Добрый день
Кто сталкивался cisco 4500x непроизвольно ребутится
вот что есть
show version
Cisco IOS Software, IOS-XE Software, Catalyst 4500 L3 Switch Software (cat4500e-UNIVERSALK9-M), Version 03.04.03.SG RELEASE SOFTWARE (fc3)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright © 1986-2013 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 19-Dec-13 14:08 by prod_rel_team
ROM: 15.0(1r)SG10
uptime is 1 day, 17 hours, 37 minutes
System returned to ROM by power-on
show power
Power Fan Inline
Supply Model No Type Status Sensor Status
PS1 PWR-C4KX-750DC-R DC 750W good good n.a.
PS2 PWR-C4KX-750DC-R DC 750W good good n.a.
Power supplies needed by system : 1
Power supplies currently available : 2
Power Summary Maximum
(in Watts) Used Available
System Power (12V) 540 750
Inline Power (-50V) 0 0
Backplane Power (3.3V) 0 0
Total 540 750
show power supplies
show power status
Power Fan Inline
Power fail interrupts received on slot 1: 0
Power fail interrupts received on slot 2: 0
Debounce value for power fail status: 0 microseconds
Watts Used of System Power(12V)
Mod Model budgeted instantaneous peak out of reset in reset
1 WS-C4500X-16 450 147 151 450 170
-- Fan Tray 90 -- -- -- --
Total 540 147 151 450 170
Watts used of Chassis Inline Power (-50V)
Inline Power Admin Inline Power Oper
Mod Model PS Device PS Device Efficiency
1 WS-C4500X-16 - - - - -
Total 0 0 0 0
А что в логах?
Да как бы в логах тока загрузка и все и до этого ничего
может дело в следующем
1. Включено
service unsupported-transceiver
2. Может изменить режим работы блоков питания ?
например
power redundancy-mode combined
и посмотреть результаты ?
Edited by alexpn
1. Не влияет =)
2. Я б проверил все-таки сначала электричество, которое питает данный аппарат. Так как блоков у вас два, работают они в режиме резервирования.
3. Надо все-таки включить логирование событий. logging on. Добавил бы побольше буфер logging buffered .... И включил бы вот так service timestamps log datetime msec.
1. Не влияет =)
да есть все и SYSLOG есть
Но сообщений нет !!!!
просто тупой ребут
Дык как бы у автора в sh ver все наглядно.
Power-On
If the show version command output shows restarted by reload or System returned to ROM by power-on,
you can infer that the router was either power-cycled, or that the power source went down for a few seconds.
Verify your power source and troubleshoot the outlet circuit (power to router).
Power-On
Эк и точно
тут супер цискари сказали что если нагрузка на БП больше 75 проц то ребут
то есть вариант с резервирование мне не подходит
вчера включил комбинированый режим
вообщем жду результата
супервизор 1 или 2? Если 2, то могут рассинхронизироваться без сообщений в сислоге и сразу ребутиться. Там какой-то файлик то ли в nvram, то ли на флешке есть куда они такие сообщения отправляют.
Edited by rover-lt
супервизор 1 или 2?
http://shop.nag.ru/search?word=4500x
Управляемый коммутатор уровня 3, 16 портов 10 GE
а где посмотреть про супервизор ???
что нашел
Directory of crashinfo:/
66530 -rw- 0 May 16 2014 08:07:11 +09:00 koops.dat
66531 -rw- 0 Jun 17 2014 12:19:43 +09:00 deleted_crash_files
66532 -rwx 1669228 Jun 17 2014 12:19:43 +09:00 crashinfo_iosd_20140617-031832-UTC
66533 -rw- 44 Jun 17 2014 12:19:43 +09:00 last_crashinfo
66534 -rwx 61613592 Jun 17 2014 12:19:43 +09:00 fullcore_iosd_20140617-031832-UTC
читаю про креши
Directory of nvram:/
512 -rw- 3641 <no date> startup-config
513 ---- 1922 <no date> private-config
514 -rw- 3641 <no date> underlying-config
1 ---- 0 <no date> rf_cold_starts
2 -rw- 1058 <no date> cpu_threshold_trap.eci
4 -rw- 1528 <no date> license_trap.eci
6 -rw- 886 <no date> memory_trap.eci
7 -rw- 858 <no date> rf_trap.eci
8 -rw- 108 <no date> ma_trap_keyword
9 ---- 89 <no date> persistent-data
10 -rw- 0 <no date> ifIndex-table.gz
11 -rw- 1079 <no date> cpu_trap.eci
Где это ваши "супер" цискари такую инфу выкопали?
Звучит как бред.
Да и штатный ребут бы оставил запись в логе/sh ver
ну вот у них Expert уровень ..... у них прошивку просил последнюю
Точно где отрыли незаю ....
Звучит как бред.
мне кажется надо не слушать "супер" цискарей, а слушать нормальных спецов здесь.
Внимательно изучаем sh tech и sh ver на предмет причины ребута.
В бородатые времена у ccie была возможность качать нахаляву любой ios с цискокома, только потом эту лавочку прикрыли, еще где-то так году в 2009 кажись. Сейчас все что есть у ccie - либо нажитое трудовыми буднями, либо торрент. На последнем зачастую можно нарваться на порченые иосы.
Бред собачий. В случае с power redundancy redundant, никаких проблем нет даже если нагрузка на БП под 90%. Другое дело, если у вас под рукой две упсы, и каждый блок запитан с отдельной, power redundancy combined будет интересней.
  • 1 year later...
Есть аналогичный свич 4500х, и спустя всего процесса загрузки пишет
!!!! NO SUPPORTED POWER SUPPLIES DETECTED ON LOCAL SUPERVISOR SUPERVISOR WILL BE POWERED DOWN!!!!
Если сидеть в rommon железка не выключается, получается проблема в IOS?
Железка:
Rom Monitor (P) Version 15.0(1r)SG11
CPU Rev: 2.2, Board Rev: 9, Board Type: 108
CPLD Mobat Rev: 2.0x549a.0x59a4
Chassis: WS-C4500X-16
загружаю IOS:
cat4500e-universal.SPA.03.04.02.SG.151-2.SG2.bin
Cisco IOS Software, IOS-XE Software, Catalyst 4500 L3 Switch Software (cat4500e-UNIVERSAL-M), Version 03.04.02.SG RELEASE SOFTWARE (fc1)
Блоки питания:
C4KX-PWR-750AC-R-V01
EMERSON 7001591-J500 REV.AB
По цвету блоки питания с вентиляторами совпадают (все красные)
Подскажите, в чем может быть проблема?
как с одним, так и с 2-мя картина одинаковая,
блоки питания тоже одинаковые, отличаются только серийным номером
