Добрый день. Столкнулся вот с такой проблемой- стоял себе микротик 951 и работал отлично, примерно с неделю назад появилась вот такая проблема: ноут и смартфон видят, подключаются к wifi и даже адреса получают, но в инет выйти не могут. Конфигурация: 1 порт- WAN, 2 порт- master, 3-4-5 порты - slave 2-го порта, Wi-Fi- в бридже со вторым портом. Никто кроме меня попасть на микрот не может (логин и пароль знаю только я). При этом периодически наблюдал, что Role у WiFi показывает disable (почитал форум микротика, там у человека была подобная проблема, но она почему-то решилась заменой витой пары на одном из портов, попробовал у себя- не помогло), при этом я вижу что трафик от устройств идет, но микрот ничего на устройства не передает.
PS Микрот стоит с декабря месяца, до этого случая проблем с ним не было никаких, своими ничего ручонками не ковырял, проблема появилась из ниоткуда.
Просто нужно сбросить начальную конфигурацию и настроить все по нормальному, без использования мастер портов и т.п. Если у вас был начальный конфиг и в дополнение к нему что-то настроили, при этом забыв отключить правила файрвола, будут возникать такого рода плавающие неисправности.
А чем отличается равноправное бриджевание от бриджевания с мастер и слейв портом? Edited by Diamont
С файерволом проблем нет, никто ничего не донастраивал.
немного флуда
А что значит- настроить по нормальному, без использования мастер портов? Бриджами пользоваться?
Я пользуюсь мастер-слейвом в малых сетях по этой причине Возможности_чипа_коммутации
Рекомендую почитать.
Edited by domacamu
Когда вы делаете через бридж, то данные идут программно через оборудование, следовательно объединив 5 портов в бридж, не сможете прокачать через все устройство более гигабита трафика. Если используете мастер порт, то данные идут аппаратно через свич, при этом процессор не используется и можно гонять через 5 портов по гигабиту, суммарно 5 гигабит. Но такая схема не совсем прозрачная, т.к. у оборудования нет доступа к трафику по портам, объединенных свиччипом. Поэтому для домашнего использования выгодно делать через бридж.
Штатно в настройке там уже добавлена куча правил.
немного флуда
По нормальным инструкциям, где дан нормальный конфиг с картинками. С ними проблем не возникает. Обычно ведь как - купили роутер, подключили, что-то заработало, потом подправили тут, подправили там и пошло поехало. На совет сбросить и настроить с нуля обычно говорят - так мы уже тут настроили и там настроили, не хочется сбрасывать и снова все делать.
немного флуда
Роутер был настроен в декабре 2013 года, конфиг весь создан вручную, так как мне необходим мультикаст + ip-телефония, правила файервола изысками не отличаются. Оборудование нормально работало до прошлой недели, никто там ничего не ковырял (о проблеме мне сообщил клиент, я вообще забыл про то, что у него ставил микрот).
Как раз порт 2 и WiFi находятся в бридже, почему на втором порту инет есть, а на wifi не пашет?
Edited by domacamu
раскройте пожалуйста мысль. что-то не могу понять к какому трафику по портам и у какого оборудования не будет доступа?
saab опять бредит, свитччип у микротика прекрасно работает.
Схема с мастер-портом нормально работает.
ТСу: прошивка какая?
/interface print
/interface wireless print
/ip route print detail
для начала.
Сааб имеет ввиду что порты при свичпорте представлены одним интерфейсом и потому ими тяжелей управлять индивидуально.
А вот его вывод что "Поэтому для домашнего использования выгодно делать через бридж." - для меня неясен:) В домашних условиях управлять трафиком каждого порта - на мой взгляд не нужно, когда нужно чем-то управлять в домашних условиях - так то по адресам компов (устройств) либо по типам трафика.
