Добрый день!
На RB100AH2 заведено два канала инета на eth1 и eth2, на которых подняты рррое-соединения до провайдеров. Вопрос простой, но в то же время спорный..
В свойствах первого соединения стоят галочки Add Default Route и Use Peer DNS, а в свойствах второго стоит галочка только Use Peer DNS. При этом в ip routes маркируются пакеты с разных каналов с метриками 1 и 2 соответственно.
т.е. получается, что главный канал через eth1, соответственно он получает DNS от провайдера, о чем свидетельствует соответствующая информация в логах при подключении рррое до провайдера, НО периодически DNS получает от второго провайдера и после этого соответственно доступ на микротик через первого провайдера из вне отваливается и можно попасть только айпишнику второго провайдера. Все бы ничего, но почему-то в таком случае начинают рватся пинги до микротика и у клиентов потери в пакетах до любого ресурса инета наблюдаются, хотя никакой балансировки нет и каждый жестко по айпишнику привязан через какой канал инета ему нужно ходить....
Вариантов проблем несколько и возможна их комбинация:
1. на первом провайдере глючит порт и из-за потерь в пакетах, микротик обновляет DNS, беря их от второго подключения
2. Глючат DNS-сервера у провайдеров, можно поставить на раздачу клиентам 8.8.8.8
3. глючит сам микротик, т.к. стоит он уже там давно и может очередная гроза подействовала как-то
Все это я проверяю сейчас, вопрос в другом. Правильно ли настроена данная маршрутизация в таком виде, как есть и в моем случае правильно ли расставлены галочки на свойствах рррое-соединений к провайдерам?
Edited by chetkiyparen
