ПРОШУ ПОМОЩИ!Падает скорость интернета у клиентов
Проблема в том что больше определенного лимита, на каждого/одного клиента, не получается "выделить" скорости. Т.е. например одному дать 50Мбит а остальным по 5Мбит не получится при 20-25+ клиентах на сектор.
Однако подключив 20-25 человек на MIMO оборудовании можно им всем раздать больше скорости, чем в тех же условиях на одноканальном, хотя бы потому, что вероятность доставки данных выше при соответствующей настройке.
В обоих случаях плогого нужно отрубить, ибо нефиг...
Бывает что нельзя, если этот клиент платит нормально за свой канал, т.к. никаких других способов для подключения нет.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Прошу тоже помощи
На днях сменил airmax сектора на airmax 5g titanium 60-90-120. Выставил на 60 4 сектора к ним rm5. Итог плачевный - все стало хуже.. у всех абонентов стал хуже сигнал.. Что только не делал.. У базовых поставил мощность 18 у клиентов 15.. Может слишком направили вниз? Или еще что..
Ссылка на сообщение
Проверяйте питгейлы и наклон сектора.
Про юстировку антенны по максимальному уровню в первый раз слышите?
Глупость сделали, мощность клиента на каждой точки подбирается индивидуально, таким образом, чтоб на базе был нужный уровень входящего сигнала.
Мощность базы выставляется так, чтоб на самом "дальнем" клиенте был необходимый уровень сигнала.
Ссылка на сообщение
Закручивал сам - все должно быть отлично..
Вот с наклоном - да выставили примерно как и было..
Меня еще интересует работа airmax capacity - если показания у клиента очень плохие - при этом видимость хорошая - что это может быть?
Ссылка на сообщение
При сигнале в -88, разговор ни о чём.
Пока уровень сигнала от клиентов не станет -75 (а для хорошей работы нужен -65) про иные показатели можете забыть.
Когда сигналы станут адекватными, и, если, проблема останется --- надо буде АСК настраивать, ну и эфир глянуть.
Ссылка на сообщение
Сигнал надо добирать антенной, а не бегунком мощности. Тогда все будет работать отлично даже со слабыми сигналами.
Ссылка на сообщение
Мдя.. Частота у меня стоит 5945 (выдали разрешение на нее) а антенна максимум написано до 5850 - может в этом вся проблема??
Люди выручайте - стоит ли менять антенны или все же в юстировке дело? ехать то в другой город надо..
5945 частота не стандартная и появляется только в compilance test.. как могли выдать разрешение на эту частоту, я чет не пойму..
P.S. Опыта у меня мало не пинайте только начинаю заниматься wifi и вот уже ловлю грабли бывшего сотрудника - который все это наделал((
Изменено пользователем sekil
Ссылка на сообщение
Вопрос снят - слишком сильно опустили сектора вниз.. После поднятия у всех стало отлично..
Ссылка на сообщение
У секторных Ubiquiti антенн лепесток электрически загнут вниз, даже если антенна четко вертикально стоит, то излучение вниз идет, диаграмма направленности в мануале есть.
Ссылка на сообщение
Вообще наклон если и нужен то всего на 1-3 градуса, и то это если антенна на высоком здании а клиенты внизу, наклонять на 5 и более градусов, когда уже видно визуально что антенна сильно наклонена, не нужно.
Ссылка на сообщение
Сейчас на базе 22 клиента,сколько база в среднем выдерживает?
Ссылка на сообщение
Клиентов может быть и 30, 40, 50... Смотреть нужно какова загрузка в пиках - прокачка сколько. Ну и стараться чтобы у всех клиентов был как можно лучше линк - по юстировке антенн, по аирмаксу и силе сигнала. Может быть и мало народа - но заядлые качки, давящие торрентами... А может быть и 40 человек - серферы да почтовики, или онлайн-телезрители, игроки.
Ссылка на сообщение
Это на убнт ? Шутите?
На убнт подключенных, но неактивных клиентов, может быть сколько угодно . Но не рекомендуется, чтобы на базе было больше 5-6 одновременно работающих юзеров на закачку и отдачу. Потому что на активных 8+ клиентах пропускная способность базы падает до 25-30 Мбит/c и тогда клиенту становится недоступно больше 3-4 Мбит/c.
Ссылка на сообщение
Что же вы все убнт охаиваете, а микротик стороной обходите? Лезете в наш раздел и пытаетесь обливать грязью.
Да-да, для камбиума тоже такая рекомендация.
Ссылка на сообщение
' timestamp='1409473614' post=1011252]
Люди хотят знать почему убнт работает так как работает и что надо делать. Я обьясняю почему и, если можно что то исправить, даю совет. Это не обливание грязью - этот диагноз.
Ссылка на сообщение
Я могу объяснить откуда для убнт взялась цифра 8+. У Камбиум ePMP этого нет.
И причем тут Камбиум, как впрочем и МТ? Вопрос был почему все так есть у убнт.
И в данном случае принципиально исправить ( улучшить ) ничего нельзя, такой диагноз.
Ссылка на сообщение
У нас тарифы по 4 мбит в основном - и тарифы в соотношении даунстрим\апстрим - 4000\1000 кбит. - работает все изумительно! Что касается торрентов - то и тут есть выход если нужно - ограничение поточности - и будет все путем. Да и торренты то в основном мало качают - так игруху если да софтину не тяжелую - благо того видеостримов сейчас до попы в инете впрочем как и аудиостримов - поэтому необходимости что то качать целой кучей и сборниками попросту нет. Так что убнт железо нормальное - другое дело что монтажников много криворуких - которые грубо НАРУШАЮТ технические требования и вообще ошибочно проводят экспертизу перед монтажем - отчего соответственно выбор железа становится ошибочным со всеми вытекающими + кривейшая настройка сети со 100500 натами и прочей лишней хренотенью + безграмотная настройка самой железки с выкрученными мощностями и на хрен знает каких частотах - а что в итоге, выводы делаются - это УБНТ не работает.
Изменено пользователем Catzzz
Ссылка на сообщение
Сколько у Вас клиентов на базу и какая загрузка базы?
Ссылка на сообщение
Сейчас люди уходят от использования торрентов и все чаще смотрят фильмы онлайн OTT (Over the Top ) с качеством SD, HD с битрейтом 2,5 Мбит/c, а Full HD больше 10М.
Справляется ли Ваша база на 20-30 клиентов с сервисом OTT SD 2-3 Mbps в тарифах 4000\1000 кбит?
Ссылка на сообщение
Проблема убнт состоит в том, что оно нормально работает в очень узком диапазоне условий применения с множеством ограничений, которые в большинстве реальных инсталляций выполнить трудно. Поэтому стоит хотя бы одного клиента вывести за пределы этих условий- валится все. И конечно при применении убнт эти условия надо знать. Собственно это и обсуждается.
Ссылка на сообщение
25 клиентов, загрузка в пиках по вечерам в основном и выходные - 25 мбит - полет нормальный (база работает на 20 MHz - юстировка в идеале, аирмакс на полную, сигналы не более 60 - среднее - 55), еще будем вешать... Фильмы летают у всех (в основном смотрят в разрешении 720) - но и 1080 - жалоб нет. Битрейт начиная с 1600 кбит - уже довольно хорошее смотрибельное качество. Да несомненно - БАЗА вряд ли справится если все разом сядут и врубят 720 - но ФАКТИЧЕСКИ такое вряд ли будет когда - сидят все в основном в разное время и еще момент - при включении фильма - он прогружается вперед быстро и канал становится свободный пока абон смотрит фильм сидит - у другого что то еще также быстро прогружается и опять свободно все - Т. Е. загрузки то такой пиковой как таковой небыло еще ниразу (из-за разности времени пользования) - да и потребление трафика дневное всегда смотрю сколько прокачали... Если по существу - то очень часто тупят фильмы не из-за проблем на радио, базе, плохом аплинке - а банально из-за загруженности самих видеостримов в инете - что ВК что ИВИ и т. д. - так что УБНТ вывозит нормально.
Ссылка на сообщение
Дальности какие ? Какие СПЕ у клиентов ? Полный LOS у всех клиентов?
Ссылка на сообщение
Дальний 1700 метров - среднее расстояние 700 метров. Оборудоввание применено разное - ближе локи, где железа много на пути и ЛЭП - бриджи, в остальных случая м2. У клиентов после убнт стоят тп-линки. Видимость идеальная во всех случаях. Единственное что могу добавить - работаю в колхозной среде - по эфиру чисто и промышленности как таковой не имеется - в основном частый сектор - многоквартирников почти нет.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
