День добрый.
Есть 951G-2HnD и есть йотовский модем.
При подключении модема, через пару секунд после того как на нем загорается лампочка, микротик ребутится и далее по кругу.
Что это, брак, глюк микротика, нехватка питания ...?
Есть смысл бороться? Или забить?
зы: Мопед исправен.
Добрый День всем.Задаю вопрос не совсем по теме чтоб не создавать другой.Есть RB951UI-2HnD,все настроено все работает.На входе стоит правило файрвола которое дропит все не разрешенное,через определенное время выполняется скрипт DDNS:
# set DDNS variables: UserName; Password; HostName
:local ddnsuser "ххххх"
:local ddnspass "ххххх"
:local ddnshost "ххххх"
# define WAN-interface (copy "name" from "Interfaces" section)
:local webinterface "Internet"
# adjust IP adresses: from DDNS-service & Local (from interface)
:local ddnsip [:resolve $ddnshost]
:local localip [ /ip address get [/ip address find interface=$webinterface ] address ]
:local localip [:pick $localip 0 [:find $localip "/"]]
:if ($localip != $ddnsip) do={
:log info ("DDNS: ddns IP: $ddnsip.")
:log info ("DDNS: local IP: $localip.")
:log info "DDNS: ddns update now!"
/tool fetch keep-result=no user="$ddnsuser" password="$ddnspass" url="http://update.two-dns.de/nic/update\?hostname=$ddnshost"
:log info ("DDNS: Check ddns IP...")
/tool fetch url="http://checkip.two-dns.de/" dst-path="/ddns.checkip.html"
delay 1
:local ddnsip [/file get ddns.checkip.html contents]
:local ddnsip [:pick $ddnsip ([:find $ddnsip ": " -1] + 2) [:find $ddnsip "</body>" -1]]
:if ($localip = $ddnsip) do={
:log info ("DDNS: Updated Successfully!.")
} else={
:log info ("DDNS: Updat FAILED!")
} else={
# :log info "DDNS: NO ddns update needed!"
Суть вопроса такая.Если отключить запрещающие правило фаервола,то DDNS запись обновляется,при включенном правиле нет. Подскажите какое разрешаюшее правило фаервола создать для этого скрипта.Заранее спасибо.
Блок питания 12В 1А.
Подсунул 12В 5А. Картина та же :(
Ну так возьмите на 24 вольта 1 ампер и заработает, у вас наверно в кабеле много теряется. Какая его длина, кстати? В System-Health он напряжение показывает, соответственно смотрите какое оно изначально, потом подключаете модем, и наблюдаете насколько падает.
От роутера к модему? 0 Он непосредственно в микротик воткнут.
А вот здесь косяк. Ничего нет. Почти ничего, одна строчка Voltage 0.0v показывает.
Добавил.
24-х вольтовый блок питания не спас положения.
Похоже после старта модема ось лезет проверить напругу и натыкается на баг. ИМХО.
Edited by Вексель
delay 1
} else={
} else={
ник то не сможет помочь?
Edited by svr007
Какая версия прошивки?
возможно у вас новые yota модемы с sim
Модем первый появившийся на рынке, уже как два года ему.
Скорее всего что-то с микротиком. В "System-Health" пусто
метароутер случаем не запушен?
не работает метароутер и йота одновременно. ребут.
отписал в МТ. парни ответили очень просто. "да, проблема есть. решить сейчас не можем. купите еще один микротик" :)
Аааааааааааааа ёкаланый бабай! И впрямь, остановил метароутер и понеслась. Капец. Фиг догадаешься.
Про "купите еще один микроти". Я не понял, эта трабла не на всех аппаратах проявляется?
А так хотелось йоту как резервный канал замутить, чтобы автоматически из OpenWRT тарифом управлять. Эх :(
Edited by Вексель
Я тоже так хотел. Ибо если был бы в роутерос openvpn с udp - и не парился бы с метароутером.
В чем у них проблема - я не понимаю. (думаю это на любом ихнем железе трабла с именно йотовскими усб свистками)
Печалька.
Ну был бы UDP в OPENVPN - БЫЛО БЫ ВСЕМ счастье!
На чем еще сделать норманый не tcp тунель, когда у тебя интернет за натом? Есть еще предложения кроме как openwrt запускать?
И что значит "управлять тарифом йоты с опен врт"? :) Поделись...
Edited by Dina279
Фиг его знает, не вникал в проблему. Могу только костыли предложить в виде Raspberry Pi. А на нем уже все что угодно можно поднять .
Edited by Вексель
А что L2TP не проходит через нат?
http://habrahabr.ru/post/176817/
В тех случаях, когда есть возможность «безнаказанно» прыгать с тарифа на тариф вопросы автоматизации-оптимизации возникают сами собой. К тому же после прочтения статьи linx56 «автоматизационный зуд» (спасибо автору за термин) не давал покоя.
