bos9 Posted August 7, 2014 Posted August 7, 2014 Интересуют бюджетные решения. Кто что использует? Сам присматриваюсь к: http://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring/05629.Mikrokontrollery/14749.SNR-ERD-GSM-11#!prettyPhoto[catalog_item_image_list]/0/ http://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring/05629.Mikrokontrollery/12346.SNR-ERD-ups#!prettyPhoto[catalog_item_image_list]/0/ В идеале нужен простейший функционал: пропала фаза - ушли СМС на несколько указанных номеров, появилась - опять СМС. Вставить ник Quote
Dmitry Polyakov Posted August 7, 2014 Posted August 7, 2014 Интересуют бюджетные решения. Кто что использует? Сам присматриваюсь к: http://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring/05629.Mikrokontrollery/14749.SNR-ERD-GSM-11#!prettyPhoto[catalog_item_image_list]/0/ http://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring/05629.Mikrokontrollery/12346.SNR-ERD-ups#!prettyPhoto[catalog_item_image_list]/0/ В идеале нужен простейший функционал: пропала фаза - ушли СМС на несколько указанных номеров, появилась - опять СМС. в принципе это отработанная схема. к ERD-GSM подключают пятивольтовый блок питания в качестве датчика фазы, при пропадании напряжения, она посылает трап админу. а во второй железке датчик фазы встроен, плюс на борту имеется резервное питание, с умной зарядкой и разрядкой внутренних аккумуляторов, то есть напряжение пропало - устройство переключается на аккумуляторы и посылает СМС, тут же можно на него зайти по GPRS и узнать состояние датчиков или что то перезагрузить, так же и по смс командами. Вставить ник Quote
bos9 Posted August 7, 2014 Author Posted August 7, 2014 к ERD-GSM подключают пятивольтовый блок питания в качестве датчика фазы, при пропадании напряжения, она посылает трап админу. Странно, а я из описаний и мануалов понял, что пятивольтовый БП (включенный после УПС) используетс для питания устройства, а для проверки наличия фазы используются клемы 1-2. Еще интересует могут ли эти устройства отсылать СМС на НЕСКОЛЬКО номеров. И можно ли не использовать GPRS сервер, при этом продолжая использовать СМС функционал? Вставить ник Quote
Dmitry Polyakov Posted August 7, 2014 Posted August 7, 2014 к ERD-GSM подключают пятивольтовый блок питания в качестве датчика фазы, при пропадании напряжения, она посылает трап админу. Странно, а я из описаний и мануалов понял, что пятивольтовый БП (включенный после УПС) используетс для питания устройства, а для проверки наличия фазы используются клемы 1-2. Еще интересует могут ли эти устройства отсылать СМС на НЕСКОЛЬКО номеров. И можно ли не использовать GPRS сервер, при этом продолжая использовать СМС функционал? Всё правильно, в клеммы 1,2 подключается один их датчиков фазы, он же любой пятивольтовый источник питания. При необходимости, можно подключить второй датчик, в десятиконтактный разъём в клеммы 7 и 8. На данный момент отсылает только на один номер, в следующих прошивках добавится возможность указывать несколько номеров. Конечно можно не использовать gprs сервер, например если симкарта не имеет статического IP адреса, в таком случае всё управление можно осуществлять посредством СМС команд. Вставить ник Quote
bos9 Posted August 7, 2014 Author Posted August 7, 2014 Всё правильно, в клеммы 1,2 подключается один их датчиков фазы, он же любой пятивольтовый источник питания. При необходимости, можно подключить второй датчик, в десятиконтактный разъём в клеммы 7 и 8. понял, а во втором устройстве можно либо также подключать датчики фазы на клема, либо использовать встроенный датчик, который мониторит наличие фазы на стандартном входе 220 (который также предназначен для питания устройства)? Вставить ник Quote
bos9 Posted August 7, 2014 Author Posted August 7, 2014 На данный момент отсылает только на один номер, в следующих прошивках добавится возможность указывать несколько номеров. А как скоро можно расчитывать на эти изменения? Потому что один номер - это не серьезно ) Вставить ник Quote
Dmitry Polyakov Posted August 7, 2014 Posted August 7, 2014 Всё правильно, в клеммы 1,2 подключается один их датчиков фазы, он же любой пятивольтовый источник питания. При необходимости, можно подключить второй датчик, в десятиконтактный разъём в клеммы 7 и 8. понял, а во втором устройстве можно либо также подключать датчики фазы на клема, либо использовать встроенный датчик, который мониторит наличие фазы на стандартном входе 220 (который также предназначен для питания устройства)? на втором устройстве, по умолчанию, внутри корпуса подключено к клеммам 1,2 и при желании их можно отключить и вывести на корпус, а клеммы 7,8 свободны и выведены на корпусе. На данный момент отсылает только на один номер, в следующих прошивках добавится возможность указывать несколько номеров. А как скоро можно расчитывать на эти изменения? Потому что один номер - это не серьезно ) отправка на два номера спасёт ситуацию? )) Вставить ник Quote
bos9 Posted August 7, 2014 Author Posted August 7, 2014 отправка на два номера спасёт ситуацию? )) два это уже что-то ) три было бы в самый раз ) Вставить ник Quote
Dmitry Polyakov Posted August 7, 2014 Posted August 7, 2014 отправка на два номера спасёт ситуацию? )) два это уже что-то ) три было бы в самый раз ) сначала будет 2 номера, примерно в сентябре, если баги не добавятся, то и третий номер будет. Сейчас программисты заняты расширением канала gprs. Вставить ник Quote
n0_name Posted August 7, 2014 Posted August 7, 2014 аппаратный рейд из нескольких устройств ЕРД снимает проблему с телефонными номерами) Вставить ник Quote
Барагоз Posted August 7, 2014 Posted August 7, 2014 Интересуют бюджетные решения. Кто что использует? (...) В идеале нужен простейший функционал: пропала фаза - ушли СМС на несколько указанных номеров, появилась - опять СМС. Если уж говорить о бюджетных решениях с простейшим функционалом, используем однопортовые ADSL-модемы (200р на черном рынке), подключенные до ИБП, единственная функция которых - отвечать на пинг. А смс отправляет сервер мониторинга, хоть на 20 номеров) Вставить ник Quote
Dmitry Polyakov Posted August 8, 2014 Posted August 8, 2014 аппаратный рейд из нескольких устройств ЕРД снимает проблему с телефонными номерами) +1 )) Вставить ник Quote
varvar_p Posted September 11, 2014 Posted September 11, 2014 Устройство Netping 2/PWR-220 v1/SMS + датчик наличия 220В готовое решение для этой задачи. Может отправлять SMS уведомления на 4 номера. Кроме линка может пинговать указанный IP и присылать SMS если не пингуется (у нас был случай, когда линк не просто пропадал, он "мигал" сначала :), что приводило к отправке нескольких SMS, решилось сменой типа уведомления на пинг IP) В этом месяце так же планируем выпустить модификацию этого устройства со встроенным аккумулятором. Для тех у кого нет ИБП в месте установки устройства :) В этой модификации ещё и датчик наличия 220В для этой задачи будет не нужен, обойдётся встроенным :) Вставить ник Quote
Anatoljevich Posted February 4, 2015 Posted February 4, 2015 (edited) Интересуют бюджетные решения. Кто что использует? Сам присматриваюсь к: http://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring/05629.Mikrokontrollery/14749.SNR-ERD-GSM-11#!prettyPhoto[catalog_item_image_list]/0/ http://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring/05629.Mikrokontrollery/12346.SNR-ERD-ups#!prettyPhoto[catalog_item_image_list]/0/ В идеале нужен простейший функционал: пропала фаза - ушли СМС на несколько указанных номеров, появилась - опять СМС. Здравствуйте. Для этих целей могу порекомендовать устройства NetPing: 1. Устройство удалённого мониторинга датчиков Netping IO v2 + шлюз для отправки и приёма SMS NetPing SMS http://www.netping.ru/products/netping-io-v2 http://www.netping.ru/products/netping-sms 2. Устройство удалённого управления розетками NetPing 2/PWR-220 v1/SMS http://www.netping.ru/products/netping-2-pwr-220-v1-sms Edited February 4, 2015 by Anatoljevich Вставить ник Quote
