Автоматическое подключеник к точке
Коллеги , пытаюсь упростить работу для монтажников( нормальных сложно подыскать в тех местах) подключающих SXT lite . Имеется пару точек с разнымим именами ( начинаются с main-2 , main-3 и тд ) c nv2 и с авторизацией .
Подскажите как не выбираю точку вручную через пункт wireless->scanner автоматически цеплять наиболее сильную точку при включении?
Сделайте везде одинаковые SSID, а клиентов ограничивайте по минимальному уровню сигнала, тогда монтажникам вообще не понадобится в настройки залезать. Кроме всего в NV2 можно SSID не указывать, он тогда к первой попавшейся точке будет подключаться.
<br />
<br />Коллеги , пытаюсь упростить работу для монтажников( нормальных сложно подыскать в тех местах) подключающих  SXT lite . Имеется пару точек с разнымим именами ( начинаются с main-2 , main-3 и тд ) c nv2 и с авторизацией . <br /><br />Подскажите как не выбираю точку <b>вручную</b>  через пункт wireless->scanner автоматически цеплять наиболее сильную точку при включении?<br />
<br /><br />Сделайте везде одинаковые SSID, а клиентов ограничивайте по минимальному уровню сигнала, тогда монтажникам вообще не понадобится в настройки залезать. Кроме всего в NV2 можно SSID не указывать, он тогда к первой попавшейся точке будет подключаться.<br />
<br /><br /><br />
Ну я их так по минимальному уровню сигнала режу , с одинаковыми SSID сложнее . Кроме того даже если в quickset вбить nv2 security key он пока руками не укажешь он не подключается (я беру с дефолтными настройками sxt) . Подскажите куда копать ? )
Я указываю scan list и все ОК. :) Т.е.если частота на базе 5650, то в скан листе ставлю 5600-5700!
Копать в сторону сброса начального конфига и забывания любых производных от него.
Делаете типовой конфиг, берете новую антенну, сбрасываете, через терминал заливаете настройки и готово (только адрес там или логин/пароль абонента меняете).
Ок. так и буду делать
  • 3 weeks later...
Столкнулся , стем что у одного абонента, терминал начал прыгать с одной БС на другую и сооветственно инет прерывется. Как от этого уберечься ?
Сделать разные ключи шифрования на бс.
Указать ограничение по уровню сигнала.
Там трабла такая, что сигнал прыгает(отдельный вопрос - атмосфера чиста и из-за чего он прыгает?) и они очень близки по уровню.
