Мне нужно понизить 18 вольт до 12, Сила тока 1,4 ампер.
В интернете нашел схему стабилизатора вот она http://ysaf.narod.ru/sxemi/stabil.htm
И еще встречный вопрос. Родной блок питания от свитча, по паспортным данным он на 7,5 вольт и 1 ампер.
Для интереса я проверил эти параметры. ВЫшло что он дает 12 вольт и сила тока в 3,5 ампера. Так должно быть. И вообще если подключить к свитчу 18 вольт с силой 2 ампера, он не сгорит ?
Ну я малость приувеличил, Ампер метр показал 3,06 ампера. Причем по витой паре пускаю. И оно падает до 0,8 ампер и свитч не запускаеться. А другой блок питания на 20 воль и силой тока на 1,8 А. На том же проводе паделие тока до 1,4. Наприжение при этом 18 вольт. Свитч боюсь подключать. Вдруг сгорит. Вот теперь ломаю голову как его понизить хотябы до 18 вольт
LM7812, LM7815 (12 и 15 в соответственно)
Русские аналоги - КР142ЕН8(Б,Д - 12в, В,Е - 15в, емнимс)
Радиатор, скорее всего, нужен
Или LM7525-adj, но на нее надо обвязку, (дроссель, диод, 2 кондера и 2 резистора)? но зато она почти не греется
Если не секрет, а какой свич? 3.5А - это типа 16-24 портовка, а у них БП встроенный, как правило ;-)
Относительно стабилизаторов - попробуй lm1085, или скажем lm317. Там схемка - простенькая, стабилизатор и два резистора, один из них переменный.
Если же нужно стандартное напряжение - 12 или 5 В - то LM7805/7812
Чип у свитча питается обычно от 3,3 В. В нутри для этих целей есть импульсный стабилизатор. Так что можешь поставить любой стабилизатор главное чтобы напряжение на его выходе было не менее 5В.
Советую поставить LM7525 так как ему и радиатор лепить не надо, так как он работает в импульсном режиме.
У меня такое впечатление, что уважаемый diesels подключает амперметр параллельно нагрузке... или вообще без нее... т.е. замеряет ток КЗ...
и не только в этом трейде, есть его аналогичные высказывания и в других ветках форума. см 220 по витой паре :) (блок питания компа у него дает 400 Ампер)
Замерил ток который потребляет свитч с 8 портами, мерил Длинк и Компекс, при всех горящих линках, и запущенном пинге на 7 машин пакетами 65500 :), ток составил 0,75 и 0,84 А соответственно.
А 400 Ампер это он как на мерил, если не полениться и сосчитать все то что написано на его корпусе то мксимум 45 можно получить.
Чудо радиотехник :)
Ты прав я так и замерил, я очень плохо шарю в электронике.
Нет ты не так понял, блок от компа я не замерял. Я просто так мысли в слух написал.
Короче ладно, это все впрошлом. Свитч заработал. Теперь есть другая проблема читайте на форуме. Будет еще не такое...
Не журись... не ты один такой :о) Я тоже, когда был зеленым юнцом, однажды пытался померять ток таким же образом :о) Спасибо, взрослые дяди объяснили, что амперметр нужно включать ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО С НАГРУЗКОЙ, ток через которую замеряешь... Иначе получается измерение тока короткого замыкания...
Эт смотря ток чего мерять!
А то помню я наглядную демонстрацию - измерение силы тока в розетке! Хорошо что это не я был, но тестер и щупы пришлось новые покупать :)
