BGP достиг рубежа в 512 тысяч маршрутов, что может привести к проблемам в интернете
В августе не только самолёты падают Пришёл и на нашу улицу трабл. На Opennet.ru прочитал новость http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=40384
Суть проблемы в том, что в процессе оптимизации пространства IPv4-адресов, провайдерам стали выделяться небольшие подсети, что привело к росту размера глобальной таблицы маршрутов BGP. При этом во многих устаревших, но ещё находящихся в эксплуатации, маршрутизаторах Cisco и некоторых других производителей для BGP-таблицы глобальных маршрутов IPv4 по умолчанию установлено ограничение в 512K элементов, что обусловлено размером TCAM-памяти, в которой размещается таблица маршрутов. Например, проблеме подвержены серии Cisco 7600, Cisco ASR 9000 с картами Trident, Cisco ASR 1000 с 4GB ОЗУ, Cisco Catalyst 6500.
Плохая новость, что Cisco ASR 1000 с 4GB ОЗУ лечится только установкой дополнительной памяти до 8GB ОЗУ. Ага, в пятницу.
Хорошая новость, что для каталистов есть workaround.
Что мешает порезать анонсы до /22, например?
Или у вас супер-перевалочный-магистарльный узел на ASR1000? :-)
Порезать приходящие анонсы? Я уже задавал с пол-года назад моим магистралам вопрос, какого этого ко мне приходит последовательная серия анонсов /24, когда их надо бы сагрегировать. на что мне ответили, что в таком виде им анонсы приходят из интернета и они их не трогают.
Edited by MATPOC
PI блоки энтерпрайзов по боку? Они нигде не агрегируются.
В целом по боку. У вас сколько апстримов FV? 6-7? Или как у всех 2-3? Примите дефолты дополнительно к FV и всё, никаких проблем.
Просто реально слабо представляю ситуацию когда тупиковому провайдеру, а именно у них обычно стоят эти 65-ые и asr-1000 реально нужен FV.
Хорошо что нормальное оборудование не имеет проблем с количеством маршрутов по BGP, и устанавливать дополнительную память не требуется.
вообще чужие префиксы нельзя агрегировать, т.к. просрутся все bgp атрибуты по пути, а значит и смысла в этом всём не станет. если вам не нужен глобал-вью, то может использовать дефолт ?
ну и со своей стороны ничего не мешает покрошить приходящие анонсы как угодно, как минимум на актуальных на сегодня железках это точно не проблема.
Не всем по карману ASR9000
это он так намекает на свои любимые некротики, у которых релизнотес читать страшно, в том числе из-за багов в бгп.
с asr1k все ок.
cisco ASR1002 (2RU) processor with 1674205K/6147K bytes of memory.
Processor board ID FOX1542GNAS
4 Gigabit Ethernet interfaces
1 Ten Gigabit Ethernet interface
32768K bytes of non-volatile configuration memory.
4194304K bytes of physical memory.
3 fv + ix.
gw#sh bgp summ
BGP router identifier ZZZZZZZZZZZZZZZ, local AS number ZZZZZZZZZ
BGP table version is 399168288, main routing table version 399168288
507915 network entries using 75171420 bytes of memory
2017615 path entries using 129127360 bytes of memory
331752/78417 BGP path/bestpath attribute entries using 45118272 bytes of memory
143013 BGP AS-PATH entries using 5909252 bytes of memory
9980 BGP community entries using 748632 bytes of memory
2142 BGP route-map cache entries using 77112 bytes of memory
0 BGP filter-list cache entries using 0 bytes of memory
BGP using 256152048 total bytes of memory
1009603 received paths for inbound soft reconfiguration
BGP activity 17072861/16564795 prefixes, 190894652/188877037 paths, scan interval 60 secs
Neighbor        V           AS MsgRcvd MsgSent   TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd
XXXXXXXXXXXXX   4         XXXX 9581770  134620 399168282    0    0 12w0d      503567
YYYYYYYYYYYYY   4        YYYYY 53120179  170424 399168282    0    0 15w2d      504435
asr1006, 4 гига памяти, BGP using 256152048 bytes of memory, тоесть из 4 гиг под бгп жадно сожрано 245 мегабайт памяти, и в чём прикол? бобик такими темпами когда-нибудь сдохнет?
gw#sh bgp summ
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/routers/asr-1000-series-aggregation-services-routers/data_sheet_c78-441072.html
"Нет все понятно, но шо конкретно..."(с)
Все понятно когда есть хардварные ограничения, но может кто просветит при чем в ряде "Cisco ASR 1000 с 4GB ОЗУ".
Да в даташите RP1 есть упоминание об этом, но если не ошибаюсь ASR1k это все еще софт-роутер где место чем занять ОЗУ определяется администратором.
У меня к примеру к RP 740 МБ свободно(redundancy нет).
show platform hardware qfp active tcam resource-manager usage
QFP TCAM Usage Information
80 Bit Region Information
Name : Leaf Region #0
Number of cells per entry : 1
Current 80 bit entries used : 0
Current used cell entries : 0
Current free cell entries : 0
160 Bit Region Information
Name : Leaf Region #1
Number of cells per entry : 2
Current 160 bits entries used : 26706
Current used cell entries : 53412
Current free cell entries : 3932
320 Bit Region Information
Name : Leaf Region #2
Number of cells per entry : 4
Current 320 bits entries used : 0
Current free cell entries : 4096
Total TCAM Cell Usage Information
Name : TCAM #0 on CPP #0
Total number of regions : 3
Total tcam used cell entries : 53412
Total tcam free cell entries : 77660
Threshold status : below critical limit
вопрос - стоит ли бояться цифры в 512к префиксов?
А что показывает у вас show platform software status control-processor brief ?
Load Average
Slot Status 1-Min 5-Min 15-Min
RP0 Healthy 0.49 0.47 0.59
ESP0 Healthy 0.10 0.07 0.04
SIP0 Healthy 0.00 0.00 0.00
SIP1 Healthy 0.06 0.05 0.01
Memory (kB)
Slot Status Total Used (Pct) Free (Pct) Committed (Pct)
RP0 Healthy 3874504 2700652 (70%) 1173852 (30%) 2646816 (68%)
ESP0 Healthy 2009428 963140 (48%) 1046288 (52%) 748040 (37%)
SIP0 Healthy 471832 268144 (57%) 203688 (43%) 235984 (50%)
SIP1 Healthy 471832 267732 (57%) 204100 (43%) 235904 (50%)
CPU Utilization
Slot CPU User System Nice Idle IRQ SIRQ IOwait
RP0 0 21.60 3.90 0.00 74.00 0.20 0.30 0.00
ESP0 0 7.60 20.12 0.00 71.77 0.10 0.40 0.00
SIP0 0 1.70 0.80 0.00 97.40 0.10 0.00 0.00
SIP1 0 1.29 0.79 0.00 97.90 0.00 0.00 0.00
А есть какие-нибудь нормальные документы по архитектуре ASR1002? А то действительно не очень понятно откуда вылезла цифра в 500000 в даташите на RP1. Ведь даже с soft-reconfiguration на несколько аплинков там и не пахнет исчерпанием памяти
BRKARC-2001
полистал для себя, в явном виде ничего не увидел, а глубоко копаться лень, у нас таких железок нету
Дык ограничение не колво раутов в bgp table то есть в RAM а в CEF tcam
это справедливо для нормальных свитчей/роутеров типа a9k и c65/c76. Но почему-то Cisco декларирует 500000 маршрутов для RP2 4Gb RAM и 1000000 для RP2 8Gb RAM:
With 4-GB memory:
● Up to 500,000 IPv4 or 500,000 IPv6 routes
With 8-GB or more memory:
● Up to 1,000,000 IPv4 or 1,000,000 IPv6 routes
(просто в RP1 больше 4Гб не воткнуть(по крайней мере по даташиту))
Т.е. в RP2 (по даташиту) размер FIB зависит от RAM и это просто планки памяти, а не разные модели RP
Да и по документу BRKARC-2001 говорится что tcam у asr1k используется для acl, а про роутинг ни слова
With 4-GB memory:
Вы правы - зачем они маркетингово объединили 9К и 1К не очень понятно. Вот здесь подтвержденье ваших слов cisco-nsp. Толковых доков про хранение FIB тоже не нашел
