Можно ли передавать изернет по одной паре? Как преобразовать две пары в одну? Если трансформатором , то как?
Можно. AFAIK 10-mbit ethernet использует только одну пару - он же из коаксиала вырос ;-). Дополнительную пару потом на 100-ке ввели чтобы RX и TX развести по отдельным проводам ;-)
Или я не прав?
ну дык это еще ничего не значит что из коаксиала !
на наге в обзоре была тема про это..
нужно на сетевой карте Realtek 8029 отключить детектор коллизий. отпаять там что то и где то что то соединить на сетевой %) кроме того можно поднять дальность перепаяв кварц на более низкочастотный
По одной паре работать не будет... В 10Base-T как и в 100 мегабитке RX-TX идут по разным парам на одних частотах. Если не разнести по частоте срач выйдет.
Ну, почему ж так категорично? Ежели всё принудительно перевести в полудуплекс, что нибудь и на одной паре может получиться.
http://www.nag.ru/2001/0921/rpna.shtml
"Мысль это не новая. Прислал ее вместе с материалами Sergey Malcev. Его сегодняшние разработки идут несколько дальше, а решение, много лет назад воплощенное в железе, функционирует до сих пор." (цитата) :о)
Вообще есть стандарт 100BASE-2 по одной паре. Но оборудование на него нет и по всей видимости сделать его кустарно очень тяжело.
Больше всего мне нрасится вот эта часть "что нибудь и на одной паре может получиться". А оно кому надо? Может ещё потом всё это дело по полёве метров на 500 завести. К тому же полудуплекс...
Как я понимаю кустарным способом, трансформатором, преобразовать две пары в одну, как в телефоне невыйдет?
Можно (но способ совершенно дурацкий) сделать так - по одному проводу RX/TX завести на карточку (как вариант - через развязывающие керамические конденсаторы), а третий провод (общую землю) сделать, натурально, через землю ;-). Батарею, там, или ноль от 220 ;-)
Вообще, есть такая штука как homePNA. Она как раз по двум проводам и должна работать. Как раз на что-то порядка 10 мбит.
Пробовал из общим проводом...... Работает токо кода на одном Full, а на другом Half (с написанием может ошибся). Если ни чо не придумаю прийдётся пускать так.
Дето можно посмотреть принципиальную схему DSL модема?
