Здравствуйте.
Имеется коммутатор:
System description      : Orion Alpha A28X Device
System start time       : 2024-12-05 15:58:54
System uptime           : 0:01:01:14
System hardware version : 1.00
System software version : Orion_OS 11.4(1)B72P0S1, Release(09142117)
System patch number     : NA
System serial number    : G1RP6M300784B
System boot version     : 1.0.2
В нем почему-то отсутствует возможность настроить dhcp information option remote-id format c использованием переменных, а при настройке произвольной строки, типа ip dhcp snooping information option format remote-id string Switch1,
к указанному id при передаче радиусу добавляются лишние символы:
Agent-Information Option 82, length 19:
          Circuit-ID SubOption 1, length 6: ^@^D^CM-6^@^A
          Remote-ID SubOption 2, length 9: ^A^GSwitch1
  • Replies 184
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
@evilhamster Здравствуйте!
Под настройкой с переменными вы имеете в виду возможность сформировать DHCP Option 82 Remote ID из параметров типа loca MAC, VLAN, client MAC и т.д.?
Символы в произвольной строке проверю и отвечу.
@evilhamster принял, проверю и отвечу позже
@evilhamster
- в этом примере, какие должны были быть Circuit-ID и Remote-ID?
Да, подтверждаю. При использовании в качестве Remote ID ASCII строки Orion A28X в начало добавляет некие символы. Сообщил об этом R&D.
- Orion A28X не умеет добавлять дополнительные параметры в Remote ID. Он может использовать только:
1. Значение по умолчанию;
2. Hostname;
3. ASCII String
По поводу добавления лишних символов. Добавляются два байта:
- 1-ый байт означает тип передаваемого значения Remote ID: hex или ASCII;
- 2-ой байт передает число последующих байт Remote ID.
Насколько критична эта проблема? Нет возможности обрабатывать строку без двух первых байт?
  • 4 weeks later...
  • 2 months later...
  • 7 months later...
Здравствуйте. Обзавёлся ORION A28E REV B.
Возможно ли его подружить с BGBILLING 6.2, т.е. в биллинге назначаю абоненту порт и ip.
SNR и CISCO без проблем поднимают DHCP, а эта вещица не хочет.
Пример моих настроек:
 NOS  Version NOS_4.15.1584_20190227
!command in view_mode
!command in config_mode first-step
create vlan 300 active
!command in aclmap_mode
!command in ipv6 aclmap_mode
!command in enable_mode
enable encrypt-password crS31vC89mHszw+wqPWJ7Q==
user name qqq encrypt-password rl+F7aW7Q8bBhO0obBIFAw== privilege 15
!command in region_mode
!command in ip igmp profile mode
!command in service_mode
!command in port_mode
interface port 1
switchport access vlan 300
switchport protect
interface port 25
switchport mode trunk
ip dhcp snooping trust
interface port 26
interface port 27
interface port 28
switchport trunk allowed vlan 1,300
!command in vlan configuration mode
vlan 300
name ipoe
!command in ip interface mode
interface ip 0
ip address 172.16.0.37 255.255.255.0 1
!command in cmap_mode
!command in pmap_mode
!command in aclgroup_mode
ip default-gateway 172.16.0.1
ip dhcp snooping
loopback-detection enable port-list 1-24
loopback-detection hello-time 30
loopback-detection vlan 300
ip dhcp information option remote-id switch-mac-string
За ранее спасибо.
