С нелегалами
И главное сос менщиками ИП
просто задолбали!
у нас вообще появился один чел который постоянно меняет тп и маки и никак егов ыловить не можем!
какие есть способы боьбы и главное вычасления их
Управляемый порт каждому пользователю в идеале уровень 3, но и второго хватает.
Все остальное геморой и не красиво. :)
но первое стоит много денег - темболее пробелмма весит сегодня и такого оборудования кроме как на магистрали оптической нет !
пусть геморой и не красиво... но как????
ритуальные убийства выявленных подмещиков адресов с разбрасыванием частей трупа возле квартир подозреваемых.
с удовольствием - при чём каждый из одминов будет глумится лично!
но надо ещё эту заразу нати!
впн впн и еще раз впн :)
динамически раздавать ип адреса через dhcp
и пусть хоть в день 1000 раз меняют ип с мак адресом ;)
шутка насчет 1000 раз, какая ось стоит? попробуйте arpwatch поставить - как только чел сменить мак адрес руту придет письмецо ;) дальше см. про ритуальное наказание ;)
А кто или что может запретить ему поставить руками...
Пока ARP запрос получит ответ он уже может спокойно работать, в лучшем случае, в худшем сегмент или сеть ляжет.
Не обязательно на каждый порт МАС залачивать. Мы вышли из этой ситуации так: на одном доме ставим управляемый свич от 3сом от него растягиваем линки на 100 mbit до других домов и каждому порты залачиваем по несколько МАС.
Тут уже выявить чудака нет никакой сложности. Ему остаеться только ставить МАС тех кто в его доме...
я правильно понимаю, вы отлавливаете так. Фиксируете изменение АРП таблицы на маршрутизаторе, ну и потом идете по хабикам/свитчикам выдергиваете порт и смотрите видно/нет, так ?
привязка мак + ip а для не известных маков выстовить нули и дальше сегмента он не выползет, а arpwach поможет проследить за ним
ReFlex,
Только он поставит ИП и МАК кого-то хорошего из сети и проблем будет больше.
Вообще сейчас у меня все, что за деньги идет через VPN, PPPoE и смысл менять что-то очень маленький.
А вообще есть только 2 пути управляемое (или один раз запрограммированное(EEPROM)) оборудование или по очереди отключать ж-(. Можно совмещать - управляемое только в центре(осн. местах), а потом по очереди отключать только 1-2 свича.
как вариант собирать статистику по пингам и мас.
Выглядит примерно так.
1.Пишете простенький скрипт который будет делать пинг по всем легальным компам в сети и в файло заносит статистику в виде
----------ип------------- мас------------------- наличие
192.168.2.1 25:48:А5:Е6:24:СВ Yes
192.168.2.2 32:44:5А:86:34:7В No
192.168.2.3 00:00:78:23:78:45 Yes
2.Создаете файл с легальными ИП и МАС соотвественно
3.Как тока заметил момент что чел поменял мас запускаете скрипт .
4.Из списка легальных адресов удаляете правильные адреса из файла результата пинга. В результате в файле правильных адресов останеся компы тех кто небыл включен и адрес нарушителя.
5.Повторяете пункт 3 и 4 до тех пор пока список легальных адресов не уменьшится до приемлемого уровня (1-4 адреса). теперь это список подозреваемых.
6.Тпереь ведете постоянный мониторинг этих 1-4 адреса. и если видите что чел сначала был а потом вырубился и через 2 минуты проблемы, то идете разбирать на запчасти. Хотя немишает лишний раз проверить путем отрубания от сетки во время проблем, и если проблемы исчезли то можно смело разбирать на запчасти.
Fog,
Только не понятно
1.как легального отличить от нелегального, если у них одинаковые мак и IP адреса.
2.Как найти у кого стоит неизвестный МАК
3. Что делать если пользователь поменял сетевую/принес ноутбук и т.д.
Это все лечится применением управляемых коммутаторово и тотальной привязкой по MAC к порту. То есть на данном порту карточка с другим MAC просто не будет работать. Лишние порты вообще отключать. На правильных свичах также не происходит ретрансляции чужих пакетов 'куда не надо'. Единственный минус - стоимость порта.
doubtpoint ты непонял, нужно искать того кого нет каждый раз при возникновении проблем.
есть еще вариант используй обычные свичи на чипе adm там есть привязка порта к 1 мак адресу.
Planet FSD-503(V.2)B1 на чипе адм6996
Planet FSD-803(не помню версию) на чипе adm6999
в старых 5портовых стояли чипы ip175 поэтому проверяйте.
с помощью еепром выставляйте функцию Lock first MAC source.
Для тех кто любит компы менят то в винде можно в драйверах установить МАС вот пусть вручную и выставляют какой нибудь фиксированый МАС (можно взять по адресу сетевой карты.), если выставит левый то свич просто его дальше непустит. в принципе быстро вычислите проблемного клиента, с ним вечно будут какие то проблемы.
Fog,
Только не понятно
по 1 пункту ищи того кого нет во время проблем с сетью
по 2 поставить на сервере карту в режим снифера и слушать сеть, и вести лог МАС адресов, ведь лобой комп посылает широковещательные пакеты так что МАС обеспечен. потом arping получаете ИП.
по 3 пусть в драйверах фиксировано прописывает МАС.
Ну да, как будто мы этим каждое утро занимаемся :) Как бы мимо уронил словечко =))) А где про это написано КАК сделать?
Был бы признателен...
FreeUser читай ветку http://forum.nag.ru/viewtopic.php?t=7001
в принципе проблем нету береш даташит и читаеш. там все на неродном написано , как прошивку наваять как впаивать. в свичах есть место под еепром. с неродным языком вроде на тех.уровне все должны дружить. так что невижу никаких проблем.
  • 2 months later...
