Дано:
Удаленная железяка, с управлением по IP, иногда подвисает.
Нужно ее удаленно перегружать.
Условия задачи:
Линк только один.
Автоматически перегружать железяку нельзя.
Между железякой и линком ставить ничего нельзя.
GSM тоже не прокатит.
вариант с гонцом уже использкется и не устраивает.
еще какие-нибудь варианты есть?
Ватчдог. Какая-то хрень которая что-то пингует, если оно не пингуется, то замыкает\размыкает какое-то реле.
Что-то под ваше ТЗ реально хрен подберешь:
В разрыв можно было бы поставить netping - нельзя
По GSM можно было бы поставить netping - нельзя
По вачдогу можно было бы поставить netping - нельзя
Сервак с диалапом? :)
Ещё можно разобраться почему железка зависает и вылечить зависания
Раз девайс управляется по ip, значит можно как-то мониторить его состояние автоматически (тем же snmp, если умеет), а дальше, если позволяет система мониторинга, подсунуть ей программную логику, чтоб дергала заданный управляемый блок розеток (заранее нужно поставить и настроить для удаленного управления) в случае если девайс длительное время ведет себя неадекватно или отказывается мониториться. А уже блок розеток можно хоть на gsm сажать, хоть еще на какую ересь.
Завести линк от нормального провайдера и повесить на нем управляемую розетку?
Ща ченибудь тежелое брошу.
Причем тут провайдер. Устройство в моей сети.
Линк один и он не причем.
Про розетку невнимательно читал условия задачи. Её тупо некуда втыкать.
NetPing?
http://habrahabr.ru/post/151982/ логику перезагрузки можно описать программно.
тоже самое
это точно невозможно.
darkagent тоже невнимательно читаем условия задачи....
тогда каким образом производится перезагрузка в ручном режиме?
если там софтовая хитрожопая дрянь, можно попробовать прицепить упс с обратной связью, и настроить обработку событий, чтоб все шатдаунилось при переходе с 220 на батарейку.
Дык у вас и то не так и это не эдак?
Как вообще перегружается железяка, давайте начнем с простого. Какие действия надо предпринять чтобы выполнить "перезагрузку" ?
У железяки подвисает ее айпишная часть, её становится невидно и не слышно.
Но в большинстве случаев функции свои она выполнять не перестает.
Пытались ставить в разрыв Л2 свич, но тоже не катит, железка как-то неправильно на него реагирует.
ей нужен сцуко прямой канал с абсолютно тупым медиаконвертором.
И самое главное.
Железка такая не одна. На все второй линк не пробросишь. Городить на каждой отдельный узел с мониторингом и пр. не вариант.
выключением из сети.
хоть 1 свободный eth порт есть?
нету.
почему gsm нельзя?
связи нету. антену вытащить наружу не вариант.
очень далеко тащить.
Ещё можно нанять техничку/соседа/бабку и по звонку она будет ходить и перезагружать LOL
Именно так сейчас и происходит.
Если бы проблема была ерундовая, я бы и сам ее давно решил и не стал бы вас беспокоить по всякой ерунде.
Во, так то веселей даже. Можно ставить в разрыв т.н. managed media convertor, причем, если у вас таких железок в одном месте собранно не мало, можно применять даже управляемые шасси (типа таких http://carelink.ru/?page_id=1126). Только вот одиночные MMC, если это не 10G, для нужной среды придется еще поискать - обычно такое реализовывают на базе шасси, и гораздо реже на уровне самого конвертора.
не не не, какой будем среда - зависит от выбранного конвертора. можно найти хоть sfp->sfp, хоть медь-медь, хоть медь-sfp и т.д. другое дело что на самом конверторе будет дополнительный разъем rj45 для управления (snmp,telnet, реже web).
в случае с шассиком по ссылке - там управляемая рама медь->сфп, в которой можно и negotiation задать, и скорость линка, и ddm посмотреть и тушить порты по необходимости через telnet/snmp/web.
Тупой вариант: расковыривается медиаконвертор, от светодиода оптического линка вытягивается сигнал на реле (с ключом ессно), которое подает питание на железку... Ну т.е. упал оптолинк - железка отключилась, поднялся - включилась. Или же оптолинком команду на МК давать отключения (скажем, моргнул 5 раз за 20 сек - ребутить).
darkagent, спасибо, понял. Бум думать.
NiTr0, месье знает толк в извращениях :)
Медиаконвертор с двумя раздельными линками выглядел бы вполне интересно, но я пока встречал только с тупым свичом на 2 порта внутри.
Условия задачи:
Ищется электрик с подстанции, обслуживающей раён, который за скромное вознаграждение по звонку будет ребутать рубильником всю округу и вашу железяку в том числе.
Задача решена, все условия соблюдены.
NetPing?
NetPing ставится не между, а за железякой, и пингует какой-нибудь узел агрегации или сервак в центре как эталон наличия связи. Как только пинги перестают проходить, ребутит то, что стоит рядом.
NetPing?
После железяки не поставить у нее 1 порт.
ребутить автоматом низя.
agr шутка заценена.
А на других длинах волн рядом ставить медик со вторым линком не получится?
Так-то задача сформулирована достаточно жестоко: Без связи подать сигнал на отключение, при этом автоматом по вотч-догу нельзя...
там, где есть оптика, думаю, вариант. Надо подумать
Но есть еще радио....
