garikus Posted August 7, 2014 Posted August 7, 2014 Доброго времени суток, есть мост на 10км. Раньше мост работал NanoBrige m5 - nanoBrige m5. после проведенных сварочных работ 1на из точек приказала долго жить, пришлось менять. Привезли nanobeam m5-400, в настройках 1 в 1 бридж, но после кучи настроек и перепроверок точки не хотят цеплятся друг на друга, хотя видят друг друга на -69db К сталкивался что может быть, настройки в nanobeam m5-400 перенесены 1 в 1 с сгоревшего бриджа. В какую сторону покопать? Вставить ник Quote
kosmich7 Posted August 7, 2014 Posted August 7, 2014 В какую сторону покопать? Копать от сюда и до обеда :-) Вставить ник Quote
Saab95 Posted August 7, 2014 Posted August 7, 2014 Настройки не через бекап случайно переносили? Нужно сбросить и с нуля настроить, при этом не забыв про сканлист и смену частоты. Новые и старые продукты порой не совместимы на некоторых частотах, кроме всего новые продукты не поддерживают шифрование WEP. УБНТ видимо хочет, что бы обладатели этого оборудования делали апгрейд всего старого железа на новое. Вставить ник Quote
pawel40 Posted August 7, 2014 Posted August 7, 2014 Настройки не через бекап случайно переносили? Нужно сбросить и с нуля настроить, при этом не забыв про сканлист и смену частоты. Новые и старые продукты порой не совместимы на некоторых частотах, кроме всего новые продукты не поддерживают шифрование WEP. УБНТ видимо хочет, что бы обладатели этого оборудования делали апгрейд всего старого железа на новое. Антон свали с тем про убнт. ТС шифрование проверь и отключи агрегацию если с шифрованием все нормально. Прошивки лучше всего залить свежие из раздела про UBNT, там Compliance Test есть. Вставить ник Quote
