80 км
Усилитель
Предусилитель
фильтр
Компенсатор дисперсии
Когда потребуется вторая 10-ка, то после SFP+ появится мультик на нужное число каналов.
UPD:
В магазине эта же картинка выглядит так:
http://shop.nag.ru/uploads/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20DWDM%20%D0%BF%D0%BE%201%20%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D1%83%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%20200%D0%BA%D0%BC.png
лучше сразу изначально закладываться с мультиплексором, чтоб потом, когда понадобится, не делать перерывов связи при запуске второй и последующих десяток, и не бегать, разрывая волосы на жопе, если мультиплексоры внесут корректировки в качество сигнала, который по доброте душевной может изначально быть расчитан в притык.
А что вот про такие модули скажете:
стоят поди как полный комплект с усилками и компенсаторами.
Но в общем, как показывает практика, очень мощный лазер имеет свойство быстро умирать. Причем деградация сигнала наблюдается уже через месяц использования.
модуль неплохой, у него фишка в чувствительности, на передачу там думаю все равно ~2дБм. Без муксов его хватит. Правда он перестраиваемый (дорого), двухволоконный.
Ну как я понимаю можно поставить просто SFP+ - фильтр ====волокно==== фильтр - SFP+
Стоит такой модуль около 6к баксов
пфф.. херня полная.
За те же деньги собираем бюджетный комплект dwdm с муксами и усилками, и спим спокойно.
Почему херня? Если оно у вас накроется в час ночи в субботу, вам останется только выйти в окно, или изначально закладываться в очень дорогой зип. Типичные же DWDM модули практически у любого поставщика в заначке всегда имеются.
Опять же, чтоб пробить трассу в 200км, там должен быть очень мощный лазер, что влезет за собой повышенные требования к охлаждению узлов связи (направленный кондиционер то бишь), потому как греться будет адово, а "горячий" порог у него низкий.
Там в доках все данные есть...
  • 2 weeks later...
7ая страница, пункт V
Notes:
1.Distance indicates dispersion budget. Optical amplification is required to achieve maximum distance.
Notes:
вот это они пошутили))))))
у меня задача чуть посложнее
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=97041
Между городами примерно 300 км. Участок разбит на несколько сегментов, и есть два участка с пролетом 100 и 150 км.
Ставить на узлах хотим либо me3800 mpls либо 4924-10GE
первый вариант планируемой схемы примерно такой
ГородА cisco - 30 км - cisco - 50 км - cisco - 100 км - cisco - 50 км - cisco - 150 км - ГородБ cisco
и второй вариант использовать ДВДМ что бы один линк до городаБ был прямой 10Г, а еще 4 разрвались на промежуточных точках.
тоже не хочется заказывать комплексное готовое решение, потому каквыходит на 2,5 млн. есть решение от модультеч на 20Г между городами плюс по одному 10Г отводу в двух точках.
На начальном этапе хочется сделать просто 10Г без мультиплексоров, правда тогда не будет прямого линка. И все же какие усилители можно взять , может БУ на ebay?
например Cisco 15216 EDFA3 Fiber Optical Amplifier и Cisco ONS 15216 Dispersion Compensator
anclbob выше в теме уже советовали: обратитесь к манагерам нага, вам выкатят схему и цену.
Мы вот обратились, получили цену и решили взять уже готовую лямбду, ибо срок окупаемости своей стройки 10+ лет.
А как нищенский вариант: CWDM на 1Г трансиверах.
С большой долей вероятности вам просто не нужно столько полосы. Берёте мукс на все возможные длины волн и поднимаете 8х1Гбит. А дальше идёте переприёмом по малым городам. На трассе в 150км посерединке ставите в любой деревне медюки и ИБП на 48+ часов. Комплект конверторов будет жрать всего 100 Ватт, т.е. батарей нужно ~400АЧ на двое суток резерва. ЗА двое суток или электричество появится, или человек с дизилем доедет.
Edited by secandr
При таком решении - лучше готовую железку:
http://shop.nag.ru/catalog/01897.Mediakonvertery/02401.25Gb/05544.T501052002
Кстати, есть такой же и под 10Г (то есть свичи посередине для регенерации можно не использовать):
http://www.lofis.ru/conv8RRR.html
с манагерами уже списался , решаем.
Хочется проверить все возможные варианты. А на трассе врятли нам дадут разрезать волокно. Так что если только на этих участках поставить усилки? и также переприемом сделать все, только на 10Г sfp+
