Вопрос такой: на нескольких домах в сетке нет заземления, как лучше занулить свичи и военку, или лучше что-то одно занулять? Кто как решает эту проблему?
С занулением нужно осторожнее. Вот отвалится ноль в гнилом щитке у электриков, будешь пепел от свитча совком собирать.
Утрирую, конечно, но БП в этом случае точно кирдык.
Мы в таких домах вообще ничего не зануляем и не заземляем, т.к. стремно.
Придёт пъяный электрик и поменяет ноль с фазой вот весело будет. Этим обычно пятиэтажки славятся.
Как вариант можно поисказь заземление на крыше, по нормам мачты радиоточки, и ограждения должны быть заземлены.
мы зануляем военку приматывая солидный медный провод к стальной оплётке п270 а другой конец к мачте общий антенны на пятиэтажках, самый дельный вариант,а вот про свичи самому интересно.
хм - вот у меня микрорайон - много 12 этажек, один дом 16 этажный и пара тройка 14 этажных.
Есть возможность присабачить эркран и ГЗ к громоотводу на 12 этажном доме. Как считаете можно так сделать?
Даже очень пьяный электрик не поменят ноль с фазой, это очень трудно сделать. Так что не надо по этому поводу волноваться
Самара - это просто рай какой-то! А мы в Москве и Подмосковье страдаем, вечно где-то начудят..., а 380 вместо 220 - это как два пальца... Я уже устал знакомым объяснять куда обращаться в этих случаях (экспертиза всего сгоревшего, собирание документов, суд).
Короче, все переезжаем в Самару! :D
Я так мыслю что даже если пьяный электрик начнет менять фазу с нолем то потом долго вы будете этого электрика от шкафа отскребать :-)
А вообще у нас был случай когда на одной из 9-ти этажек в подвале отгорел общий ноль (наши шкафы занулены именно на него были)
в результате попер ноль через экран с двух соседних 9-ти этажек, но так как на портах стояла грозозащита то она и накрылась женским половым органом :-)
А свитчи в порядке были, залезли поменяли 2 гз на свичте где ноль отгорел и все. :-)
если ноль идет от щитка то довольно проблематично поменять, т.к. все нулевые провода соеденяються вверху щитовой. на случай отгорания нула достаточно на трансе поставить варистор и предохранители перед ним, тогда при превышении напруги просто срогят предохранители.
экраны пешек я например подключаю к 0 через резистор 560к с паралелно разрядником.
При грозе тоже сгорят предохранители... Или их после каждой грозы проверять?
Кста, варистор имхо все= разнесет быстрее, чем сгорит предохранитель. Надо ставить варисторы на напряжение более сетевого, т.е. более 311в, например на 390
Резистор параллельно - тоже полезно, пусть статика стекает. И конденсатор тоже, порядка 0,1мкф, пусть сливает ВЧ наводки
я имею ввиду предохранитель и варистор по цепям питания БП для свичя. на ноль ненадо. так что при грозе они гореть небудут. ну про варистор ты неправ, посмотри на схемотехнику импортной радо-видео аппаратуры. ставить надо 14N471 или чуть меньше по напруги (напряжение срабатывания 380-400в). это для того на случай если ноль отгорит, предохранитель перегорает первым это уже проверено.
а вот на экран я кондер невешаю, резисторов с неонкой достаточно достаточно, это обеспечивает то что через экран ток непотечет в случае отгорания 0. тоесть схема такова с одной стороны зануляю экран а с другой резюк с неонкой.
а про цепляние на столбы радио ябы несоветовал, это сделано для грозозащиты а не заземления аппаратуры.
Я где-то на Наге читал, что свичи зануляют так: разбирают корпус, припаивают заземляющий провод к блоку RG разъёмов( сверху на металлическую часть) и заземляют(зануляют) . Кто-нибудь так делает?
380 - это возможно, но переменить 0 и фазу трудно, это надо делать сразу в нескольких местах одновременно. Иначе будет большой взрыв!
если бы у нас такого случая не было то я бы и не писал :(.
У нас тогда сгорел свитч и два грозоразрядника.
У электриков выяснили они сказли что меняли автоматы и какие-то отводы. Еще несколько жильцов холодильники в ремонт возили :(.
Гость я непомню терминологию и как это применительно к современным девятиэтажкам. вверху щитовой где стоят автоматы(предохранители) и рубильники на каждую квартиру , есть болты к которым подключается 0 для квартир. болты просто прикручиваются к металической пластине а та приварена к каркасу из которого собственно шит и сделан. 0 приходит от общей магистрали.
у нас сделано так как в первом сообщении от GRU на третем рисунке. только с маленьким уточнением там где идет 2 провода от РЕ на самом деле идет оди от РЕ до щитка (каркасу прикручен толстый провод) и на квартиры идет от щитка.[/img]
Если бы это была 9-12-16этажка, я бы вопрос не задал, а это старые 5ти этажные дома, стояков нет, всё замуровано в стены, щитки в квартирах жильцов,на верхнем этаже стоит пакетник, есть фаза и ноль, всё... вообще стоить ли занулять через рабочий ноль?
  • 6 months later...
  • 6 months later...
вопрос - а если
1. в щитке будет стоять автомат скажем на C6 (на 6 ампер)
2. УЗО - 10А-30ма
ПРИ ОТВАЛЕ НУЛЯ - сработает УЗО ??? то есть оно вырубит ФАЗУ И НОЛЬ от дома ?
хочу еще уточнить - если делать заземление ПОСЛЕ УЗО (если смотреть со стороны 200В от дома)
расшифрую мысль (если такое вааще возможно)
- ввод в дом L1, L2, L3, N (фазы и нейтраль - ноль)
- ящик питается от L1 + N,
ВВОД В ДОМЕ далее в ЯЩИКЕ АВТОМАТ, ДАЛЕЕ УЗО,
НОЛЬ который из УЗО - делаем вывод для ЗАЗЕМЛЕНИЯ - то есть что бы ноль отрубался также после получения тока утечки (такие будут при потере НУЛЯ ? )
я знаю случай когда в ГеоФизике электрик вася пупкин поменял фазу с землёй и всё погорело (струйные принтеры формата A0 - для печати графиков пластов нефти, рабочие станции SiliconGraphics и прочая аппаратура).
посадили помоему.
