Butch3r Опубликовано 18 августа, 2014 · Жалоба А что за железка то? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
20512 Опубликовано 18 августа, 2014 · Жалоба а это принципиально? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kosmich7 Опубликовано 18 августа, 2014 · Жалоба А на других длинах волн рядом ставить медик со вторым линком не получится? там, где есть оптика, думаю, вариант. Надо подуматьНо есть еще радио.... Поставить 2е радио рядом :) Не принципиально и не понятно что можно сделать/сообразить, и не понятно почему со свичами не завелось ? Разные свичи пробовали ? Какие модели ? А тупарик в разрез медика и железки поставить ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
20512 Опубликовано 18 августа, 2014 · Жалоба Не принципиально и не понятно что можно сделать/сообразить, и не понятно почему со свичами не завелось ? Разные свичи пробовали ? Какие модели ? в эту сторону копать и разбираться не надо. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Butch3r Опубликовано 18 августа, 2014 · Жалоба а это принципиально? Просто интересно у какой железки отваливается IP часть. Вот меня задрал кодер Teleview, но у него наоборот отваливается мозг, а управление работает. И он настолько крутой, что у него нет функции удаленной перезагрузки. И вот я поставил netping и теперь его так ребутаю Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
darkagent Опубликовано 18 августа, 2014 · Жалоба Судя по тому, что железку критично нельзя ребутать, значит на ней крутится SQL сервер. А sql в связке с сетевым интерфейсом и региональной разнесенностью - это либо flow-сенсоры/коллекторы, либо какие-нибудь сервисы, аля dhcp-сервер. Угадал? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
20512 Опубликовано 18 августа, 2014 · Жалоба Я не знаю, что у железяки внутри, но она рулит техпроцессом. Судя по тому, что эти железяки древние как говно динозавра, часть, ответственная за техпроцесс отшлифована до немогу, походу управление прибабахали потом сбоку. Вполне возможно, что это сделано даже на отдельном чипе. Но в железяку залезть и посмотреть нельзя. Что интересно, порт гигабитный, и ничего, кроме гигабита понимать не хочет..... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Liner's Опубликовано 18 августа, 2014 · Жалоба а если периодически класть линк и поднимать скажем раз в час, бридж на медюке влкючен? был вариант с глючной жезекой, решили таким макаром Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
20512 Опубликовано 18 августа, 2014 · Жалоба Я что это даст? Да, медиоконвертор в режиме бриджа, или как его там, короче абсолютно прозрачен. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Negator Опубликовано 18 августа, 2014 · Жалоба agr шутка заценена. Думаю это не шутка. Мы именно так делали в далеком прошлом. Именно электрик, именно рубильник. Только на весь дом, а не на район. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
EShirokiy Опубликовано 18 августа, 2014 · Жалоба didandr, ну варианты следующие. Воткнуть на другом волокне медик, завязать от лампочки медика релюшку, которая будет размыкать питание, когда лампочка загорается. В случае с бриджем поставить между бриджа и вашей железякой тупой гигабитный свитч и в случае зависания вашей железки порт бриджа переводить в режим сотки или вообще отключать порт, тем самым, будем гасить лампочку на свитче, этим можно воспользоваться и поставить релюшку у лампочки, которая будет ребутать вашу железяку. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Butch3r Опубликовано 18 августа, 2014 · Жалоба didandr, ну варианты следующие. Воткнуть на другом волокне медик, завязать от лампочки медика релюшку, которая будет размыкать питание, когда лампочка загорается. В случае с бриджем поставить между бриджа и вашей железякой тупой гигабитный свитч и в случае зависания вашей железки порт бриджа переводить в режим сотки или вообще отключать порт, тем самым, будем гасить лампочку на свитче, этим можно воспользоваться и поставить релюшку у лампочки, которая будет ребутать вашу железяку. Это тотже самый нетпинг. Только у него ещё это дело уже в "коробке", а не придётся городить реле. Зашёл на устройство, выключил pwr, подождал, включил. Если помогает дёрнуть порт, то можно на медике включить LFP. Железо отвалилось - ложишь с другой стороны порт - езернет гаснет. Поднимаешь - линк восстанавливается. Только вот медик нужно подобрать - у дешевых медиков это дело может глючить Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
20512 Опубликовано 18 августа, 2014 · Жалоба Класть линк не получится, ибо бридж. без него железяка не работает. в общем пока в условия задачи вполне вписывается только СВДМ уплотнение. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NiTr0 Опубликовано 18 августа, 2014 · Жалоба NiTr0, месье знает толк в извращениях :) Ну а какие еще варианты, если 2й линк - низзя, свич - низзя, ничего низзя? Дешево и сердито... в общем пока в условия задачи вполне вписывается только СВДМ уплотнение. Тута вроде люди пускали по одному волокну 2 сигнала - ставили через сплиттер с каждой стороны по паре медиков (1310+1550). Работало даже, главное - чтобы в кабеле отражений не было, и минимум разъемных соединений (никаких патч-панелей)... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DVM-Avgoor Опубликовано 19 августа, 2014 · Жалоба Лепить изоленту поверх лейкопластыря - наше всё. А может спросить у автора железяки? А то вдруг у него уже патчи/заплатки/наборы изоленты готовые есть? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
20512 Опубликовано 19 августа, 2014 · Жалоба А может спросить у автора железяки? нету уже авторов.не у кого спрашивать. было бы, не было бы этих вопросов. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ShumBor Опубликовано 19 августа, 2014 · Жалоба Если по оптике то может наговский Медиаконвертер Ethernet / TDM, 2*1.25G / 2.5G, 3 SFP-порта попробовать? Правда насколько он прозрачно пропускает фреймы не скажу. У нас через него Etherchannel работает. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
20512 Опубликовано 19 августа, 2014 · Жалоба Дык давно хочу его поюзать, только вот его всё нету и нету в наличии. И когда будет не говорят. А так да. Если это то, что написано, то это то, что надо. Еще бы то же самое, но с перламутровыми пуговицами медными портами.... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
